fi cevi do radiatorjev
kose19
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.39
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2019 9:31 am    Naslov sporočila:  fi cevi do radiatorjev Odgovori s citatom
V planu je obnova kurilnice. Da ne bom nekaj na pamet lotal skupaj, me zanima ali obstaja kak priročnik na to temo.
Zanimajo me mere cevi vodov od razdelilca do radiatorjev in kako jih reducirat glede na vsak odcep (radiator).
V sistemu bodo 4 veje in ena rezerva.
Ali je razdelilec smiselno kupiti narejen ali bolje da ga zlotam? Iz katerih mer cevi bi ga lotal?
Dobrodošlo čimveč informacij na to temo.
- Absens, carens -
ElGrigon
Prispevkov: 3871
Aktiv.: 22.76
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2019 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DN25 glavni razvod na črpalke, od črpalk naprej 20, na radiatorje pa 18.
Imam tudi 4 linije od tega je ena še prosta.
Malo mi je edino žal, ker je peč močna, da nisem dal večjih cevi od peči do zalogovnika, bi iz peči več vode odjemalo, ampak baker niti ne vem, če je več od DN25.
lp, ElGrigon
v.j.
Prispevkov: 731
Aktiv.: 11.09
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2019 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno boš lotal bakrene cevi. Če črpalka deluje neprekinjeno, je lahko dimenzija vsaj za eno stopnjo manjša. Okoli peči običajno dajejo 22mm, 20 ne obstaja. Če je večji sistem, okoli peči daš 28mm. Za razvod na začetku tako kot okoli peči, potem sorazmerno manjšaš. Za zgornje veje, kamoro gre topla voda raje kot navzdol, je 12mm za radiator dovolj, še dva lahko daš na 12mm, če sta manjša. 15mm, je za vsaj 2 ali 3 radiatorje, oziroma za radiator navzdol. 18mm je za več radiatorjev.
Nekoč smo dajali črne železne cevi 5/4 cole okoli peči, razvod na začetku 5/4 ali 1 cola, potem 3/4 in za radiatorje 3/8 ali 1/2 navzdol oziroma 1/2 za dva radiatorja, navzgor je dosti 3/8.
To je tako, kot pri žicah, presek/premer in malo sorazmerno pa je ok. Če je hiša dobro izolirana je dimenzija spet lahko za eno stopnjo manjša. Včasih so precej predimenzionirali, saj so bile izgube večje, grelo pa ni 24/7 in je bilo v kratkem času treba segreti prostore, zato so bili premeri večji.
Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb www, na ZS ne odgovarjam!
Spajky
Prispevkov: 1058
Aktiv.: 8.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2019 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jest pretankih cevi (onih "šminkerskih") ne bi dajal, da ne bi bil kje potem premali pretok. Saj če je večji kot treba, se itak lahko s spodnjimi ventili uravnoteži hidravlično ... Problematični znajo biti oni cevni kopalniški, ki delujejo kot nekakšen "kratki stik" za inštalacijo ... Njim bi še šel lahko tanek vod.
Nikakor pa ne bi dajal manjših cevi za odvod vode iz radiatorjev. Pri pretankih ceveh IMHO preveč duši obtočno pumpo. Sam sem si (v bloku dvocevni sistem) naredil dotok tople vode odpodaj (pri izr.ventilu), pa se eventuelni "sludge" ne nabira na spodnjem ventilu, ampak na nasprotnem koncu radiatorja, topla ohlajena voda pa se dviga ... Mogoče to ni pametno, ma pri meni se obnese ...
kose19
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.39
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2019 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na dveh vejah bodo 3-4 radiatorji, na eni 2 +manjši bojler (žal ne gre drugače)
Od razvoda naprej bi uporabil 22mm in postopoma reduciral do 15mm, kolikor bo tudi do vsakega radiatorja.
Večja uganka mi je presek cevi od peči do razvoda. To bi lahko uporabil tudi kot neprestano kroženje vode skozi peč zaradi temperaturnih šokov (namesto ladomata). Pumpe bi zalaufale šele ko bi ta voda bila ogreta na določeno temperaturo.
@Spayki, za kopalniški radiator bom glede na omenjeno uporabil raje 12mm priklop.
- Absens, carens -
ElGrigon
Prispevkov: 3871
Aktiv.: 22.76
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2019 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ladomat je ravno zaradi temperaturnih šokov...
lp, ElGrigon
robert
Prispevkov: 1686
Aktiv.: 9.53
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2019 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
DN25 glavni razvod na črpalke, ...
Za 80kW peč ? - Ja saj vem, da je nima pa vendar malo preveč čez prst računamo.
Ko sem delal svojo kotlovnico sem nekje na netu (podsvojostreho.net ?)dobil tabele v povezavi s kW.
Tudi moja peč ima priključke 2" pa je povezana z CU28mm na zalogovnik in razdelilec.
Če bi takrat dal CU35mm bi bilo precej boljše.
Tudi pri radiatorjih je potrebno upoštevati kW. Na vrhu je vsak radiator topel - koliko pa greje je pa druga. Če je mrzel od polovice navzdol potem je podhranjen in če so cevi pretanke se ponavadi nabije črpalko do konca (ali kupi močnejšo) in potem cele noči poslušaš šumenje vode v ceveh,... Confused
Tista ideja z dodatno črpalko "rezerva", ki bi jo verjetno "pobrikal" zgoraj ni slaba.
Ladomat je skoraj brez veze dajat, če nimaš zalogovnika.
Cevi med pečjo in razdelilcem pa daj vsaj CU35mm, če je peč okrog 30kW.
Še en link z okvirnimi cenami in dimenzijami: https://www.instal.si/bakrene-cevi
LP Robert
Uptime: 91 dni
