igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Tor Feb 12, 2019 11:37 am Naslov sporočila: |
Prekinjen primar.
Si izmeril upornost primarja, ko je bil trafo odspajkan? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
zeroq Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2015 21:11 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.15
Objavljeno: Tor Feb 12, 2019 11:43 am Naslov sporočila: |
Da. Upornost je bila 6 ohm.
Lp |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Feb 12, 2019 1:15 pm Naslov sporočila: |
Žička v takem transformatorju ne prenese 4A za prav dolgo časa. Najbrž si ga s tem res uničil.
Originala ne boš kar tako našel, zato se boš moral zadovoljiti s podobnim. Glede na vršni tok TNY264 (250mA) in frekvenco (132kHz) mora imeti smiselno induktivnost in zadosten tok nasičenja. Glede na sekundarno napetost mora imeti smiselno prestavno razmerje.
Glavno izhodno napetost lahko ugotoviš tako, da na izhod priključiš nastavljiv napajalnik in višaš napetost, dokler se optospojnik ne odpre. Takrat si prišel do nazivne napetosti.
Kot vidim, sta izhoda dva. Drugo napetost določa le razmerje ovojev, torej boš moral ugotoviti kakšna naj bi bila.
Na vezju vidim rele 24VDC, to je že en namig. |
zeroq Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2019 2:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala vam za pomoč. Sem Priključil na vezje namesto trafota 2 nastavljiva usmernika. Napetosti, ki jih vezje potrebuje sta 6V in 45V. Naprava je delovala.
Sedaj samo rabim 2 fiksna ustrezna usmernika in upam da bo to to.
Še enkrat hvala za pomoč in namige |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Tor Feb 12, 2019 8:42 pm Naslov sporočila: |
Ali bi morebiti poskusil z novim TNY čipom, preden nabavljaš druge usmernike...
Stane cirka 1,5EUR... pri Farnellu |
zeroq Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2019 10:33 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Sem še enkrat premeril trafo na primarni strani in ima neskončno upornost, tako , da je skoraj 100% zanič.
LP |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2019 1:45 pm Naslov sporočila: |
Ali si prepričan v 45V ? Od kje se potem napaja tisti 24V rele? Dva zaporedno?
Transformator za 5 in 24V dobiš že narejen.
https://katalog.we-online.de/en/pbs/WE-UOST
Če dvigneš na 6V, imaš namesto 24V okrog 28V. |
zeroq Član
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 2:42 pm Naslov sporočila: |
Na vezje sem pripeljal napetost 6V in 45 V. Naprava spet brezhibno deluje.
Hvala za pomoč in lep pozdrav
bostjang je napisal/a: |
Uptime: 74 dni
