Merilna naprava solarne mikroelektrarne v objektu?
simon_bagola
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2015 8:03
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.74
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 17, 2019 10:54 am    Naslov sporočila:  Merilna naprava solarne mikroelektrarne v objektu? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Moj objekt je cca. 40let star, kar pomeni, da je "elektro-omarica" in trenutni števci znotraj objekta - očitno je bil tedaj to normalen način gradnje.
Sedaj, po investiciji v solarno mikro-elektrarno ditributer (Elektro maribor) zahteva predelavo merilnega mesta, da bo le-ta zagotavljal "dostop uradnih oseb"...
To v mojem primeru pomeni ZELO VELIK poseg v sam izgled objekta, napeljavo inštalacij po novi fasadi itd...
Kakšne so tukaj ZARES obveznosti oziroma opcije, da se vseeno uporabi obstoječa omarica - do sedaj namreč ni bilo problema glede "dostopa uradnih oseb" - so pač pozvonili in popisali... Pa da ne govorim, da novi števec ima GSM enoto, ki bo sporočala dnevno dejansko stanje....
Hvala za Vaše nasvete
Simon Bagola
qwertz
Prispevkov: 2185
Aktiv.: 14.97
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 17, 2019 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstoječe stanje bi bilo ok, če bi bilo vse isto. Sedaj si pa nardil poseg in ob posegih se zahteva menjava dotrajane opreme ter uskladitev inštalacije z današnjimi normami.
Edino pravilno je, da zahtevajo to. Če nočeš tega, se pa odpovej fotonapetostni elektrarni.
Sicer pa predlagam vgradnjo prostostoječe omare, namesto tiste, ki se jo vgradi v ali na fasado.
simon_bagola
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.74
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2019 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ti na "pojasnilu"
Ker imam dovod v hišo po zraku je prostostoječa omarica kar hud zalogaj...
Očitno bom moral nekaj čarati in prestavljati osnovne varoivalke, skupaj z merilnikom...
Še vprašanje - je ta dela mogoče zahtevati od distributerja, ali je ta investicija edino in samo moj strošek?
Simon Bagola
qwertz
Prispevkov: 2185
Aktiv.: 14.97
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2019 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
99 % boš moral ti plačat. Težko, da se ti bo distributer kaj stegnil s kakimi sredstvi.
Lahko pa se seveda malo pogajaš.
Jaz bi šel na sistem s štango in prostostoječo omaro na robu parcele. Tako moraš samo prekopat dvorišče, ter narediti preboj v hišo.
malci
Prispevkov: 578
Aktiv.: 3.74
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2019 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tudi pri "nas" na El. Ljubljana je pogoj, da so merilne naprave vedno dostopne. Sicer ne vem zakaj, a predvidevam da zato, da lahko monterji fizično ločijo elektrarno od omrežja, saj je poleg števca vgrajeno tudi stikalo/odklopnik.
Če je težava z vgradnjo omarice v fasado objekta, potem ostane res samo še prostostoječa omarica, do nje pa prideš od najbližjega droga. Obstoječi prosti vod lahko ostane vpet v streha samo kot sidro ( če si slučajno zadnji v vrsti), da ne potrebuješ končnega droga. Taka omarica pa te na le. Ljubljana pridec cca 1K€ + gradbena dela+ kabel do omarice in po drogu + odvodniki v na drogu + inštalacija do hiše... Kar konkreten zalogaj. Lahko pa da imate na štajerskem drugačne zahteve glede prostostoječih omaric.
Uroš
Elektronika za hobi
simon_bagola
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.74
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2019 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kar zanimivo... saj bo najbrž šlo nekaj začarat na fasadi in povlečti kable znotraj hiše, ampak vse tole itak "neživljenjsko"... kot pač vedno...
2 meseca človek čaka na odgovor, če že prej pokličeš in povprašaš za status vloge, si okregan, ker da imajo čas 2 meseca,... pred začetkom investicije, ko se izdaja soglasje itak nihče ne pogleda objekta,...
je*at ga...
Simon Bagola
qwertz
Prispevkov: 2185
Aktiv.: 14.97
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2019 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž si dobil pogoje napisane. In ni bilo kar iz nenada.
Saj PV ti bo itak nosila denar na račun nas vseh. Investiraj, saj imaš kapital. 10 % gor te najbrž ne bo pobralo.
Pa še ozemljitev si uredi, ker najbrž ni ok, če že delaš.
malci
Prispevkov: 578
Aktiv.: 3.74
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2019 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko tole malo bolj razložiš? Sam nisem takega mnenja, mogoče ga pa celo spremenim.
Elektronika za hobi
qwertz
Prispevkov: 2185
Aktiv.: 14.97
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2019 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno se ljudje množično odločajo za PV, ker jim to predstavlja neko investicijo, ki se bo povrnila in nato nosila denar.
Jaz si ne bi nikoli tega montiral. In ukinil bi vse subvencije, ki so povsem nepotrebne.
Ob montaži PV si montirajo še TČ in se grejejo zastonj, na račun TEŠ in NEK. Kdo plača premog in uran? Oni? Ne. Mi vsi ostali, ki nimamo PV.
Če se gremo samooskrbo, naj gredo off grid, pa bomo videli, kako so samooskrbni s silicijem.
