Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.96 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sre Apr 17, 2019 11:52 am Naslov sporočila: Elektro senzor za merjenje gostote tekočin |
Takole, imamo morda kakšne procesničarje tukaj?
Kako bi najenostavneje meril gostoto tekočine v nekem pretočnem sodu oz. posodi ali rezervoarju? Rabim pa senzor za kontinuirno meritev, ki ga bom vezal na RaspberryPi. Ena opcija, ki sem si jo domislil, je, da bi pred rezervoarjem imel neko manjšo posodo s prostim iztokom, ki bi jo dal na tehtnico in meril maso pri konstantnem volumnu, samo to se mi zdi preveč nerodno.
Imate kakšne ideje?
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 987 Aktiv.: 4.44 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Apr 17, 2019 1:08 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa majhen motorček z mešalom, meriš pa tok... _________________ In brake we trust... |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4045 Aktiv.: 18.21 Kraj: KOČEVJE
Saran Član
Objavljeno: Čet Apr 18, 2019 4:43 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi: Viskoznost in gostata sta dve različni fizikalni lastnosti tekočin - zanima me le druga.
Sicer pa razmišljam, če bi šlo, da bi namesto tistega diska in motorčka uporabil kar kakšno manjšo centrifugalno črpalko in potem na njej meril tok ampak nisem prepričan ali bi meril gostoto ali viskoznost. Dobil sem tudi idejo, da bi uporabil nek ozek/visok plovec v cevi s tekočino z neznano gostoto. Odvisno od gostote, bi ga določena količina gledala ven iz raztopine. Če bi nekako uspel izmeriti višino pallice od gladine, bi posredno dobil meritev gostote. Težava je sicer pri uporabi kakih raztopin, saj bi se na tem mestu s časoma začeli zaradi hlapenja vode nabirati kristali soli.
Našel sem pa še eno izredno zanimivo rešitev za merjenje gostote kar preko hidrostatskega tlaka. Na dnu posode se namesti senzor za tlak in če je gladina kolikor toliko konstantna, se lahko posredno določi tudi gostota. Sicer pa se mora uporabiti diferenčni tlačni merilec.
Primer: http://www.smar.com/en/technical-article/density-and-concentration-continuous-measurement-in-industrial-processes
lucca brassi Član
plesec Član
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.76 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Apr 19, 2019 3:48 pm Naslov sporočila: |
Morda bi lahko meril "maso" potopljene uteži. Torej utež na nitki v tekočini zgoraj pa merilnik sile. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 9.04 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Apr 19, 2019 9:04 pm Naslov sporočila: |
kaj pa tole:
http://www.ispindel.de/ _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
lucca brassi Član
Saran Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2019 10:33 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Glede temperaturne odvisnosti je tako...
V bistvu je vsaka vrsta meritev gostote odvisna od temperature, ker je gostota v bistvu masa deljena z volumnom. Masa je od temperature neodvisna, volumen se pa s temperaturo spreminja, zato se tudi gostota spreminja. Če želimo gostoto natančno izmeriti, potem imamo dve možnosti: temperaturna kompenzacija, ki je zopet odvisna od same snovi ali pa termostatiranje snovi pred meritvijo.
Jaz bom uporavljal slednjo rešitev, ker bo pred merilno celico nameščen termostat na določeno temperaturo.
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Apr 23, 2019 7:54 am Naslov sporočila: |
Cccccc.........
Čakaj a ni bila tema viskoznost in ne gostota _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Saran Član
Objavljeno: Tor Apr 23, 2019 11:03 am Naslov sporočila: |
Si šele sedajle dojel? _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Apr 23, 2019 11:25 am Naslov sporočila: |
Vem da je bila na začetku tema o viskoznosti in NE o gostoti sicer se sploh ne bi vključil v temo _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 49 dni
