Sponsored by SiOL
Arduino UNO in encoder
marko11
Prispevkov: 682
Aktiv.: 4.09
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 3:57 pm    Naslov sporočila:  Arduino UNO in encoder Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Dobil sem Arduino uno ploščico. Do sedaj sem vedno delal z Bascom AVR programom.
Sedaj pa bi se rad malo preizkusil še na temu področju.
Ker se tukaj uporablja C++, je pa to zamene čisto nekaj novega, še nikoli delal s tem programom.
Na internetu je mnogo primerov. Utripanje ledice, pisanje na lcd... to sem že preizkusil.
Imam pa Baumer-jev BDE encoder s 125 razdelki na obrat in sem ga priklopil na UNO ploščico, z interneta potegnil spodnji programček, ki verjetno pravilno deluje.
Rad pa bi v Void pulse() spremenil oziroma dodal še if stavek, ki bi, ko count prešteje do 124, count postavil na 0 in novo spremenljivko obrat povečal za 1, oziroma zmanševal za 1 v obratni smeri vrtenja.
Ker mi ti if stavki, še niso čisto jasni, bi prosil nekoga za pomoč.
Pa še to: ali bi ta program sledil 1000 obr/min ?
LP, marko
Koda:
int count = 0;
int obrat = 0;
void pulse()
    if(digitalRead(3) == LOW)
      count++;
    else
      count--;
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(2, INPUT_PULLUP);
    pinMode(3, INPUT_PULLUP);
    //attachInterrupt(0, pulse, LOW);
    attachInterrupt(0, pulse, FALLING);
void loop()
//    digitalWrite(ledPin, HIGH);
//    delay(50);
//    digitalWrite(ledPin, LOW);
//    delay(50);
    Serial.println(count);
igo
Prispevkov: 3564
Aktiv.: 22.64
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 8:21 pm    Naslov sporočila:  Re: Arduino UNO in encoder Odgovori s citatom
... Baumer-jev BDE encoder s 125 razdelki na obrat ...
Pa še to: ali bi ta program sledil 1000 obr/min ? ...
1000obr/60sek * 125i/obr = 125000i / 60sek = pribl. 2100 impulzov/sekundo
To je možno šteti, a bo ostalo zelo malo časa za ostale stvari.
Kaj nameravaš početi s preštetimi impulzi? Bo to za pozicijo ali kaj podobno preciznega?
Če je možno s kakim 74HC ... delilnikom malo zmanjšati vhodno frekvenco (in s tem kotno ločljivost zasuka gredi), bi se Arduino dosti bolje počutil.
Koda:
volatile unsigned byte count = 0; // zadostuje 8-bitno 0 ... 255
volatile unsigned int obrat = 0; // 0 do 65535
// volatile int obrat = 0; // od -32768 do 0 in naprej do 32767
void pulse()
    if(digitalRead(3) == LOW) // steje GOR
        count++;
        if(count > 124)
            count=0;
            obrat++;
    else // steje DOL
        count--;
        if(count > 124) // dol grede iz 0 na 255 ...
            count=124;
            obrat--;
void setup()
    Serial.begin(9600);
void loop()
//    delay(50);
//    delay(50);
Telefon in (ne)preglednost ...
Popravljeno: Dodan en } takoj za obrat--;
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Sre Mar 06, 2019 9:04 pm; skupaj popravljeno 2 krat
marko11
Prispevkov: 682
Aktiv.: 4.09
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo hvala.
Kodo sem skopiral pa mi javi napako glede zavitih oklepajev.
error: a function-definition is not allowed here before '{' token
igo
Prispevkov: 3564
Aktiv.: 22.64
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem kar zgoraj popravil
LP, Igor
marko11
Prispevkov: 682
Aktiv.: 4.09
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj je pa drug problem.
Štetje na GOR deluje v redu, štetja na DOL pa sploh ni.
lp,marko
igo
Prispevkov: 3564
Aktiv.: 22.64
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno tudi prej ni štelo dol ...
Če daje enkoder ven impulze samo na enem izhodu, ne pa CW/CCW impulze (2 izhodna signala, premaknjena za 90° 00 01 11 10), bi moralo tole zadostovati:
attachInterrupt(0, pulse, CHANGE); // možne so: rising/change/falling
Ampak sedaj bo 2-krat več prekinitev kot prej. Kaj šteješ? Si lahko privoščiš deljenje z 2, s 4 ali z 10 ali kaj podobnega?
LP, Igor
marko11
Prispevkov: 682
Aktiv.: 4.09
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2019 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Prej je štel dol in gor.
Mislim da tale del kode za else ni dobro napisano, verjetno bi bilo potrebno daje count < 1 pa sprobavam pa se mi zdi, da do else sploh ne pride, ker na zaslonu nič ne izpisuje.
Popravil sem tudi:
Serial.println(count); v Serial.println(obrat);, da izpisuje število obratov.
Pa tudi to ne sprejme " volatile unsigned byte count = 0; ", ko byte spremenim v int pa sprejme.
Koda:
// s tem delom kode nekaj ni vredu
    else // steje DOL
        count--;
            count=124;
            obrat--;
igo
Prispevkov: 3564
Aktiv.: 22.64
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2019 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
volatile byte count
ali
volatile unsigned char
sta oba 8-bitna, saj več bitov ni smiselno uporabiti.
Primeri in sintaksa funkcij:
https://www.arduino.cc/reference/en/
attachIntertupt(stevilkaPina, kajOdpre, obDogodku)
Prekinitev ti prožijo dogodki na pinu 0. Ti imaš enkoder na pinih 2 in 3.
