Sponsored by SiOL
Program za prenos kode v mikrokontroler preko stk200/stk300
elektr@nik
Pridružen-a: Sre 11 Maj 2016 22:07
Prispevkov: 80
Aktiv.: 2.23
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2019 8:56 pm    Naslov sporočila:  Program za prenos kode v mikrokontroler preko stk200/stk300 Odgovori s citatom
https://www.kanda.com/software
Avrisp verzija 5.6.0.1 Uporabljam ta program namesto ponyprog
Ta program podpira atmega328p, jaz pa bi rabil na Arduinutu vedeti katere fuse bite in lock bite naj izberem, imam stk 200 in bi rad vnesel bootloader na atmega328p preko STK200 saj sem znal priključiti preko flat kabla ampak gre za režime delovanja mikrokontrolerja kako bo deloval to pa je za nepoznavalca velik zalogaj.
 Velikost datoteke:  2.65 MB
Nazadnje urejal/a elektr@nik Pon Apr 15, 2019 11:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat
elektr@nik
Prispevkov: 80
Aktiv.: 2.23
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2019 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil bi pomoč.
Prispevkov: 4511
Aktiv.: 29.13
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2019 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj screenshot fuse bitov ... Ali pa nastavi preko Atmel Studia, je precej bolj pregledno.
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5037
Aktiv.: 31.11
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2019 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri bootloader bi rad zapekel?
elektr@nik
Prispevkov: 80
Aktiv.: 2.23
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2019 11:40 pm    Naslov sporočila:  Fuse bits in lock bits boot options Odgovori s citatom
Prilagam slike jezičkov ko so odprti.
elektr@nik
Prispevkov: 80
Aktiv.: 2.23
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2019 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam najmanj 5 datotek bootloader za atmega328
ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
optiboot_atmega328.hex
optiboot_atmega328-Mini.hex
ATmegaBOOT_168_atmega328_bt.hex
Zanima me tudi kateri bootloader naložiti da bo pravilno delovalo, ko bi kodo hotel vpisati preko arduino unota z usb, ko bi poskusil programirati.
Prispevkov: 5037
Aktiv.: 31.11
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2019 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V datoteki boards.txt Arduina IDE, ki se nahaja v C:\Program Files \Arduino\hardware\arduino\avr (ali Programs Files (x86), če imaš 64 bitni Win OS) imaš vse podatke za razno azne Arduino plošče.
Za UNO je zapisano:
Koda:
uno.name=Arduino/Genuino Uno
uno.vid.0=0x2341
uno.pid.0=0x0043
uno.vid.1=0x2341
uno.pid.1=0x0001
uno.vid.2=0x2A03
uno.pid.2=0x0043
uno.vid.3=0x2341
uno.pid.3=0x0243
uno.upload.tool=avrdude
uno.upload.protocol=arduino
uno.upload.maximum_size=32256
uno.upload.maximum_data_size=2048
uno.upload.speed=115200
uno.bootloader.tool=avrdude
uno.bootloader.low_fuses=0xFF
uno.bootloader.high_fuses=0xDE
uno.bootloader.extended_fuses=0x05
uno.bootloader.unlock_bits=0x3F
uno.bootloader.lock_bits=0x0F
uno.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328.hex
uno.build.mcu=atmega328p
uno.build.f_cpu=16000000L
uno.build.board=AVR_UNO
uno.build.core=arduino
uno.build.variant=standard
kar pomeni:
- bootloader je optiboot_atmega328.hex,
- low Fuses 0xFF,
- high Fuses 0xDE
- extended Fuses 0xFD
Opti bootloader je manjši (samo 512 bytov) in komunikacija je hitrejša (115200).
Ta bootloader se nahaja v mapi C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders\optiboot.
Tukaj je Fuse bit calculator. Vnesi vrednosti za Fuse bite pod tabelo in videl boš, kateri biti morajo biti programirani.
Tukaj imaš zastonj program BitBurner, s katerim prav tako lahko programiraš s STK200, s tem, da lahko vneseš hex vrednosti za Fuse bite in seveda tudi sam bootloader.
Uptime: 18 dni
