Sponsored by SiOL
valovna dolžina UV led
kose19
Prispevkov: 1126
Aktiv.: 6.75
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2019 12:11 pm    Naslov sporočila:  valovna dolžina UV led Odgovori s citatom
Za utrjevanje UV lakov bi rabil izmeriti valovno dolžino svetlobe katero oddajajo ledice, da bi lahko pojačal moč in s tem čas utrjevanja.
Zastopnik laka ponuja svojo luč, pa raje nebi o ceni, drugih podatkov pa "nima".
Mogoče kdo ve kje, kdo, kako, s čim bi lahko to izmeril?
V najslabšem primeru, bi naročil po eno ledico vsake valovne dolžine in naredil teste.
- Absens, carens -
ElGrigon
Prispevkov: 3860
Aktiv.: 24.11
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2019 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da imajo patent, da v prosti prodaji niti ne dobiš LED s tako valovno dolžino.
lp, ElGrigon
lucca brassi
Prispevkov: 3648
Aktiv.: 21.86
Kraj: Idrija - Kočevje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2019 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
veš valovno dolžino in želeno moč ? ( iz podatkov laka )
prave ledice : https://www.luminus.com/products/uv
Pri UV meriš energijo E=h * freq ; verjetno imajo kaj na FE (fotospektroskop )
https://www.radtech.org/magazinearchives/Publications/RadTechReport/jul-aug-2010/UV-LED%20Basics%20Part%20I-Operation%20and%20Measurement.pdf
https://www.waveformlighting.com/tech/what-is-the-difference-between-365-nm-and-395-nm-uv-led-lights
imamo to :
https://www.dymax.com/images/pdf/manuals/man015eu_bluewave_200ce_ia_version_1.1.pdf
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sre Maj 08, 2019 7:17 am; skupaj popravljeno 1 krat
Bizgec65
Prispevkov: 1786
Aktiv.: 15.41
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2019 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj pomaga naprava za utrjevanje lakov za nohte, ti lahko pomagam - posodim napravo za kak dan. Punce v salonu pravijo da so to UV laki in "geliš".
PS.: sedaj sem šele prebral, da napravo neko verjetno imaš. Tudi naše naprave nimajo teh podatkov o valovni dolžini.
kose19
Prispevkov: 1126
Aktiv.: 6.75
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2019 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bizgec65 Sem poizkusil tudi s temi lučkami za nohte, sicer samo s sijalkami, ne pa z led diodami. Niso prave. Bi bilo pa zanimivo vedet kakšne valovne dolžine so te led v napravi, ki jih imajo za nohte,.
Dvomim, da bi uporabljali patentirano valovno dolžino.
- Absens, carens -
s57bic
Prispevkov: 490
Aktiv.: 2.94
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2019 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.ledwv.com/uv/uv-led-curing-lamp-c-23.html?gclid=EAIaIQobChMIqICCjI6K4gIVlFQYCh2b-QGtEAAYAiAAEgLyPvD_BwE
kupiš pa recimo tukaj: http://www.roithner-laser.com/
Lp, Jože.
kose19
Prispevkov: 1126
Aktiv.: 6.75
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2019 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O lepo, to bo prišlo prav, ko izvem še pravo valovno dolžino. Hvala.
- Absens, carens -
brezimenko
Prispevkov: 128
Aktiv.: 4.61
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2019 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Za foto postopek s folijami so te napravce odlične. Ne vem, če sploh potrebuje celo minuto osvetljevanja, da se fotopostopek konča s preslikavo.
Lahko se pozanimaš kakšena valovna dolžina je za te folije za fotopostopek najbolj ustrezna.
Bizgec65
Prispevkov: 1786
Aktiv.: 15.41
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2019 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile
Imam pa tudi nekaj v stilu 950 in 680nm laser led, vendar to je že prek UV?
igo
Prispevkov: 3564
Aktiv.: 22.64
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2019 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči po guglu: Wood light
Boš našel seznam vseh razpoložljivih UV sijalk in ledic. Izsevana valovna dolžina je fizikalna lastnost snovi/plina in si je proizvajalci ne morejo kar izmišljevati, zatorej je tudi originalna luč lahko samo ena izmed razpoložljivih.
Valovno dolžino najbolj zanesljivo določiš s prizmo ali uklonsko mrežico. Pri fiziki v 4.l.sr.š. smo izvajali ta poskus. Izračunaš iz odklona in razdalje med mrežico in tarčo. Pri prizmi moraš poznati še kote prizme.
LP, Igor
s57bic
Prispevkov: 490
Aktiv.: 2.94
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2019 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za UV svetlobo je ta metoda merjenja valovne dolžine zelo primerna Smile
Igranje s to svetlobo, sploh pri velikih močeh, je precej nevarna reč.
Lp, Jože.
igo
Prispevkov: 3564
Aktiv.: 22.64
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2019 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri delu z UV svetlobo je poznavanje in upoštevanje potrebnih varnostnih ukrepov za oči in kožo samoumevno.
Tistega smeškota na koncu pa ne razumem. V čem je problem?
V opazovanju lepega, bleščeče belega krogca na tarči, na katero se sveti z našim očem nevidno UV svetlobo? Kemija ni smešna, je pa zabavna.
LP, Igor
s57bic
Prispevkov: 490
Aktiv.: 2.94
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2019 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko ljudi ima tarčo, ki sveti v vidnem spektru ko jo posvetiš z UV svetlobo?
MINFOS je žal mimo. Mogoče bi bili tudi bankovci dobri.
LP, Jože.
igo
Prispevkov: 3564
Aktiv.: 22.64
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2019 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ene 100%.
Vsaka fluorescentna sijalka je dobra.
Najprimernejše za meritev so tiste klasične podolgovate industrijske/pisarniške sijalke T serije, ki se jih dobi v dolžinah 150, 120, 100, 80, 60, 50, ... cm in premeru okrog 2,5 cm.
Tisti bel prašni premaz v njih sveti belo pod vplivom precej širokega spektra UV svetlobe.
Bankovec je tudi zanimiv predlog.
LP, Igor
s57bic
Prispevkov: 490
Aktiv.: 2.94
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2019 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prah iz tistih sijalk je dobra ideja. Ga spraviš ven iz cevi, zmešaš z lepilom in razmažeš po papirju. Je za poskusit.
Lp, Jože.
Uptime: 140 dni
