Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.54 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Mar 25, 2019 12:00 pm Naslov sporočila: |
Fantocci je napisal/a: |
..med delovanjem sam sebe hladi .. |
Prej sem pozabil povedat, da PC venti s sleeve bearing obrnjeni na glavo (da bi sesali topel zrak ven navzgor), se v bistvu ne vrtijo (rotor del) na spodnji podložki-ležaju ampak v magnetnem polju - rotor v "luftu" in delujejo bp do-o-olga leta brez vzdrževanja.
Imam par starih sleeve ventov - narobe obrnjenih v kompu tako že 2 desetletji ... no problem !
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 330 Aktiv.: 1.84
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 5:45 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če na ta panelčič vežem en najcenejši PWM regulator? Imel bi ga le kot ene vrste stabilizator napetosti na cca. 12V, vezal pa bi naj le breme (en ali dva ventilatorčka)?
Ali tak regulator lahko dela brez priključene baterije (da je le breme priključeno) ali bi padel v kakšno napako?
povezava
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3158 Aktiv.: 14.23 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 7:57 pm Naslov sporočila: |
Kompleksnejša vezja pričakujejo dokaj nizko-impedančen vir, kar panel PV to ni.
Saj smo ti že predlagali upor ali zener diodo. Lahko uporabiš tudi linearni regulator, lahko poizkusiš z 7812.
Regulatorji polnjenja delujejo skupaj z baterijo, katere polnjenje regulirajo - logično. Brez baterije lahko da sploh ne bo stabilno deloval. Tudi če bi deloval bi lahko dobil na bremenu napetostne impulze, ko bi bil vhod povezan neposredno na izhod (in baterijo, ki je ni).
Povezave iz Ebay lepi samo do kode oglasa (prva mnogomestna številka) oz. do vprašaja, vendar brez njega. Ne zanima nas tvoja št. seje ipd.
Spajky Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 11:24 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
...Povezave iz Ebay lepi samo do kode oglasa |
ali uporabi ... http://skrci.me/ ... včasih štrajka (snažilka cukne štrom out)
... če je nedostopen lahko tudi https://shorturl.com/ ... ta dela praktično zmeraj
bostjang Član
Fantocci Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2019 9:43 am Naslov sporočila: |
Danes sem preizkusil zadevo, je lepo sončno jutro, pa še sobota...Idealno.
Najprej sem vezal ventilator direktno na panel. Takoj se je zavrtel, zelo močno.
Vmes sem za meritve dal še enosmerni kWh-meter preko shunt upora in ta je pokazal spodnje vrednosti.
Ker se mi je zdela napetost na ventilatorju 19.6V le previsoka sem mu zaporedno vezal še predupor 16 Ohm. S tem sem omejil tok iz prejšnih 0,26A na 0,21A (kar se pa že sklada s tovarniškimi priporočili) in upor je nase prevzel 3,4V.
S tem je postala zadeva tudi dovolj tiha in mislim, da bom kar tako pustil.
"Solarni ventilator" deluje, kot je bil zamišljen.
154.35 KB |
7 krat |
77.57 KB |
2 krat |
74.58 KB |
0 krat |
Nazadnje urejal/a Fantocci Sob Maj 11, 2019 9:49 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Fantocci Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2019 9:47 am Naslov sporočila: |
BTW, kdaj bom postal "aktivni" član, da bom lahko vsaj svoje priponke videl?
Ta omejitev se mi zdi precej nesmiselna, tega nisem videl še na nobenem drugem forumu.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.03 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Maj 12, 2019 3:58 pm Naslov sporočila: |
Ko boš imel aktivnost 1.00 ali več.
Uptime: 49 dni
