Ugowsky Neznanec
Pridružen-a: Sob 23 Feb 2019 13:59 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 23, 2019 2:39 pm Naslov sporočila: Montaža dodatnega potenciometra na kitarski ojačevalnik |
Živijo vsem, to je moje prvo pisanje na tem forumu.
Razmišljam pa o sledečem:
Rad bi montiral volume pedal (nožno pedalo za uravnavanje glasnosti za kitariste) na kitarski ojačevalnik in sicer tako, da bi premostičil master volume na samem ojačevalniku. Cilj je torej ta, da bi lahko z nožnim pedalom med igranjem kitare uravnaval glasnost samega ojačevalca.Torej ne signala, ki iz kitare "vstopa" v ojačevalec, ampak sam manifest, oz. jakost končne stopnje.
Nameravam prekiniti stik z master potenciometrom ter signal prevezati na ženski mono jack, ki bi ga montiral na sam ojačevalnik. Volume pedal bi potem z mono jack kablom priklopil v ta sistem in tako uravnaval jakost zvoka.
Zanima me, če lahko pričakujem težave zaradi upornosti kabla (cca. 3-5m), kake dodatne motnje, ali karkoli, na kar moram paziti. Vesel bom vsake misli, ideje, ali pomisleka s strani vas, ki o tem gotovo več veste kot jaz.
Hvala za vaš čas. Lp
_________________ Matjaž Ugovšek, Društvo Duh časa |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 23, 2019 2:49 pm Naslov sporočila: |
Zanima me ali imaš že volume pedalo (katero?), ali ga boš sam naredil?
Verjetno bo težava z preveliko upornostjo potenciometra v pedalu.
Naslednji problem, ki ga vidim, bo mono jack. Ko boš iztaknil pedalo po možnosti pri prižganem ojačevalniku, zna lepo počiti v zvočnikih. Kako si si zamislil prehod signala, ko pedalo ne bo vtaknjeno?
Ugowsky Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 28, 2019 1:41 am Naslov sporočila: |
Zelo verjetno se bom pedala lotil sam. Vzel bom obstoječ izdelek in ga posodobil tako, da bom dodal še en potenciometer. Na tak način namreč nameravam krmiliti zvok iz dveh ojačevalcev (imam stereo konfiguracijo). Potenciometra bom torej poiskal, da bosta ustreznih upornosti ipd.
Potenciometra, ki sta že tovarniško vgrajena v ojačevalca bom prekinil le na vhodnem delu, en kontakt bom pustil priklopljen, drugega pa bom prevezal na ženski stereo 3,5 jack vhod (na vsakem boksu eden). Ta bo zvezan tako, da bo ob izklopu kabla združil kontakta, ki bi sicer po kablu pošiljala signal naprej v pedal.
Pokanje me načeloma ne skrbi, saj bom pedal vklapljal in izklapljal pri vrednosti 0 na tovarniškem potenciometru. Slednjega bom torej dal naglas šele, ko bo vse povezano.
Mogoče se zdi čudno zakaj bi obdržal tovarniški potenciometer in dodajal še enega na kabel, zato naj pojasnim še to. Moj cilj je s tovarniškim potenciometrom določiti največjo glasnost ojačevalca (npr. za solo), z nožnim pedalom pa jakost zmanjšati na raven, ki jo uporabljam večino časa (ritem - cca 30% tišje). Tako lahko pedal pritisnem do konca, ko to želim, potem pa vrnem jakost nazaj na želeno vrednost. Da bi signal večal in manjšal na nivoju inštrumenta (pred vstopom signala v ojačevalec) ne pride v poštev, saj nočem tega (vpliva na barvo zvoka, raven distorzije ipd.).
Dodajam še svoj skromen amaterski diagram.
Hvala za odziv, Mond!
Lp,
47.05 KB |
0 krat |
MOND Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2019 3:50 pm Naslov sporočila: |
Bolj prefinjen pristop k reguliranju glasnosti pred končno stopnjo bi bila izraba FX SEND-RETURN funkcionalnosti, ki jo ima vsak malo boljši kitarski ojačevalnik. Brez posegov v ojačevalnike in brez samogradenj specialnega volume pedala.
Za FX loop bi bila verjetno že pravilna nizka upornost potenciometrov v "STEREO KEYBOARD VOLUME PEDAL-u", ki operira z LINE izhodi.
Seveda je pogoj, da ne uporabljaš FX zanke za efekte, in da si pripravljen kupiti serijsko izdelan stereo pedal.
Glede na shemo, ki si jo narisal bi bilo vsekakor bolje, da zaupaš svojo idejo o predelavi nekomu, ki to dela vsak dan.
(kar je v debelem tisku googlaj)
Ugowsky Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 04, 2019 5:21 pm Naslov sporočila: |
Odličen namig, vsekakor bom poskusil najprej tako kot predlagaš, Mond!
Glede skice pa itak, no comment ... Bolj za lažjo predstavo kot kaj drugega, pa še vcc in gnd sem zamešal.
Hvala za idejo, poročam kako bo.
Lp,
Uptime: 76 dni
