Hidrofor smer vrtenja
denalom
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2016 12:45
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 2:33 pm    Naslov sporočila:  Hidrofor smer vrtenja Odgovori s citatom
Imam hidrofor Metabo, kateremu se motor vrti v napačno smer.
Do nedavnega se je še vrtel v pravilno, sedaj pa gre kontra.
Izmeril sem 20uF kondenzator, ki ima samo 9,8uF moči.
Med glavnim navitjem je 3,3Ohma in pomožnim 6,6Ohma.
Če obrnem smer vrtenja, se motor pregreva.
Je motor fuč? Ali lahko vpliva kondenzator na smer vrtenja?
probal sem z enim 25uF (izmerjeno 18,5uF) in se nič ne spremeni.
Lp Aleš
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, daje napačna smer vrtenja. Ali imaš kako puščico, da veš, da se vrti narobe?
denalom
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na veternico in kolikor sem pregledal druge hidrofore.
Ampak predvsem po veternici. Lp
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odnesi ga do prvega servisa.
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljen
Skoraj vedno imajo ti motorji samo tri izvode,tako da smeri ne mores obrniti(skupna glavna in pomožna v navitju).Upornost navitja bi se mogoče bila ok,nikakor pa kondenzator,obvezna menjava.Če je vse pravilno tudi priklopljeno pa ni drugega kot motor.
L.P. JOLI
denalom
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2019 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kupim kondenzator in izprobam,
Hvala!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2019 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilepi kako sliko vetrnice.
In pa, ali daje tlak normalno, tudi , ko se narobe vrti?
3 x 3 = 9
