Polnilnik ne zazna akumulatorja za polnjenje?
sebastig
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 21, 2019 8:52 pm    Naslov sporočila:  Polnilnik ne zazna akumulatorja za polnjenje? Odgovori s citatom
Zdravo,
imam tale polnilnik za akumulatorje https://shop.emos-si.si/1606025000-polnilec-avto-akumulatorjev-6/12v-4a s katerim želim napolnit akumulator za skuter. Akumulator ima 12V /4.5 Ah AGM ter Rechargable.
Ko izmerim napetost akumulatorja, ima 10,71 V in ko priključim na akumulator polnilnik, začneta ciklično utripati lučki za polnjenje ter motor( kar ponavodilih proizvajalca pomenita, polnjenje akumulatorja in polnjenje manjšega akumulatorja) Težava je ker se ciklično vsake 5 sekund prižgeta lučki in je to to. Ko zautripata napetost v akumulatoju sicer poskoči na 14,8V ampak akumulatorja pa vseeno ne polni.
Se tile akumulatorji le ne dajo polnit, ali je problem v polnilniku oz. njegovem krmiljenju ali delam jaz kaj hudo narobe?
Prosim za malo pomoči da vem kako naprej…
LPS
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 21, 2019 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj ravno v tem je problem, da polnilec v sekundi napolni akumulator na 14,8 V, to pomeni poln akumulator, zato izklopi polnjenje. Ko se napetost po nekaj sekundah sesede, spet začne polniti.
Akumulator, ki se v trenutku napolni in izprazni, je seveda zanič.
Lahko vzporedno k akumulatorju vežeš 21W avtomobilsko žarnico, da bo preprečila "hitro polnjenje", vendar ni nujno, da bo napolnjen akumulator še dal kdaj kaj od sebe.
LP, Igor
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2019 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še bolje bi bilo vzporedno vezati dober akumulator. Ampak tvoj je res zanič.
Svinčenega akumulatorja ne smeš pustiti praznega.
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2019 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa rečem, da je malo žejen ta AGM akumulator. Daj mu prvo malo piti in potem daj spet na polnilec ampak šele čez kakšno urco, da se vlakna dobro prepojijo, ker so dehidrirana.
Sem sam dobro z=bal tak akumulator, ker ga je kuhalo sam pa nisem vedel zakaj. Dve celici sta bili popolnoma izpraznjeni in je pri ulivanju vode bilo že prepozno saj je pri polnjenju v ostalih zavrelo, da je čep ustrelilo s celice do stropa.
No sedaj vem zato, ker je to AGM (absorbent glass mat) in dejstvo da je bil izvor napajanja nastavljen preko zdrave meje tovarniško.
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2019 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
akumulator je bil hermetično zaprt, sem vmes že nabavil novega za par eurov…
Hvala vseeno za pomoč, vem v prihodnje kaj nardit oz kako si mal pomagat
S
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2019 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pomaga, če ti napišem:
...da je čep ustrelilo s celice do stropa.
Ni hermetično zaprt. Običajno ima čezenj zalepljeno samo plastiko, ki jo odbiješ že z dletom in par vdarci kladva, ko enkrat privzdigneš in prideš z njim spodaj, spodaj so pa gumijasti čepki pokriti čez luknje.
Avtomobilski je pa druga stvar ta pa zna biti res težak za odpret.
