pRimo87 Član
Pridružen-a: Tor 11 Feb 2014 14:57 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.22 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Avg 07, 2019 2:50 pm Naslov sporočila: Popravilo in umeranje avto radia Blaupunkt Hidesheim |
Lep pozdrav vsem
V dar sem dobil precej lepo ohranjen Blaupunkt AM sprejemnik, mislim da je letnik 68.
Zamenjal sem vse elektrolitske kondenzatorje, izhodnja stopnja dela ok.
Najbolj bi potreboval pomoč pri umerjanju sprejemnika.
Na voljo imam digitalni osciloskop, rf generator in upam da bo zadostovalo ker nimam
dostopa do spektralnega analizatorja.
Pogledal kar nekaj youtube videov na to temo vendar mi se vedno ni tocno jasno,kako
moram povezati rf generator in osciloscop da bom dobil IF 455kHz na zaslon osciloskopa.
Bom pa zvecer prilozil še shemo sprejmnika ter originalna navodila za umerjanje.
3.14 MB |
2 krat |
3.01 MB |
1 krat |
2.88 MB |
0 krat |
3.1 MB |
2 krat |
3.11 MB |
0 krat |
pRimo87 Član
Objavljeno: Čet Avg 08, 2019 7:28 am Naslov sporočila: Re: Popravilo in umeranje avto radia Blaupunkt Hidesheim |
pRimo87 je napisal/a: |
Bom pa zvecer prilozil še shemo sprejmnika ter originalna navodila za umerjanje. |
postavitev elementov na vezju |
2.83 MB |
4 krat |
4.88 MB |
2 krat |
IF in frekvenca srednjega in dolgega vala |
2.4 MB |
0 krat |
3.39 MB |
3 krat |
4.62 MB |
0 krat |
pRimo87 Član
Objavljeno: Čet Avg 08, 2019 7:58 am Naslov sporočila: še preostale slike |
ki niso šle v prejšnji prispevek.
4.64 MB |
1 krat |
4.54 MB |
7 krat |
4.58 MB |
0 krat |
4.67 MB |
0 krat |
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Čet Avg 08, 2019 8:26 am Naslov sporočila: |
Ali si prepričan, da sprejemnik rabi uglaševanje (umerjanje)?
_________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
pRimo87 Član
Objavljeno: Čet Avg 08, 2019 4:07 pm Naslov sporočila: |
Ivor je napisal/a: |
Ali si prepričan, da sprejemnik rabi uglaševanje (umerjanje)? |
Dobro vprašanje.
Priklopil sem ga na tisto loop anteno, od starega stolpa in sem slišal samo statiko.
Imam pa vprašanje glede loop antene.
Na koncu te antene imamo dve žice in eno sem priklopil na sredinski konektor antene, drugo žico pa na oklop tega konektorja oz. na maso. Je tako pravilno?
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Avg 08, 2019 8:34 pm Naslov sporočila: |
Da ni tista antena za UKV področje, torej 100MHz, vtakni v antenski konektor 10m dolgo žico, lahko 0,5mm2, drugi konec pa vrzi skozi okno, naj visi navzdol.
_________________ lp |
pRimo87 Član
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 7:57 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Da ni tista antena za UKV področje, torej 100MHz, vtakni v antenski konektor 10m dolgo žico, lahko 0,5mm2, drugi konec pa vrzi skozi okno, naj visi navzdol. |
Mislim, da ni za fm področje takole izgleda.
Bom pa še poizkusil z žico, da vidim če bo kaj bolje.
87.81 KB |
1 krat |
