Nakup univerzalnega inštrumenta
qwertz
Prispevkov: 2753
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2019 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim na kupuj karkoli, kar si prilepil.
Vzemi neko malo boljšo firmo multimetra, brymen, ex tech... Minimalni cenovni prag za multimeter je 50 ali 60 eur. Vse pod tem pragom so lahko nevarne smeti.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2019 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
..Vzemi neko malo boljšo firmo multimetra, brymen, ex tech... Minimalni cenovni prag za multimeter je 50 ali 60 eur. Vse pod tem pragom so lahko nevarne smeti.
Lastim si kar nekaj univerzalnih inštrumentov v razponu
cen od 5 pa do 300+€, pa tudi eden ni nevarna smet.
Tisti za cca.5€ je prav tako nevaren kot tisti za 300+€.
Torej v čem so lahko poceni inštrumenti nevarne smeti?
brezimenko
Prispevkov: 566
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2019 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je imel v mislih ekstremne pimere pri katerih se ti bo pri poceni inštrumentu zajetno pokadilo, če ne kar razneslo in bo za v okrogel fascikel, pri dražjem pa samo ugasnil in v najboljšem pimeru bo potrebna samo menjava varovalk.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2019 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede inštrumentov: največ uporabljam Iskra MI7043, tam kjer je potrebno uporabiti digitalnega pa vzamem enega od teh: UT210E ali VC921 ali DVM841
Služijo mi brez problemov že nekaj let in ne vidim neke nevarnosti. Imam še dva digitalca sicer starejša Metex (cenovni razred 100+€), ki sta žal kjub, vsem avtomatskim območjam in dragim varovalkam pokojna.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2019 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skozi tole temo se prepleta varnost uporabe instrumenta.
Poleg normalnih meritev je precejšnja verjetnost, da boš naredil kaj, kar je daleč izven specifikacij instrumenta.
Primer, pomeriš napetost na dovodu v hišo, takrat pa nekje v bližini trešči. Prenapetostna zaščita v omarici bo omejila napetost na 6kV.
Drugi primer, meriš napetost v elektro omari blizu trafo postaje. Zmotiš se in imaš nastavljeno tokovno območje in narediš kratek stik. Pričakovan tok kratkega stika je lahko nekaj deset kA.
Tretji primer, meriš napetost na akumulatorju električnega vozila, zmotiš se in imaš nastavljeno tokovno območje. Porsche s svojo 100kWh baterijo potegne 75kA kratkostičnega toka pri 800VDC.
Primeri so, razen prvega, sicer ekstremni in nihče ne bo tega meril z instrumentom za 50 eur. Ampak marsikateri instrument bo šel v takih primerih rakom žvižgat, verjetno pa zraven še tisti, ki bo meril.
Varnost merilne opreme obravnava standard IEC1010. Tam je navedena tudi prenapetostna kategorija. Če piše na instrumentu "CAT III 600V", potem lahko z njim varno meriš do 600V in ga impulz 6kV prenapetosti ne bo sesul ali ubil tebe. Več o tem tukaj.
Zelo pomembno je kakšen pričakovan kratkostični tok bo varno izklopila vgrajena varovalka, Vse male cevne varovalke imajo izklopno zmogljivost 35A (počasne) ali pa 3,5kA (hitre, v keramičnem ohišju, zasute s peskom). Varovalka "C" (keramično ali kompozitno ohišje fi 10x38mm pa ima izklopno zmogljivost 200kA pri AC in 50kA pri DC, podatek je za ultra hitro varovalko 20A), ampak takšna varovalka ima svojo ceno. ETI, na primer, 3,15 eur. Pa še nekaj dodatka, če jo kupiš kot rezervni del za instrument Very Happy , kot je napisal qwertz.
Ko odpreš kakšen instrument, se vidi razlika med low cost in vrhunskim instrumentom najprej pri vhodnem delilniku, Pri dobrem so tam konkretno veliki upori, ki dejansko prenesejo omenjene prenapetosti. Pri cenenem so tam mali SMD upori, ki jih pa prenapetost hitro lahko prebije. Če pri tem še potegne oblok po tiskanini, vse skupaj konča v ognju in dimu.
Potem pa pri varovalki za tokovno območje.
En tak kompromis za domačo uporabo je VA19, ki sem ga pred leti kupil v IC. Se pa izogibam zgoraj omenjenih scenarijev. Za takšne bolj nevarne reči je fluke 113 na primer. Za razne meritve na vozilih in plovilih pa mi dobro služi UT204 (ja, tista firma, ki so jo čisto popljuvali na linku, ki ga je dal qwertz)
lucky77
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2019 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskrin Digimer 30 ni slab instrument in se ga splača popravit. Zagotovo je crknil ICL7106, ki ga lahko kupiš za manj kot tri eure. Res je pa po menjavi treba na novo kalibrirati instrument, saj ima omenjeni IC nalogo pretvorbe A/D.
