Delovni kondenzator
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2019 3:42 pm    Naslov sporočila:  Delovni kondenzator Odgovori s citatom
Živjo,
na motorju ventilatorja 240V 250W, 3 hitrosti, je predviden delovni kondenzator 1,5uF.
Serviser ga je nadomestil z 5uF.
Je to v redu ?
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2019 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2019 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem predvideval.
Kaj to pomeni ?
Kaj se lahko zgodi ?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2019 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje bo preko kondija tekel v navitja večji tok, kar sčasoma lahko privede do odpovedi motorja . Pregreje se del navitja.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2019 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ga bom menjal za pravega preden odpove motor.
Hvala
roberto5
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 21:49
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2019 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom uporabil kar to temo. Moj problem pa je sledeč.
Imam enofazni asinhronski motor, kateremu je odpovedal kondenzator.
Motor je bil na mešalcu za beton. Problem je, ker na kondenzatorju ni vidnih podatkov.
Iz tablice motorja pa sem uspel razbrati sledeče podatke:
1fazni motor, 220V, 50Hz, P=0,25kW, I=2,0A, cos fi=0,95
1315 vrtljajev, B5, 44
Vprašanje je, koliko uF kondenzator naj uporabim?
Hvala za kakršnokoli pomoč oz. odgovor.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2019 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12uF/450V.
https://youtu.be/1jb-vlezm68?t=61
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2019 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posnetek na yutube je bolj splošen - informativen.
Zakaj? Glede na izvedbo je lahko kondezator stalno priključen oz. ga izključuje centrifugalno stikalo. Obstaja tudi izvedba z dvema kondezatorjema. V tem primeru je "delovni" kondenzator stalno priključen. Zagonski je vezan paralelno delovnem. Le tega izklaplja centrifugalno stikalo. V koliko je na motorju le en kondenzator in ima motor centrifugalno stikalo napačna izbira kondenzatorja ne igra velike vloge, (ok ne sme biti premajhen, ker sicer motor ne bo štartal) prevelik ne bo imel velikega vpliva, ker bo priključen le kratek čas.
Pri stalno priklopljenem kondenzatorju pa bo pri prenizki vrednosti motor težko startal pri previsoki vrednosti pa se bo motor močneje segreval.
Motorji s centrifugalnim stikalom imajo običajno kondezatorje večjih vrednosti. V uporabi so največkrat tam, kjer so težji zagoni. (hidroforji, hidravlične črpalke, sesalni ventiratorji....)
Glede na to, da imaš podatke tablice - verjetno tudi proizvajalca, skušaj najti kak katalog pri proizvajalcu motorja.
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2019 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš kaksen končar motor daj 12,če je motor odprti od novejših mešalcev je 10.
l.p. joli
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2019 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj 10-12uF/450V pa nimaš kaj izumljat.
Sicer pa ta ing.el. na youtubu ne ve da mora ozemljitveni vodnik biti vsaj 5 cm daljši od voda napajanja?
