Sponsored by SiOL
Senzor za luč
macigoj
Pridružen-a: Tor 09 Jul 2019 19:20
Prispevkov: 2
Aktiv.: 8.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2019 7:31 pm    Naslov sporočila:  Senzor za luč Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
V garaži sem namontiral reflektor z senzorjem,da bi v temi lažje parkiral avto vzvratno v garažo.
Problem je,da senzor zazna mene že pred garažnimi vrati,avtomobila pa ne zazna do razdalje 1m do senzorja.
V čem bi bil problem?
GUMY
trgovec
Prispevkov: 280
Aktiv.: 2.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, da senzor zaznava razliko v tempeaturi (IR sevanje). Ker je temperatura avtomobila načeloma enaka temperaturi okolice, ga ne zazna. Če bi imel avto motor v zadku ali če bi parkiral naprej, bi zaznal topel motor...
macigoj
Prispevkov: 2
Aktiv.: 8.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi drugo luč.
Kakšno?
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 57
Aktiv.: 1.93
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, ki ne bo imela PIR senzorja, pač pa kakšen drugi senzor gibanja, npr. senzor bližine (proximity sensor).
Ne vem pa če se dobi tako luč "out of the box", ali bo treba v samogradnjo.
Spajky
Prispevkov: 1006
Aktiv.: 9.13
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 9:16 am    Naslov sporočila:  Re: Senzor za luč Odgovori s citatom
macigoj je napisal/a:
...da bi v temi lažje parkiral avto vzvratno v garažo...
Prižgane imaš samo pozicijske luči (da svetijo zadnje) in prižgeš vse 4 žmigavce in greš rikverc notri gledajoč v vsa vzvratna ogledala ... je to tako teško?
Vidi se zadosti potem ...
Če imaš slab pogled vnazaj, montiraj na zid en napihnjen plavalni obroč, da pri vožnji vnazaj ne rukneš v zid garaže direkt z zadnjim odbijačem ... mater se ne znajdete ... Rolling Eyes
Mad .. še za it s*at bi rabili senzorje in "app" na "smartPhone" s tekočim podatkom o emisiji metana pri tem početju ...
pinkobalinko
Prispevkov: 57
Aktiv.: 1.93
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da obstajajo žarnice in adapterji z mikrovalovnim senzorjem.
Na primer ali to ali to
Pri Kitajcih pa verjetno še ceneje.
lojzek
Prispevkov: 2987
Aktiv.: 21.38
Kraj: Koroška Bela
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja tudi luč z radarskim senzorjem. Ne vem pa, če je to enako kot prejšnji predlog - mikrovalovi?
Prispevkov: 1845
Aktiv.: 11.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 11, 2019 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor na prekinjen (IR) žarek. To se dobi "out of the box". Potreben je še časovni rele.
Uptime: 78 dni
