Simcom808; Težave s prijavo v omrežje mobilnih operaterjev
KlemenD
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2019 3:13 pm    Naslov sporočila:  Simcom808; Težave s prijavo v omrežje mobilnih operaterjev Odgovori s citatom
Spoštovani,
nabavil sem si tale modul LINK, ki temelji na čipu sim808. Preko serijskega vmesnika se na čip povežem, vstavim sim, nato ga pa dalje vodim z AT komandami. Problem pa je, da se iz nekega razloga vmesnik/SIM kartica nikakor noče registrirati v omrežje, oziroma dobim ob prošnji za registracijo nazaj "Registration is denied". Poskusil sem že z dvema različnima SIM karticama, eno v naročniškem razmerju pri telekomu, ter eno predplačniško kartico od A1. V oberh primerih je enak rezultat...
Koda:
AT
OK
Successful response for AT query..
AT+CGMM
SIMCOM_SIM808
OK
Model Number : SIMCOM_SIM808
AT+CGMR
Revision:1418B04SIM808M32
OK
Revision : Revision:1418B04SIM808M32
AT+CGSN
865067020779446
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
SIM is ready
AT+COPS=?
+COPS: (1,"SI.Mobil","SI voda","29340"),(1,"VEGA","VEGA070","29370"),(2,"MOBITEL GSM","MOBITEL","29341"),,(0-4),(0-2)
OK
Available Networks:
Network Name->SI.Mobil
Network ID->29340
Network Status->Available
Network Name->VEGA
Network ID->29370
Network Name->MOBITEL GSM
Network ID->29341
Network Status->Current
AT+CREG?
+CREG: 0,3
OK
Registration is denied. Please check the SIM card.
Tudi če modul na silo poizkusim registrirati v katero koli od treh najdenih omrežij npr: AT+COPS=4,2,"29340" se ne zgodi nič, oziroma ponovno vidim +CREG: 0,3 napako kar pomeni, da je registracija bila zavrnjena.
Kaj bi lahko bilo narobe ? Komunikacija med modulom in SIM kartico deluje, lahko berem podatke ki so zapisani na SIMu, ali jih pa celo prepisujem (nastavljam ali spreminjam pin).
Edino ena stvar je sumljiva; s komando AT+CGSN dobim nazaj IMEI številko sim808 čipa "865067020779446", a le ta ni enaka IMEI številki, ki je fizično naprintana na samem čipu. A bi to lahko imelo kašne veze s težavami za regirstracijo ?
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2019 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GSM modemi so precej požrešni sploh takrat ko se vzpostavlja povezava.
Dobro napajanje je prvi predpogoj za uspešno delovanje.
Poskusi pobrskati tudi če obstaja novejši firmware za tvoj model.
Naprimer:
https://simcom.ee/documents/?dir=SIM808
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 03, 2019 4:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
hvala za odgovor!
Uporabljam 30W variabilni namizni power supply, tako, da tukaj ne bi smelo biti težav.
Tale link za firmware sem že našel, modul ima en ločen mikroUSB vhod izključno za flash firmware-a, tako menjava le tega vzame slabo minuto in sem res probal že vse, od najstarejše do najnovejše verzije, vedno z istim rezultatom.
Glede na to, da je sposoben precej specifično javit, kje je prišlo do napake iz "Registration denied" sklepam, da je RF komunikacija potekla normalnol, da je modul uspešno poslal zahtevek za registracijo, ter uspešno prejel tudi odziv omrežja, ki ga je zavrnil.
Tako se napaka skriva nekje v zahtevku za registracijo, a se mi ne sanja kako bi lahko ta proces kaj podrobneje pogledal, da bi videl kaj je narobe in zakaj me omrežje ne želi spustiti skozi.
Lep pozdrav,
Klemen
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 03, 2019 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce ti pride kaj prav, lahko dobis se kaksen tak modul (jih imam se kar precej na zalogi ... Ampak samo 808 modul) in poskusis. Pri meni je vse delovalo bp.
...lahko pa se tudi motim ...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 03, 2019 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjaš različni IMEI številki ...
Če obstaja kak način, da ga ... ponarediš ..., naj bo enak tistemu v kakšnem tvojem starem mobiju.
Ali je možno pri operaterju preveriti, ali je dotični IMEI na seznamu blokiranih zaradi kraje, izgube ali kakšnega "eksotičnega" incidenta?
Glede na število GSM naprav na svetu je že čudno, da do takih primerov ne prihaja pogosteje.
LP, Igor