V Iskri so teji instrumenti in čipi crkavali, saj so serviserji kaj hitro prehitro pošlatali napetost več kot cca. 800V. Menjava ni zahtevna, problem je kalibracija (imeti moraš vsaj boljšega digitalca in vir napetosti).
Jaz ga ne bi dal v okrogel fascikel ...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2019 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
ule je napisal/a:
... ki sta žal kljub, vsem avtomatskim območjem in dragim varovalkam pokojna.
In še vedno si živ!?
Seveda Wink Sicer pa, če pred meritvijo ne nastaviš pravilnega območja, tudi oh in sploh multimeter hitro spusti dim.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2019 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj dobre stare robe ...
Pri A43 100kOhmov /V brez ojačevalnika.
 Velikost datoteke:  34.12 KB
 Velikost datoteke:  27.32 KB
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 151
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2019 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z elektroniko se sicer ukvarjam poklicno, kar je v tej temi verjetno prej slabost kot prednost, pa bi vseeno rad podal tudi svoje mnenje.
Tam, kjer dati več ne pomeni dobiti tudi bolje, je vmes ali goljufivi trgovec ali goljufiva znamka ali oboje.
Nisem še videl uporabnega univerzalnega instrumenta, ki v maloprodaji stane 20 € ali še manj. Prekinja preklopnik mer. območij, slabi kontakti vtikača mer. vezic, zelo slabe merilne vezice ter seveda vse ostale varnostne in konstr. pomanjkljivosti, ki so v tej temi že bile naštete.
Neizkušen, torej občasen uporabnik, bo s takim (preveč cenenim) univerzalnim instrumentom tudi hitro in praviloma narobe odčital meritev, saj ne bo znal spoznati in upoštevati merilnih napak zaradi slabega instrumenta.
Torej, za neko minimalno kvaliteto, uporabno vrednost in nenazadnje varnost bo verjetno res potrebno odšteti vsaj kakih 50 €...
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2019 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj časa imam v rabi VA90A. Instrument toplo priporočam kakim vzdrževlcem. Ima kar nekaj cukrčkov. Kaj omogoča sem pred časom opisal tukaj. Primeren je tudi za na mizo. Predvsem zato, ker nima mehanskega preklopnika. Območja lahko preklapljaš s prstom. To je dostikrat dobrodošlo, ko imaš drugo roko zasedeno.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2019 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem lastnik instrumenta, ki ga omenja Silvo. Se popolnoma strinjam z napisanim. Instrument je vreden svojega denarja. Sem pa tudi lastnik nizkocenovni " Kitajcev " , pa glede na ceno delajo v redu. Vsa finta je v tem, da je odvisno od tega za kaj se instrument uporablja.....zame je kitajc v redu...😃😄😁
Lep pozdrav!
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2019 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ranokar je poštar prinesel UNI-T UT-61E multimeter
Za 60eur super instrument
 Velikost datoteke:  37.13 KB
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2019 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv test UNI-T UT-61E
https://www.markhennessy.co.uk/budget_multimeters/unit_ut61e.htm
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2019 8:30 am    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Imam podobnega vendar , malo več digit + da je spominski.
- Kar natančen ,
- malo počasen za kratek stik (piskanje )
- katastrofa so vtičniki za banane ki so narejeni iz zvitega pleha s časm popusti oprijem
banan in instrument skače gor dol , ne nakaže natančno .
Sploh je to problem če meriš majhne vrednosti in se ne zavedaš napak in tavanja
- IMO : na koncu te pride enako če kupiš ne predrag ampak dober instrument kot da
kupiš več slabih ( dober in zanesljiv občutek je nekaj vreden )
PS: ekonomska računica :
moj instrument je stal nekje 180€ VC960 ali nekaj takega
Flukeji so dragi ko ga že pogledaš in brcne od 280€ pa kamot na 400€ in več
po drugi strani sem gledal namizne Keysighte ( bivše HPje ) ročne in zadnje čase
namizne na ebayu in raznih licitacijskih straneh (industrijske licitacije - bistveno
nižje cene ) in se zdijo odlična opcija - ni problema če je rabljen če je ohranjen in
deluje
recimo
https://www.troostwijkauctions.com/sl/
https://www.ebay.de/b/Messtechnik-Multimeter-BENNING/58277/bn_90226176 uporabljamo v službi dober instrument
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2019 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kupil BOSI BS471110 Analog Multimeter , ker je eden redkih nizkocenovnikov ki meri tok na AC.
Preizkus: tukaj.
___
Uptime: 5 dni
