Storitve za izdelavo tiskanih vezij na spletu
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2019 5:43 pm    Naslov sporočila:  Storitve za izdelavo tiskanih vezij na spletu Odgovori s citatom
Pozdrav!
Slišal sem, da obstajajo podjetja pri katerih lahko preko njihove spletne strani naročiš izdelavo svojega tiskanega vezja. Ima kdo kakšne izkušnje s tem? Pa prosil bi za kakšen link. Hvala!
Prispevkov: 5337
Aktiv.: 24.72
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2019 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pcbway? AX elektronika parcele? Malo iskanja po tem forumu? Wink
...lahko pa se tudi motim ...
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2019 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najcenejši kar sem jih našel je:
https://www.wellpcb.com/
Energetik-m
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to ceno moraš k njim po plate. Dodaj še poštnino, ko primerjaš cene, pa bo pcbway cenejši.
joztom
Prispevkov: 273
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zame je najboljši JLCPCB
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem pri vseh, ki sem jih našel je ta, da je minimalna količina naročenih plat 5 komadov... jaz pa rabim eno, kvečjemu dve... Če pozna kdo še kakšno stran kjer ni omejitev minimalno 5 komadov, bi bil vesel... Ali pa mogoče kero iz evrope, verjetno bi bila poštnina cenejša...
Prispevkov: 5337
Aktiv.: 24.72
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma se vidi, da verjetno nisi plat pri nas narocal ... Ce bi jih, se ne bi sekiral za par dolarjev ... Wink
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pri nas ?
Prispevkov: 5337
Aktiv.: 24.72
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lingva, Luznar, Grohar ... Samo so cene obicajno tromestne. Za male platke je ok alternativa AX elektronika, pcb parcele, pogooglaj. Tam je cena definirana na cm2.
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, Hvala.
brezimenko
Prispevkov: 471
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2019 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
Mreža za sitotisk in utrjevalec je pa zastonj? Sploh ne vem kako jim rata delat samo po 5 komadov in koliko odpadkov naredijo samo od sitotiska? Pri nas boš bankrotiral po hitrem postopku.
Včasih se mi zazdi, da baker kar s CNCjem špricajo na FR4 in potem spečejo.
arksi
Prispevkov: 741
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2019 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@SlyCrespo
Tukaj lahko naročiš minimalno dve platki, ali več (https://svet-el.si/pcb-parcela/).
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.34
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2019 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ceno lahko v Aziji dosežejo ker:
-cenejša delovna sila
-cenejši obratovalni stroški (elektrika, voda, kemija, materiali,...)
-ker vse majhne PCBje proizvedejo na ostankih panela, pomeni manj odpadka
-uporabljajo panele velikega formata (npr. 1mx1m)
-država jim mogoče tudi tu sofinancira PTT
qwertz
Prispevkov: 2544
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2019 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še: ne briga jih okolje. Pitaj boga, kje končajo odpadki.
Že pri nas so te proizvodnje ena sama svinjarija. Tam je najbrž še slabše.
Uptime: 76 dni
