Enofazni motor se ne zažene (Lavor 1310)
airwolf
Prispevkov: 2060
Aktiv.: 10.65
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2019 7:43 pm    Naslov sporočila:  Enofazni motor se ne zažene (Lavor 1310) Odgovori s citatom
V garažo sem dobil visokotlačnem čistilniku Lavor Missisipi 1310 ki je 5 let stal razmontiran.
Zdaj imam nalogo, da ga sestavim nazaj skupaj.
Del ožičenja je odklopljen in se ga še nisem dotaknil (tak je prišel do mene).
Motor sem ločil od vsega (stikalo za pritisk, glavno stikalo) in ga poskusil zagnati.
Tukaj pa se pojavi težava motor se ne zažene.
Ne sliši se tudi kakršno koli brnenje, prav tako ne vrže ven varovalke.
Kondenzator je 45uF.
Če motor zavrtim z roko se lepo zavrti (ni zablokiran), prav tako sem odvil črpalko da je ne uničim.
Na motorju ni nobenih oznak, oziroma jih še nisem našel.
Pomeril sem upornosti med različnimi žicami (odklopljeno napajanje in kondenzator).
Motor ima 4 žice Rdečo, črno, Belo in Modro, ozemljitev je speljana na ohišje in nobena od žic ne prevaja nanjo.
Rdeča - Črna (L in N) - 1,1R
Rdeča - Bela 0,2R
Rdeča - Modra 3,4R
Bela - Morda (kondenzator) 3,3R
Bela - Črna 1,2R
Morda - Črna 2,4R
Kako naj pravilno povežem kondenzator in napajanje oziroma ali je motor z temi vrednostmi sploh uporaben (dva multimetra sta pokazala identične rezultate).
LP Gašper
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
psevdonim
Prispevkov: 3370
Aktiv.: 15.75
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2019 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če motorja ni škoda, bi jaz te meritve izvedel z malo izmenično napetostjo, npr. 12V/50Hz. Enako velja za kondenzator (pri 12V/50Hz bi moralo skozi 45uF teči 0,169A)
___
airwolf
Prispevkov: 2060
Aktiv.: 10.65
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2019 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda ga ni, bom pogledal če se mi valja kje kakšen AC napajalnik.
Samo sem 90% prepričan da ga nimam.
LP Gašper
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.05
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2019 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malce improvizacije pri ovijanju žic okrog kontaktov vtikača ga priklopi kar skozi sušilnik za lase (fen).
Faza)-------[Fen]------×
Nula)---------------------×
x sta sponki, na katere potem priklapljaš ostale žice.
Stikalo na fenu mora biti na najvišji stopnji, da bo napetost skozenj izmenična (prva stopnja gre namreč skozi diodo, ki odreže eno polperiodo napetosti).
LP, Igor
airwolf
Prispevkov: 2060
Aktiv.: 10.65
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2019 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, bom probal.
Bi moral celo imeti vtičnice in vtikač doma da tole zvežem kot se zagre.
Pa potem merim tok, ki teče skozi na vseh kombinacijah.
LP Gašper
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.57
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2019 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
rdečo/črna -glavno navitje (priklop L/N)
bela-skupni od glavnega navitja za kondenzator
modra /izhod od pomožnega navitja za kondenzator
Tako bi po mojem moralo delovati,smeri pa tak ne moreš obrniti ker je začetek pomožne vezan že v navitju
L,P, Joli
airwolf
Prispevkov: 2060
Aktiv.: 10.65
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2019 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tako je že zdaj povezano vendar ne da od sebe nič.
Bom se danes malo pogledal.
LP Gašper
sslavc
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2019 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti motorji imajo običajno na statorju v izolaciji termično zaščito proti pregretju. Poišči jo in preveri.
psevdonim
Prispevkov: 3370
Aktiv.: 15.75
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2019 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
 Velikost datoteke:  96.63 KB
___
airwolf
Prispevkov: 2060
Aktiv.: 10.65
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2019 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem rešil zagonetko.
Zvezal sem tako kot je predlagal joli (tako je tudi že bilo).
Potem sem pa samo na novo potegnil ožičenje za motor in je oživel.
Vzrok je bil zanič napajalni kabel za motor (med ploščo in motorjem).
Vsem hvala za pomoč.
Prvi zagon po 5 letih stanja je uspel, na dvorišču je pa po novem velik naparjen madež saj, ki so se pokadile od vsepovsod, ko je grelec kresnil.
LP Gašper
Uptime: 70 dni
