All bi solarni letni vrt lahko poganjal ...
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.31
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2019 11:10 am    Naslov sporočila:  All bi solarni letni vrt lahko poganjal ... Odgovori s citatom
Pozdravljeni, za hiso planiram elektroinstalacije in me zanima, kaj menite, ce je pametno predpripravit kaj takega.
Torej cez letni vrt, kjer je obicajno miza in se kaj bi dal streho iz solarnih celic. Da bi bila potreba po hrnabi elektrike minimalna bi jo sproti porabil za klimatiziranje hise in gretje vode.
Lahko morda kdo svetuje, koliko panelov in koliksen zalogovnik baterije bi potreboval, da lahko sproti hladim hiso ali grejem vodo.
Morda sr kaksen namig, kje bi lahko iskal opremo.
Hvala.
Prispevkov: 4601
Aktiv.: 27.32
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2019 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterije odstrani iz enacbe, sicer bos v minusu.
Drugace pa ja, lahko si pomagas ... Imas ene namenske inverterje, ki ti bodo delali elektriko samo, ce je poraba visja - energije v omrezje vracati ne smes (brez ustrezne pogodbe, opreme, meritev ...).
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
thetilko
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.31
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2019 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem razmisljal kaksna malo baterijo, ki ima se pretvornik na 220V. Tam nekje 0.5kWh sem zasledil za ca. 500€. Bolj zato, da se klima ne izklopi, ce zmanjka sonca zaradi oblaka, kot buffer.
pajo
Prispevkov: 672
Aktiv.: 3.83
Kraj: Že od kje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2019 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, G
Lahko prosim poveš kaj več o teh inverterjih? Vsaj naziv-ime?
thetilko
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.31
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2019 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.amazon.de/Goalzero-GZ-61209-Goal-Zero-Yeti/dp/B00JJDPTYQ/ref=mp_s_a_1_5?keywords=solar+400&qid=1559802412&s=gateway&sr=8-5
Ampak sem pogledal bolj na hitro Smile . Ce se kdo spozna naj pokritizira. Drugace pa imas tudi posebej module za ca. 60€ in kupis posebej baterije. Je morda se bolj smoterno.
rplink3r
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.42
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2019 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za gretje vode to nima smisla, preveč izgub, pretvarjaš sončno energijo v električno, potem to nazaj za gretje vode.
Za hlajenje tudi nevem kakšne so površine ampak za recimo 1kW klimatsko napravo bo potrebno kar dosti modulov, baterije ter inverter.
Če že in če je opcija napeljave cevi mogoče kombiniraš in za gretje raje daš direktno vodne solarne kolektorje?
Predvidevam, da bo to hobby projekt za veselje, ker če greš malo preračunat zadevo vidiš, da se ne splača(investicija, življenjska doba ter vrnjena energija).
Sem pogledal tale Inverter, nanj lahko priklopiš AC porabnik z 300W konstantne obremenitve.
Če je popolnoma napolnjen bi ti breme z 300W delovalo cca 1h.
Za takšen denar bi se že dalo napraviti skupaj kaj več, recimo minimalno 100Ah baterijo, MPPT solarni regulator, ter kakšen pure sine 1kW inverter.
thetilko
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.31
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2019 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrika mi je fina, ker ne potrebujem toliko infrastrikture in lahko imam za se kaj. Mi je pa jasno da bodo izgube. Nad letni vrt bi dal fotovoltaiko, ker moram tako ali tako narediti neko senco. Potem pa sem razmisljal za kaj lahko bolj kot ne takoj ko pece sonce porabljam energijo. Ideja je bila hlajenje hise in gretje vode, mi je pa jasno, da ne bi zadovoljilo vseh potreb. Ce se recimo nadstresek odplaca sam v x letih vi bilo super. Smile
Se pa strinjam, da raje locen sistem, ce se slucajno dograjuje. Ce mi kdo lahko bolj natancno svetuje okoli tega kateri sistem je ok, da ga lahko dograjujem bi bil zelo vesel.
Tnx
Prispevkov: 1957
Aktiv.: 11.16
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2019 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je hiša priključena na električno omrežje? Potem ne potrebuješ baterije, razen kot UPS. Za viške energije si urediš net-metering (uredba o samooskrbi). Na ta način lahko energijo iz PV izkoristiš v celoti, če le ni pretirana površina. Če tega ne želiš, lahko izkoristiš omejitev izvoza, ki jo ponuja vedno več proizvajalcev razsmernikov (Solar Edge je med njimi). Lahko uporabiš tudi baterijo, ampak hitro prideš do rezultata kot ga je omenil mucek.
