Sponsored by SiOL
Zastarela el. napeljava
romascenko
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 43
Aktiv.: 2.31
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2019 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to je problem ,ker je nepremičnina v tako slabem stanju ,da zanjo nebi iztržili niti za stanovanje.. in potem je pat pozicija... Včasih se ljudje znajdejo v položaju iz katerega je nemogoče priti brez pomoči ali nadčloveških naporov..
qwertz
Prispevkov: 2130
Aktiv.: 15.18
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2019 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, če ti je nekaj podarjeno (podedovano), navadno ljudje sploh ne znajo cenit.
Ja, pat pozicija, vendar, če nekdo v 20 letih ne more našparat 10 k€, potem je bolje, da nima nič in gre v najem. Kaj, pa ko bo treba menjat streho, okna? Kakšen bo pa takrat izgovor? Če je že pri inštalaciji cel hudič.
ElGrigon
Prispevkov: 3863
Aktiv.: 23.71
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2019 9:39 pm    Naslov sporočila:  Re: Zastarela el. napeljava Odgovori s citatom
rasin je napisal/a:
Imam vprašanje glede električne napeljave...
Hvala
Za tehnično izpravno se zamenja samo ZNS s FID-om 30mA, ostalo so le lepotni dodatki. Vsekakor pa naj kdo opravi meritev inštalacije preden se posega. Obstaja možnost, da vgradnja FID-a za stari del sploh ni mogoča zaradi napačnih vezav.
Kakšen "fušar" bi ti že znal oceniti situacijo, da vsaj veš kje si.
Lahko pa kar direkt naročiš preglednika, da ti opravi meritve oz. predlaga spremembe. Strošek 150€.
lp, ElGrigon
Xbolha
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20
Prispevkov: 113
Aktiv.: 1.37
Kraj: Ljubljana- Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Stroški v hiši so lahko veliko nižji kot pa v bloku, kaj šele ko prišteješ najemnino.
No za tiste ki sami kaj naredijo. Za ostale je blok boljša izbira.
Sicer kdo ti garantira, da bo pa v najemu instalacija ok?
Predlagani pregled bi stal cca 1000€ enkrat letno če bi preglednik obrnil vsako vtičnico, stikalo, vezavo doze, vezavo luči. Na koncu meritev in potrdilo o vsem kar je pregledal.
No odgovornost bi pa potem prelagal na proizvajalca, prodajalca.....
Meni to diši bolj po tem, da ima preglednik premalo posla pa bi rad veseno nov avto.....
grega09
Prispevkov: 89
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti pregledi so vsi dvorezen meč, ker so večinoma res zaradi lahkih zaslužkov nekaterih. Prav je pa, da bi bili, seveda z neko logiko in za neko zgledno ceno. Samo, ko se pri nas vidi, da se nekdo lahko na nek enostaven vir prihodka priklopi, potem zdrav razum zapusti glavo.
Primer so dimnikarji. Jaz že nekaj časa čakam, da bodo električarji enako zlobirali. Upam, da ne bom dočakal. Kako pa je slaba inštalacija brez rednih pregledov kaj manj nevarna kot kurilna naprava? Z druge strani pa pregled in meritve el. inštalacije so nujne pred prvim priklopom na omrežje. Potem lahko delaš in flikaš, kakor se ti zljubi in nihče nič ne pregleda. Ali se motim?
Ponavadi potem zavarovalnice povedo kaj ti manjka, ko pride do škodnega primera. Mr. Green
qwertz
Prispevkov: 2130
Aktiv.: 15.18
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stroški bivanja so generalno nižji v bloku, kot v hiši. Spet, ne zavedate se, kaj vse potegne nepremičnina za sabo. In to je generalni problem. Najbrž se tudi ne zavedate, kaj potegne za sabo lastništvo avta. Gledate samo porabo in nakupno vrednost. Potem pa 10+ let stare gume na njem.
Od kje si potegnil cifro 1000 eur? Daleč od tega...
Pregledniki imajo dovolj posla, nič bat. V bistvu je preglednikov premalo, za ves obseg meritev, ki bi jih morali izvajati.
Storitve dimnikarjev so pa čisto legitimne in niti niso tako zelo drage, kot ljudje cvilijo. Ljudje se odločajo, da jih ne bodo koristili, vsako leto je na desetine, če ne na stotine požarov samo zaradi zastarele ter nevzdrževane kurilne naprave ter dimnikov. Kdo rešuje to skopuštvo? Prostovoljni gasilci in SMS donacije. Veliko dela in denarja se brez potrebe vrže skozi okno, ker nekdo prihrani nekaj desetakov na leto.
