Arduino UNO in encoder
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2019 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Jaka, saj sem vedel, da ti to obvladaš. Program je posodobljen in deluje, ampak, ko pa zavrtim nazaj štej dol CCW, ko sem na 0.0, pa ko bi moral izpisati -0.1 ne izpiše minusa.
Minus izpiše šele, ko doseže -1.0
izpisuje takole:
0.0
0.1
0.9
-1.0
-1.2
Tukaj spodaj je pa celoten program:
Koda:
#define encoder0PinA  2
#define encoder0PinB  3
volatile int count = 0;
int dec=0;
void setup() {
  pinMode(encoder0PinA, INPUT);
  digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);       // turn on pull-up resistor
  pinMode(encoder0PinB, INPUT);
  digitalWrite(encoder0PinB, HIGH);       // turn on pull-up resistor
  attachInterrupt(0, doEncoder, FALLING);  // FALLING, RISING, CHANGE
  Serial.begin (9600);
  Serial.println("start");                // a personal quirk
void loop() {
   Serial.print(count/10);  // ko naredi encoder EN obrat (360 stop.)
   Serial.print(".");
   dec=count%10;
   Serial.println (abs(dec));               //zaradi izpisa se znebimo minusa
   delay(300);
void doEncoder()
  if (digitalRead(encoder0PinA) == digitalRead(encoder0PinB))
    count++;                // štej gor CW
  else
    count--;                //štej dol CCW
void doEncoder_Expanded() {
  if (digitalRead(encoder0PinA) == HIGH) {   // found a low-to-high on channel A
    if (digitalRead(encoder0PinB) == LOW) {  // check channel B to see which way
      // encoder is turning
      count = count - 1;         // CCW
    else {
      count = count + 1;         // CW
  else                                        // found a high-to-low on channel A
    else {
Lp,marko
Prispevkov: 5821
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2019 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Marko drži, na to včeraj (danes Very Happy ) ponoči nisem pomislil.
En If stavek bi moral to rešit, recimo:
Koda:
void loop() {
   dec=count%10;
   if (count/10==0 && dec<0) Serial.print("-");
   Serial.print(".");
   delay(300);
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2019 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Jaka, hvala in ostali. Sedaj pa to deluje tako kot mora.
Samo zanima me do katere hitrosti ga lahko obračam, kako se to zračuna?
Sedaj pa je to treba samo še na LCD napisat, bom probal tako kot je Igo predlagal.
LP,marko
Prispevkov: 5821
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2019 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, preštet moraš prevedene strojne inštrukcije kontrolerja.
Večina inštrukcij se izvede v enem ciklu ure.
Torej 1500o/min=25o/s, kar pomeni, da imaš pri tej hitrosti 250 prekinitev na sekundo oz do prekinitve pride vsake 4ms. Da izvede eno strojno inštrukcijo pa potrebuje (velja za večino inštrukcij, ne pa za vse) mega328 pri 16MHz oscilatorju 0.625uS.
Sedaj pa kalkulator v roke in štet Very Happy .
V glavnem v 4ms lahko izvede 6400 strojnih ciklov.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 14, 2019 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka, hvala za razlago.
Tu spodaj je celotna koda , ki število ovojev izpisuje na LCD, upam, da sem codo pravilno sestavil.
Koda:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 7, en = 8, d4 = 9, d5 = 10, d6 = 11, d7 = 12;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
int dec=0;
void setup() {
  //Serial.begin (9600);
  //Serial.println("start");                // a personal quirk
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("Stevec");
  delay(1000);
void loop() {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Ovoji:");
  lcd.setCursor(7,0);
   dec=count%10;
   if (count/10==0 && dec<0) lcd.print("-");
   lcd.print(count/10);
   lcd.print(".");
   lcd.print (abs(dec));               //zaradi izpisa se znebimo minusa
   delay(300);
void doEncoder()
  else
    else {
    else {
Sedaj pa bi rad, da se na LCD v drugo vrstico izpišejo tudi trenutni obrati/minuto ( RPM ).
Na spletu sem našel kodo, ki deluje, jo pa ne znam "vkomponirati" v zgornjo kodo, da bi se to istočasno izvajalo.
lp,marko
Koda:
unsigned long start;
const byte encoderPinA = 2;//A pin -> interrupt pin 0
const byte encoderPinB = 3;//B pin -> digital pin 3
volatile long pulse;
volatile bool pinB, pinA, dir;
const byte ppr = 10, upDatesPerSec = 2;
const int fin = 1000 / upDatesPerSec;
const float konstant = 60.0 * upDatesPerSec / (ppr * 2);
int rpm;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt(0, readEncoder, CHANGE);
  pinMode(encoderPinA,INPUT);
  pinMode(encoderPinB,INPUT);
void loop() {
  if(millis() - start > fin)
    start = millis();
    rpm = pulse * konstant;
    Serial.println(rpm);
    pulse = 0;
void readEncoder()
  pinA = bitRead(PIND,encoderPinA);
  pinB = bitRead(PIND,encoderPinB);
  dir = pinA ^ pinB;          // if pinA & pinB are the same
  dir ? --pulse : ++pulse;    // dir is CW, else CCW
gustinmi
Pridružen-a: Tor 26 Feb 2019 13:41
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2019 2:21 pm    Naslov sporočila:  Naslov sporočila: Arduino UNO in encoder Odgovori s citatom
Encoder bi bilo res najbolj efektivno narediti v AVR zbirniku, z uporabo prekinitev na pinih (katerikoli PIN je lahko konfiguriran kot interrupt pin).
Rečeno je (za ATMEGA328, Arduino UNO):
"The interrupt execution response for all the enabled AVR interrupts is four clock cycles minimum."
To pomeni 4 x 62.5 ns se porabi za odziv na prekinitev (beri spremembo stanja na pinu). (16 MHZ).
Še opozorilo pred rabo DELAY - to dejansko blokira procesor in se dodaja na časovno os izvajanja. Ni najboljša strategija za merjenje nečesa.
Če ti slučajno zbirnik ni tuj, si poglej demo kodo za delo z prekinitvami : [url] https://github.com/gustinmi/avr-programming/blob/master/AssemblerApplication1/AssemblerApplication1/main.asm [/url]
Stran 3 od 3