In kot si sam ugotovil, je tudi pri samostojnem sistemu baterija skoraj obvezna, tudi zaradi zagonskih tokov. S pravilnim krmiljenjem je mogoče doseči, da se zelo malo cikla in tako dolgo drži.
Kakršno koli svetovanje glede moči pa je nemogoče pri nepoznavanju številk.
thetilko
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.31
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2019 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom dal kaksno atevilko. Smile V glavnem bi to naredil samo zaradi tega, ker tako ali tako potrebujem letni vrt in bi bili paneli tudi streha. Vse kar bi rad od sistema je, da malo dogreje vodo ali pa da lahko pozene klimo, ko je najbolj soncno. Hisa je zelo izolirana, 10 cm bruna, 25cm izolacija v stenah, se dosti vec pri strehi itn.
Torej ideja ni nekaj gnati samo s paneli, ampak uporabit panele tam, kjer nadomestijo streho in izkoristiti kolikor se da energije. Bodisi bi greli vodo ali pa hladili hiso. Prostor, ki ga bi dohlajevalo je velik ca 40m2.
Torej energija se porabi ko je sonce, male baterija pa kot buffer.
Iztok_Š
Prispevkov: 224
Aktiv.: 4.45
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2019 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prava zadeva zate bi bila Solar charger+Inverter+Sin. Inverter+AC TN-3000... (od 6. strani naprej).
Baterijo lahko daš kakšno na pol odsluženo saj bi jo potreboval samo za malce pomoči pri zagonu klime. Ko ne bo dovolj sonca se bo klima napajala iz omrežja. Iz akumulatorja lahko napajaš kakšno led lučko za razsvetljavo in motorček za roštilj Wink.
Prispevkov: 1957
Aktiv.: 11.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2019 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprečen izplen fotovoltaike lahko oceniš s pomočjo PV GIS. Izplen na sončen dan pa si lahko izračunaš iz poteka sonca.
Vodo je najbolje greti direktno na DC s pomočjo PWM. Za obstaja tudi komercialen izdelek.
Še vedno ne vemo, ali je zadeva povezana z omrežjem.
thetilko
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.31
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2019 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne bi bil priklopljen na omrezje. Bi pa morda naredil moznost preklapljanja. Menda obstajajo preklopniki, da preklopi na normalno energijo, ko se sistem izprazni.
Kako so kaj tile kompleti? Deluje dosti poceni...
https://www.amazon.de/Solaranlage-Autark-XXL-520Wp-Solar/dp/B00CBTBGMY/ref=pd_sbs_107_3/260-7060128-5832831?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00CBTBGMY&pd_rd_r=6a601ff8-8b5b-11e9-992d-131394fdf101&pd_rd_w=n0MKp&pd_rd_wg=SWX1X&pf_rd_p=74d946ea-18de-4443-bed6-d8837f922070&pf_rd_r=0EGWW37M9BS9A8MWVJAR&psc=1&refRID=0EGWW37M9BS9A8MWVJAR
Prispevkov: 1957
Aktiv.: 11.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2019 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
thetilko je napisal/a:
Preklopil na kaj? Kaj je 'normalna energija'? To se ne sklada s prvotno zahtevo, da sistem dela samo na PV.
Pri klimi moraš upoštevati zagonski tok. Če ni inverterska, je lahko velik problem za razsmernik.
Kako pa boš krmilil delovanje klime? Ali gre za neko profi izvedbo s komunikacijo?
thetilko
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.31
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 11, 2019 6:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nemen je samo, da pokuri elektriko, ki se proizvede ko je sonce. Buffer+ trenutno dva porabnika.
Drugace gledam kaj je mozno krmiliti z Logom in kako je mozno krmiliti klimatske naprave.
Ima morda kdo izkusnje s konkretnimi baterijami, inverterji itn?
pirpy
Prispevkov: 722
Aktiv.: 4.11
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 11, 2019 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako veliko streho boš delal, oziroma koliko panelov nameravaš uporabiti.
Tale omrežni razsmernik lahko povežeš direkt na omrežje, tokovno zanko pa vstaviš za števec in razsmernik bo generiral ravno toliko, da bo ena faza hiše pokrita.
Na to fazo potem priklopiš klimo ali bojler.
Pa seveda vse stalne porabnike.
https://www.ebay.com/itm/2000W-Solar-on-Grid-Tie-Inverter-Pure-Sine-Wave-DC45-90V-Solarpanel-Home-w-MPPT/233178232124?epid=1185727984&hash=item364a81753c:g:k5IAAOSw8UZaF4gh
Uptime: 48 dni