Tisti s PV imajo viške takrat, ko je povsod polno energije. Pozmi, ko je poraba najvišja, so na njihove elektrarne prekrite s snegom.
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 70
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 19, 2019 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fer bi pa bilo, če elektro podjetje zahteva omarico v skladu z "današnjimi normami", da še oni pripeljejo kabel v skladu z današnjimi normami - pod zemljo. Če sem prav razumel, bi to OP precej poenostavilo zadevo.
qwertz
Prispevkov: 2185
Aktiv.: 14.97
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 19, 2019 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si želiš kabla v zemlji, ni problema, lahko to dobiš. Samo, ko bo prišel račun, ne odpirat teme, kako je vse drago. Če živiš v rajonu Elektra gorenjske, potem je to malo drugače. Ostale distribucije so pa spet malo drugačne.
Obstoječa omarica povsem zadostuje za ta namen, kot je do sedaj bil. Vendar se bo delalo na merilnem mestu. In zahtevajo, da se uskladi z današnjimi standardi.
Avto, ki je iz prejšnjega tisočletja lahko še vedno voziš. Vendar novega s takimi karakteristikami pa danes niti ne moreš več kupiti, kaj šele na novo registrirati. Lahko pa se še vedno voziš z njim.
40 let je že neka doba. inštalacija je že blizu koncu svoje živ. dobe. Skrajno neodgovorno bi bilo, da se tega ne bi naredilo po novih standardih, sedaj, ko bo vse v delu. Ali bi potem čez 10, 20 let spet šli razkopavat, ker bi pa res bilo treba menjat? Najbrž ne.
Ljudje bi imeli "novce i ovce". Oboje ne gre.
Zakaj predlagam prosto stoječo omaro? Ker ima več prednosti. Ni posega v fasado, ni toplotnih mostov, na voljo je 24/7 za posege distribucije, ni poseganja v privatno lastnino, ni treba služnosti, če je stranka tečna, ni treba se vsakič dogovarjat, da se dostopa do merilnega mesta... Isto bi morali narediti tudi z vodomeri.
pajo
Prispevkov: 672
Aktiv.: 3.83
Kraj: Že od kje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 19, 2019 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kratko bom rekel.
Elektrodistributerji so prav hinavsko "pasji".
Ko potrebujejo uslugo, služnost oni, mora biti vse brez pogojno, brez ovir, zastonj,... ko, je potrebno priti nasproti istega lastnika zemljišča potem pa se začne "kalvarija" za lastnika in "žetev" za distributerja. V nasprotnem primeru lastnika mimogrede "javno ožigosajo", da je on ti tisti, ki zavira razvoj, da ... Skratka komunikacija poteka na nivoju, kot "da si najhujši zločinec,..."
Pa da ne bo pomote. Občine, komunalna podjetja, teleoperaterji,... iste "pijavke".
Seveda je posredi velika hinavščina, ki pa se ne more primerjati s tem, da ta ista podjetja in ustanove, napotijo bodočega investitorja, da si sam uredi služnost za določen priključek in to kljub temu, da mora plačat komunalni prispevek, vse stroške,... pravico do služnosti pa vpiše nekdo drug-"pijavka".
Pa še ena zgodba. Že dolgo nazaj, je kolega dovolil služnost komunikacijskega kabla. Pred leti je želel nad tem zemljiščem postaviti nadstrešek. Odgovor je bil, da sicer lahko, ampak je potrebno plačati odškodnino, glede na širino parcele, 3000-4000€. Shocked Shocked
Nazadnje urejal/a pajo Pet Jul 19, 2019 12:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat
qwertz
Prispevkov: 2185
Aktiv.: 14.97
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 19, 2019 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tako je, te službe so monopolne in se tako tudi obnašajo. Hkrati so pa tudi uporabniki pasji za znoret. Nimajo vseh zadev poštimanih, jih priklopijo v dobri veri, da bodo uredili, potem pa nikoli ne uredijo. Ko je enkrat priklopljen, ga ne smeš več izklopit. Tako, da je krivda na obeh staneh.
Zato se pa nikoli ne daje nobenih soglasij, ker te slej ko prej cepijo. Recimo daš soglasje za vodovod, potem pa na svoji zazidljivi parceli ne smeš gradit v odmiku 5 m. Mora biti ali 2,5 m na vsako stran ali 5 m in 0 m... Skratka 5 m prostora mora bit.
Zato naj se infrastruktura dela na javnih površinah, če ne morejo delat, naj pa zaprejo/nehajo delat.
Vendar to je povsem druga tema. Tema je nova omarica, ki jo mora OP namestit zaradi predelave inštalacije in montaže PV. Pogoji so taki, vzemi ali pusti. In konec debate.
sg1
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2019 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa sem le našel dobro stran objekta, ki je pod kulturnim varstvom (včasih smo rekli spomeniško zaščiten). Kljub popolni predelavi elektro priključkov oziroma merilnih mest (iz več enofaznih v dva trofazna) niso zahtevali prestavitve števcev na fasado, ampak so lahko ostali lepo notri.
qwertz
Prispevkov: 2185
Aktiv.: 14.97
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2019 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je pa dobra. Celo streho boš prekril s PV, to lahko narediš na zasčitnem objektu? Potem je pa četrt kvadrata velika omarica problem za zavod za zasčito kulturne dediščine?
Uptime: 43 dni
