Sponsored by SiOL
RF merilnik moči
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
s54jp
Prispevkov: 842
Aktiv.: 6.19
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2013 5:48 pm    Naslov sporočila:  RF merilnik moči Odgovori s citatom
Raziskujem novo igračo: digitalni SWR-Wattmeter od enega do 500MHz.
Zaenkrat narejena samo "matična" plošča.
 Velikost datoteke:  1.86 MB
 Velikost datoteke:  1.84 MB
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1226
Aktiv.: 8.08
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp je napisal/a:
Zanimiva zadeva. A lahko posreduješ še kaj podatkov ?
Hval.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
s54jp
Prispevkov: 842
Aktiv.: 6.19
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hval.
Lahko, za kaj pa ne. Posebe ker je tukaj na forumu veliko radioamaterjev ki nimajo spodobnega Wattmetra in SWR-a.
Tisti ki pa to imamo so pa na kazalec ne na displej in bi nekaj drugačnega, novega, svetlečega - na displey.
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htm
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/milliwatt-comp.htm
Zadeva je preverjena, delujoča, ima dvanajst menijev in še kar nekaj podmenijev.
Nekaj mojih slikic:
http://lea.hamradio.si/~s56twg/Wattmeter/
Čakam na čip AD8307 iz ebaya. Tiskanine so že narejene.
 Velikost datoteke:  1.8 MB
rudiP
Prispevkov: 1226
Aktiv.: 8.08
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš tudi gerberje za tiskanine ?
s54jp
Prispevkov: 842
Aktiv.: 6.19
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
Imam - narisal sem ponovno vse od .sch .pcb...tiskanino sem pa že malo estetsko popravljal. Mogoče še kaj pride od popravkov...počakaj.
Nimam pa še vse skupaj sprobano v kompletu, kot sem napisal čakam na čipovje AD.
Sem pozabil napisati: ta pow-metter ima komunikacijo prek USB ali RS232 z računalnikom.
Če bo več rasprav na to temo, bo se treba seliti iz te rubrike da ne bomo v "prekršku".
 Velikost datoteke:  137.02 KB
 Pogledana:  62 krat
mirkatmir
Prispevkov: 1882
Aktiv.: 10.99
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp je napisal/a:
Če bo več rasprav na to temo, bo se treba seliti iz te rubrike ....".
Ti kar odpri novo temo ali pa prosi admine, da prestavijo. Stvar zanima tudi mene.
lp, Miran (Miro - S51SK)
satelitko
Prispevkov: 1659
Aktiv.: 9.69
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi šli v skupinsko izdelavo?
Prispevkov: 14352
Aktiv.: 83.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Ne, jaz ne grem v ničesar več, ker mi nihče ne pomaga nič.
Nazadnje urejal/a VolkD Ned Jan 13, 2013 3:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat
japek
Prispevkov: 757
Aktiv.: 4.42
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ta merilnik uporabljam že par let in sem res zadovoljen z njim. Uporabljam ga samostojno in z programom Polar Plot , poleg originalnega merilnega detektorja z AD8307 pa sem si izdelal še merilno glavo z AD8362 kateremu sem izhodno napetost moral prepoloviti, da je bil prikaz v dB pravilen, to je dovolj za relativno izvajanje meritev. V zvezi z tem sem takrat kontaktiral tudi avtorja projekta OZ2CPU pa me je odvrnil od namere, povedal mi je namreč urno postavko ki bi jo moral pokriti če želim, da spremeni software Think .
Mogoče se pa tu najde kdo, ki bi bil pripravljen spremeniti software, čipa imata različen napetostni nivo, AD8362 brez težav meri skoraj do 3 GHz, ima pa manjšo dinamično področje. Primerna čipa sta še AD8313 in pa AD8361 z linearno karakteristiko. Tudi z tema dvema imam izdelane merilne glave ki ju uporabljam v kombinaciji z
NWT500 . Žal je avtor projekta z novim letom ugasnil njegovo spletno stran, nekaj dokumentacije še imam, nisem pa siguren, če vse Brick wall .
73 de S55WT, Janko
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 18.17
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek, zadnja verzija AD8361 gre do 3.8GHz. Tako, kot pri prvi je občutljivost precej odvistna od frekvence in me zanima, če si izvedel kakšne korekcije.
Čip sem tudi sam mislil predlagati, pa si me prehitel.
AD8361 sem uporabil v reflektometru, ki ga uporabljam skupaj s MV spektralcem in istočasno lahko gledam frekvenčni odziv in prilagoditev.
s54jp
Prispevkov: 842
Aktiv.: 6.19
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Ne tako govorit. "Zarečenega kruha..." ( saj poznaš ta star pregovor)
Ko bi le stanoval nekje med Novo Gorico in Divačo!
Ja moje tiskanine so narejene tako da se ih da izdelati v "domači delavnici" seveda enostransko.
Če bo skupinski nakup (izdelava) je to treba narediti dvostransko ker ploščica pride veliko manjša.
http://lea.hamradio.si/~s56twg/Wattmeter/Pcb/
Ploščice so 79x45mm večja in 35x25mm manjša za AD8307.
RS232 je velika 30x20mm.
Moji .pcb -ji so na raspolago če bo kdo delal sam. Priporočam da se malo počaka če bo treba kaj spremeniti.
Potem ih bom naložil v .pdf formatu tukaj.
 Velikost datoteke:  152.35 KB
 Pogledana:  36 krat
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 4.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@VolkD
Če gremo v skupinsko izdelavo, obljubim pomoč 3 do 4x od 14:03 do 23:22 med vikendom oziroma od 16:07 h do 22:15 med delavnikom.
Lep pozdrav, Marko
Prispevkov: 14352
Aktiv.: 83.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S55EI je napisal/a:
@VolkD
Sprejeto!
Spet sem se zaj**** !
Prispevkov: 5197
Aktiv.: 30.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S55EI je napisal/a:
@VolkD
Potem bosta samo dva delala Sad .
Dejansko pa bi se morali v društvu dogovoriti kako in kaj okoli skupinskih (društvenih) akcij.
Mogoče na podoben način, kot imajo to urejene nekatere lovske in ribiške družine za skupinske akcije npr. za čiščenje revirja ipd., ali se akcije udeležiš, lahko pa namesto tega plačaš določen znesek v blagajno družine.
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opisani power meter sem naredil pred cca 6 ali več leti. Tako daleč, da sem že pozabil kdaj.
Tiskanine je naredil Vojko Ostrožnik in Celja.
Zelo uporaben instrument in enostaven za izdelavo.
Veliko uspeha pri izdelavi.
Matjaz
Stran 1 od 8
Uptime: 269 dni