To uredi, da bo prekinitev prožila sprememba na pinu 2.
Napiši popolno oznako enkoderja.
Običajno se na enem vhodu (naprimer "2") zaznava sprememba (prekinitev ob CHANGE), znotraj prekinitve pa se preveri stanje drugega vhoda ("3").
Tisti else je čisto v redu.
Ker je zaporedje pin2 pin3 = ... 00, 01, 11, 10 , 00, 01, 11, 10 , ... in se prekinitev sproži ob spremembi na pin2, se iz stanja na pin3 ugotovi v katero smer kroži zaporedje.
LP, Igor
marko11
Prispevkov: 682
Aktiv.: 4.09
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2019 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznaka encoderja:
Baumer BDE 05.05A125-5-1
Igo, ti lahko meni tolmačiš, sem že v uvodu napisal, da sem privič na C++, zato pa prosim za bolj domačo razlago, hvala.
igo
Prispevkov: 3564
Aktiv.: 22.64
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2019 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lej, se ti čis pu dumače pišim, d bu prou loufal, če uš prou zviezu enkoder.
Shocked d'oh! Anxious
Uf, še enkrat ... Arrow ... pina od enkoderja morata biti priklopljena na Arduino vhoda 2 in 3.
Potem daš znotraj Setup
atrachInterrupt(2, Pulse, CHANGE); // prekinitev ob spremembi na pinu 2
Sedaj imaš tam (0, ... in prožiš prekinitve ob motnjah na pinu 0.
Tisti "volatile" mora biti pred vsemi spremenljivkami, ki nastopajo znotraj prekinitev. To sta "count" in "obrat". Tako pač je.
"count" je največ 125, zato zadostuje nepredznačena 8-bitna spremenljivka (byte ali char), s katero 8-bitni MCU hitreje računa kot s 16-bitno tipa "int". To je zato, da je prekinitev čim krajša in boš lažje gnal enkoder na 1000 rpm.
Za "obrat" se sam odloči, ali rabiš razpon od nepredznačene 0 do 65535 ali predznačeno od -32768 do +32767.
Ko številko pina (2, ... za prekinitev urediš, bi moral moj programček delovati.
LP, Igor
marko11
Prispevkov: 682
Aktiv.: 4.09
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2019 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
Igor, rešen problem. Sedaj šteje gor in dol, program je v redu narejen.
Jaz sem imel slab stik na Arduinotu. Na netu sem našel shemo kjer so 1K upori na +5, na 2,3 pin, pa sem jih vstavil pa sem videl, da je slab kontakt, dela tudi brez uporov.
Še enkrat hvala.
Bi pa prosil, če je mogoče da bi zraven celih števil izpisoval še desetinke obrata za gor in dol?
lp,marko
igo
Prispevkov: 3564
Aktiv.: 22.64
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2019 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je, ampak naslednjič vzemi enkoder, ki ima število impulzov že deljivo z 10.
Načinov je več.
Najprej napiši, kolikšen maksimalen razpon (od ... do ...) števila "obrat" si želiš.
Ali je še vedno v igri 1000 rpm?
Kam boš to število ob končanem projektu izpisoval? (serijsko na računalnik ni ravno najhitrejši način).
V osnovi je najhitreje v vsaki prekinitvi count povečevati/zmanjševati za 2, nato pa izpisovati obrat,_ v obliki stringa (zaporedja)
obrat,count/25 (= obrat vejica count/25)
A ni povsem vseeno, kam to izpisuješ, saj je potrebna predpriprava paketa za izpis odvisna od izbire prikazovalnika.
Koda:
void pulse()
    count = count+2;
    if(count > 248)
      count=0;
      obrat++;
  else
    count = count - 2;
    if(count > 248)
      count = 248;
      obrat--;
Možno je tudi imeti
volatile unsigned float count; // 32 bitov z vejico
brez spremenljivke obrat, v prekinitvi šteti gor/dol po 2 in direktno izpisovati float spremenljivko
" count / 25 " , namesto obrat.
Računanje s float ni tako hitro in lahko tudi časa zmanjka. Zato je možnih več načinov, izbira najoptimalnejšega pa je odvisna od odgovorov na gornja 3 vprašanja.
LP, Igor
marko11
Prispevkov: 682
Aktiv.: 4.09
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2019 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor, tole si super razložil.
Kar se encoderja tiče, tega sem slučajno potegnu iz ene stare mašine, pa me to sedaj zanima kako deluje.
Zdaj pa sem se spomnil, da je bolje kot deliti, da istočasno izpisujem obrat in count.
Pa točno veš na kateri poziciji si.
Sedaj pa poizkušam in nikakor mi ne uspe v eni vrstici izpisati v tej obliki naprimer
12.123 s tem ukazom Serial.println(obrat); Serial.println(count);
Ne znam združiti dveh spremenljivk in ločiti s piko.
lp,
igo
Prispevkov: 3564
Aktiv.: 22.64
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2019 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Serial.print(obrat);
Serial.print(".");
Tisti "ln" na koncu "print" pomeni, da gre po končanem izpisu v novo vrstico.
LP, Igor
marko11
Prispevkov: 682
Aktiv.: 4.09
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2019 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, ta izpis sem porihtal. Tukaj vidiš točno lokacijo, pa točnost encoderja.
Recimo, da bi to pisal na LCD, kolikšen naj bi bil Delay?
Bom priklopil še LCD na arduina, da vidim kako se tam obnaša.
Če mi ne bo kaj jasno bom pa povprašal.
Če dodajam program ali bo to kaj zabremzalo izvajanje?
lp,
Stran 1 od 3
Uptime: 140 dni
