DC - DC pretvornik step up
S59RA
Pridružen-a: Sre 01 Jan 2014 14:45
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2019 9:32 pm    Naslov sporočila:  DC - DC pretvornik step up Odgovori s citatom
modul kitajskega pretvornika bi moral napetost na izhodu držati stabilno in brez težav prenesti 20 W izhodne obremenitve. Pričakoval sem sicer, da 20 W ne bo, amoak zame bi bilo tudi 10 W čisto dovolj. Namreč, pretvornik bi želel uporabljati za napajanje radijske postaje v portable delu in sicer s 5 W in le izjemoma z 10 ali 15 W. Postajo napajam s 3S LiPo baterijami 4200 mAH.
Ob testiranju se je pokazalo, da modul sicer izhodno napetost lepo dvigne, vendar se izhodna napetost sesede takoj, ko na izhod pretvornika priključim breme.
Ne zmore niti 5W.
No, najprej sem menjal originalno dušilko 33 mikro Henryev z dušilko 33 mikro Henryev, vendar takšno, ki je navita za 5A. Ni bilo nobene izboljšave.
Zanima me, če ima kdo idejo, kaj na pretvorniku zamenjati, da bo izhodna napetist stabilnih 13,8 V tudi, ko oddajno moč dvignem na 10 W (ali celo 15 W).
V prilogi je fotograhija modula z odlotano originalno dušilko in testno prikopljeno novo dušilko.
Hvala, S59RA
 Velikost datoteke:  2.82 MB
 Velikost datoteke:  2.14 MB
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2019 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
omenjeni pretvornik bi moral brez problema kratkotrajno izdržati 20 W, ali si preizkusil z ohmskim bremenom, da ga slučajno RF ne zmoti ?
S59RA
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2019 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grem poizkusit in javim.
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2019 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je vhodna napetost brez obremenitve in kakšna je, ko se izhodna napetost sesede?
S59RA
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2019 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, zmoti ga RF.
Modul sem priklopil na ohmsko breme, 5% in 10 W. Brez težav je držal napetost v +- 0,1 V. Nato sem proskusil še z originalno tuljavo in tudi z originalno deluje brezhibno, brez segrevanja.
Zopet sem poizkusil s postajo. Na sprejemu je napetost stabilna 13,8 V.
Na oddaji s 5 W preko dummy load pa se napetost takoj seseda na 10 V.
Povečal sem razdaljo med modulom in postajo na slab meter in ni razlike, napetost se sesede.
Je možna kakšna opcija, ali pa naj na to varianto pozabim?
Hvala, S59RA
S59RA
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2019 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušan, izhodno napetost imam nastavljeno na 13,8 V, takoj ko vklopim oddajo na 5 W izhoda pa se napetost sesede na 10 V, torej celo na manj, kot ima LiPo baterija na vhodu. Lipo je imela v času poizkusa 11,65 V.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 08, 2019 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je postaja Conformité Européenne ali China Export?
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 08, 2019 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poskusiš s kakšnim filtrom takoj za napajalnikom, tuljava in kondenzator, če bo kaj pomagalo.
S59RA
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 08, 2019 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, zdaj sem že malo bližje.
Postaja ni kitajska, ta modul potrebujem za napajanje postaje KX3, ki zmore do 15 W izhoda, pogoj pri tej postaji za oddajno moč nad 10 W pa je, da je napajalna napetost višja od 12 V in sicer največ do 15 V.
Na izhod sem vporedno priključil kondenzator. Je bilo manj padca, je bolje, tako da se je pri dodanem eleltrolitskem kondezaturju 1000 mikroF napetost dosti bolj stabilizirala.
@pirpy - kakšen filter imaš v mislih? To je verjetno blok filter, kjer sta zalita L in C člen v ohišju - kakšne vrednosti elementov bi dal in predvsem, kako vežem - tuljavo verjetno zaporedno, kondenzator vzporedno?
 Velikost datoteke:  4.33 MB
 Pogledana:  10 krat
S59RA
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 08, 2019 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to sem pozabil napisati - testiral sem tudi na FT 857D, na 5W izhodne moči, tukaj pa dodajanje kondenzatorja ne pomaga. Napetost se kljub temu sesede. Vendar to me ne moti, modul potrebujem na KX3.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 08, 2019 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem, na izhodu napajalnika rabiš RF-DC kretnico. Moraš zagotoviti to, da RF signal gre v anteno in ne v napajalnik. Po navadi je to dušilka 20 do 30 mikro Henrijev v seijo in 1 do 10 nF kondenzator pred dušilko na maso.
baresi
Peter123
Prispevkov: 1443
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2019 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem modulu (in veliko drugih iz azije) je problem slabega filtriranja na izhodu in vhodu. Samo kondenzator verjetno ne bo dovolj (no včasih je).
Kakšen PI filter ali mogoče filter s CMC dušilko.
Halon
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2019 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem govoriš o izhodni moči postaje in o izhodni moči pretvornika.
Če postaja oddaja z izhodom 10W moraš to pomnožiti x 2 ali x 3, da dobiš vhodno moč postaje.
Primer: za 100 W postajo rabiš usmernik 13,8 V in 22A kar je 303W. Nekaj je rezerve.
Verjetno imaš preslab pretvornik in zato počepne.
S59RA
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2019 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhod sem dodal filter s tuljavo 22 mikro H in kondenzatorje (poskusil sem od 1 nF do 10 nF). Na KX3 ni težav in napetost pade za do 0,5 V. To me ne moti, želim,da mi izhodna napetost ostane nad 12 V.
Pri FT-857D pa ni spremembe, napetost se sesede do neuporabnih 10 V.
Slučajno sem danes imel prižgan še radijski sprejemnik. Ob napajanju FT-857D in brez oddajanja se je sprejem lokalnega radija močno poslabšal, v sprejemu je bilo slišato brnenje. Ob napajanju KX3 brnenja ni...
Glede moči se deloma strinjam, vendar naj bi ta modul menda zmogel do 50 kitajskih W. Očitno pa moč modula ni sporna, saj KX 3 napaja brez težav, FT-857D pa ne, obe testno na 5 W izhodne moči.
Zaenkrat ga bom sestavil in potem bomo videli, kako se bo obneslo ob dejanskem delu na terenu.
Hvala za odgovore,
73, S59RA
 Velikost datoteke:  3.11 MB
Peter123
Prispevkov: 1443
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2019 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto dušilko si dolotal in jo dal na cca20cm žice, to ni dobro.
Dušilko zalotaj direktno na PCB kot je bila že v začetku.
V tvojem primeru si upornost dušilke (s pogleda elektronike) povišal za 10 ali več krat!
Uptime: 4 dni
