Kompresor klime
napetost
Prispevkov: 884
Aktiv.: 4.19
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 9:41 am    Naslov sporočila:  Kompresor klime Odgovori s citatom
Imam 3 f vijačni kompresor idustrijske klimatske naprave, ki ima zelo tiho delovanje.
Zaradi tihega obratovanja bi ga uporabil za kompresor v domač delavnici. Je kdo že delal kaj takega? Me zanima predvsem zaradi olja, kajti kompresorji klimatskih naprav olje skupaj z plini potiskajo po sistemu, sam bi pa želel da se olje ne meša z zrakom, saj v tako veliki koncentraciji kot je to pri klimah
 Velikost datoteke:  52.96 KB
Janez1322@gmail.com
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.53
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da na sesalni strani narediš piksno za dodajanje olja in na tlačni strani dodaš izločevalec olja.
3 x 3 = 9
ena dalje
napetost
Prispevkov: 884
Aktiv.: 4.19
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne poznam izločevalca. V pripravnih grupah so enote za kondenz in naoljevalnik. Izločevalca olja pa še nisem srečal.
Janez1322@gmail.com
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.53
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v enoti za izločevanje kondenza se izloči tudi olje.
3 x 3 = 9
ena dalje
joztom
Prispevkov: 272
Aktiv.: 3.46
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V izločevalni enoti je potreben filter, ki se privije s krilatim vijakom (Festo, SMC). Obstoja več vrst celuloznih mikrofiltrov, ki izločajo olje, menja se jih po barvi, ko postajajo rumeni.
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vijačni kompresorji ponavadi potrebujejo separator olja.
Manj olja se bo izgubilo, če bo na tlačni strani dovolj debela navpična cev.
Če je hitrost plina dovolj majhna, le ta ne nosi olja s sabo, oz občutno manj.
Bojim se, da ne bo dolgo delovalo.
Kompresor klime se hladi tudi z hladnim plinom na sesalni strani.
Kompresor je občutljiv na vlago v mediju. POE olja so higroskopična.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
napetost
Prispevkov: 884
Aktiv.: 4.19
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Hvala za odgovor.
Torej je tvoje mnenje, da se je igranje s tem kompresorjem zguba časa?
Janez1322@gmail.com
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.39
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikakor ni izguba časa.
Na izhodni strani dodaš manjši rezervoar ali kar debelejšo cev, da v njej hitrost pretoka pade. Priklop na kompresor mora biti izveden z spodnje strani, da v stanju mirovanja olje steče nazaj v kompresor. Pri manjšemu od hladilnika to lepo deluje. Večji od močnejše hišne klime pa čaka, da bo zamenjal manjšega. Wink
Pa vsekakor ne pozabi na običajna varovala na kompresorjih. Moj je priključen kar na standardni batni kompresor 25L edino motor se preklaplja 1-2.
LP Robert
napetost
Prispevkov: 884
Aktiv.: 4.19
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Tega pa ne razumem. Saj ne morem izbirati katera cev je tlačna, katera pa sesalna.
Janez1322@gmail.com
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.39
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tlačna cev naj bo priklopljena na spodnjo stran dodatne posode. Le-ta naj bo montirana višje kot izhod tlačne cevi in cev naj bo ravna brez kolen, da olje steče nazaj.
LP Robert
napetost
Prispevkov: 884
Aktiv.: 4.19
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi je pa jasno.
Janez1322@gmail.com
JanezM
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 21:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.60
Kraj: Ivančna
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 19, 2019 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompresor odsluženega hladilnika bi uporabil za pumpanje koles itd, in ne vem kakšen filter naj dam na izhod da se nebo olje ven izlivalo in da bi nazaj v kompresor steklo. Ali bi bilo to potrebno povezati na sesalno cev? Ima kdo že kaj takega narejeno? Ali ima kdo kakšen načrt kako to naredit.
qwertz
Prispevkov: 2543
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 19, 2019 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš samo za omenjeno rabo, potem si kupi za 15-30 eur eno dobro pumpo in z njo napumpaj kolesa in kake žoge. Za ta namen se ne izplača imeti te ropotije pri hiši, kaj šele iskat neke filtre in to predelovat.
Če rabiš pa za izpihovanje, si pa nabavi kompresor, 24 l ali podobno.
lucca brassi
Prispevkov: 4051
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 19, 2019 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.ideo.si/kompresorji/batni_kompresor_EL_141_8_6_silent_3831081060181_REM_POWER
za 160 eur pa 50 litrski
Uptime: 73 dni