Upam si trditi, da tam, kjer dimnikar opravi svoje delo, da ne pride do takih situacij. Požari so izključno zaradi zavrnitve obiska dimnikarja, kurjenja svežih drv, nepravilnega kurjenja in neustrezne, že zdavnaj amortizirane kurilnice.
In vsako leto je kar veliko požarov tudi zaradi neustrezne električne napeljave.
Oddano stanovanje mora biti brezhibno. Ne vem, če se izplača najemodajalcu tvegati, da bi zaradi nekega plačila preglednika tvegal, da se njegovim strankam ali nepremičnini kaj zgodi, zaradi starih kablov ali neustrezne kurilne naprave.
Xbolha
Prispevkov: 113
Aktiv.: 1.37
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole o stroških je tako-tako. Odvisno kaj in kje primerjaš......lokacija, lokalna politika, itd. Koliko sam narediš.
Potem je odvisno v katerem življenskem obdobju si, kakšne imaš potrebe hobije.
Cifra 1000 je za to da se pogleda vsak spoj (tako sem te razumel, da naredi dober preglednik). 200€ pregled, vsaka ura 35€, kilometrina pa kak material je treba dodat....
Cifra je za hišo, ne za garsonjero z enofaznim priklopom in 6-timi vtičnicami. Saj tam itak nikoli ne zagorijo instalacije...tam gorijo vedno podaljški na katere je priklopljen kalorifer, ki je postavljen na tepih.
Pač dimnikarji so lobiral takrat ko se je na veliko kurilo. Zdaj so jih pa toplotne zaj....
Zdaj bo pa veliko toplotnih črpalk pa električnih avtomobilov bomo pa štromarji malo glas povzdignili.
QWERTZ a tvoja instalacija je pregledana vsako leto? A lahko pripneš eno potrdilo? Z računom seveda.
qwertz
Prispevkov: 2130
Aktiv.: 15.18
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za stanovanjske objekte je pregled na 16 let in ne vsako leto.
Energetik-m
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 8.47
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa po vsakem posegu v instalacijo je potrebno tudi narediti pregled, čeprav še ni minilo 16 let. Da se ne zgodi TOLE. Ali pa TOLE.
Srecko
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 6.06
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa ne drži čisto "vode". Primer iz naše vasi. Par dni po obisku dimnikarja so se eni sosedi, ki živi sama vžgale saje v dimniku. Dimnikar, da bi na hitro naredil in ker ga ženska ni kontrolirala, je samo malo z omelom podrgnil dimnik, saj pa sploh ni pobral ven. Dimnik ni čisto raven in je na začetku malo poševen in iz tega dela ni pobral saj, ki so se čez par dni vžgale. Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
qwertz
Prispevkov: 2130
Aktiv.: 15.18
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...kjer dimnikar opravi svoje delo...
V tem primeru ga ni opravil, se ti ne zdi?
qwertz
Prispevkov: 2130
Aktiv.: 15.18
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://spin3.sos112.si/javno/zemljevid/253968
Nov dan, nov požar. Tokrat v precej novi stavbi.
grega09
Prispevkov: 89
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Jaz se strinjam. Je to zakonsko določeno ali je tako priporočeno?
grega09
Prispevkov: 89
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja in kdo naj bi kotroliral kontrolo? Malo čudno, se ti ne zdi? Ali potem ko dimnikar zapusti objekt, je najbolje, da še sam očistiš, če si sposoben, seveda?
grega09
Prispevkov: 89
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se s tabo strinjam, samo kot je bilo že zgoraj zapisano. Pri takšnih prihodkih, ki so pri nas v Sloveniji, je to za marsikoga problem. Novogradnja od 1000 do 1500 €/m2, stanovanje prav tako ali pa še več (pa ne mi zdaj, da je lahko ceneje, to vem, tudi sam delam tako, da bo ceneje, drugače tako ne gre). Potem ostanejo pa luknje in mansarde, kjer pa nihče ne opravlja pregledov električne napeljave.
Verjamem pa, da se je super priklopiti na zakonsko določene preglede. Ni ga boljšega, zagotovljen denar. Samo, če pa po pregledu nekaj ne štima in pride do sranja, potem bi morale pa glave leteti...
Stran 3 od 4
Uptime: 226 dni
