Sponsored by SiOL
Ojačevalnik
Pridružen-a: Sob 06 Apr 2019 16:14
Prispevkov: 16
Aktiv.: 2.47
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2019 8:24 pm    Naslov sporočila:  Ojačevalnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni, izdelujem 50W ojačevalec in sem naletel na en problem. Ko imam priklopljen napajalni del ojačevalca dobim ven 43V moral pa bi 35V. to je verjetno ker transformator ki mi moral dati 30V da 40V( zasledil sem da je to vrjetno zaradi glajenja?). problem pa nastane ko priključim ojačevalec na napajalni del. takoj ko to storim mi na transformatorju in na vse 4 diodah na napajalnem delu močno naraste temperatura in iz diod začne kadit. ko pa odklopim ojačevalec iz napajalnega dela pa spet napajalni del dela normalno ( 7V prevec). bi kdo vedel zakaj mi to naredi? hvala za odgovore.
ojačevalec
 Velikost datoteke:  41.74 KB
 Pogledana:  79 krat
napajalni del
 Ime datoteke:  napajanje.png
 Velikost datoteke:  15.79 KB
 Downloadano:  33 krat
RobiStrom
Prispevkov: 146
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2019 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaditi se začne, ker imaš nekaj v stiku oz. napako v ojačevalniku in preobremeniš napajalnik.
LP Robi
Peter123
Prispevkov: 1164
Aktiv.: 8.89
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2019 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno imaš precejšen tok v sam ojačevalec še brez vhodnega signala.
Razlogov je več, od napake pri sestavljanju do oscilacije ojačevalca.
Načeloma se zadevo rešuje tako da napajanje ojačevalca priklopiš zaporedno z uporoma (eden v + in drugi v -). S tem omejiš tok in si pridobiš čas za iskanje napake, oziroma lahko tudi kaj pomeriš z voltmetrom.
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1128
Aktiv.: 9.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2019 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z R6 nastavljaš mirovni tok ( nastavi na cca 100ma v mirovanju)
V + in - vejo dodaj upore cca 10e in na njem meri napetost. Z omovim zakonom izračunaš mirovni tok. I = U / R
V kolikor se ne da, verjetno oscilirajo mosfeti. Pomaga da v source mosfetov dodaš upore 0.22E /2W
Mase zveži vse v skupno točko
bbrane
Prispevkov: 507
Aktiv.: 3.37
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2019 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor drži vse okrog nastavitev mirovnega toka in drugih nasvetov, ki so ti jih dali člani pred mano. Vsekakor pa najprej zamenjaj diode v usmerniku kajti dioda serije 1N 400x je v osnovi v najboljšem primeru za 1A toka kar pa je za 50W ojačevalnik krepko premalo. Daj vsaj diode serije 1N540X, ki so v osnovi 3A. vsekakor pa je najbolje, da daš vsaj en 5A greatz mostiček privijačen na hladilno telo.
LP Brane
bbrane
Prispevkov: 507
Aktiv.: 3.37
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2019 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa ja ne boš obupal če ti ojačevalnik ne dela takoj sprva ( ugotavljam -glede na to da že iščeš alternativo). Ali si preveril kar smo ti svetovali. Napiši vsaj od kod si - če ni predaleč lahko prideš naokol in bova skupaj usposobila ta ojačevalnik ( moj kraj je napisan).
LP Brane
joztom
Prispevkov: 135
Aktiv.: 5.74
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2019 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformatorska napetost pade na Graetz mostu za 0,55V, nato jo glajenje na kondenzatorjih dvigne za 1,4X. Vzeti moraš recimo 25A graetz, ki stane 2€.
Izhodni IRF tranzistorji so trmasti in so PTC, torej pozitivni temp. koeficient, se pri segrevanju odpirajo in nazadnje jih odkuri. Torej mirovni tok je potrebno s temperaturo zmanjševati, BC546 (ki je v funkciji VBE multiplier) ki ima v bazi potenciometer za nastavljanje mirovnega toka, se mora spreminjati v kontaktu z IRF-ji, je pomanjkljivo narisan in bi moral biti v kontaktu z IRF-ji na skupnem hladilniku, temperaturna sprememba le za ubogih 0,1V, rabil bi mnogo večje gibanje za stabilnost. Pomaga, če bi dal namesto BC546 enostavno še en IRF530. Vklopna napetost IRF-ja je cca 2,7V.
Najdi boljše vezje s kakšnimi NTC lateralnimi MosFeti (SK1048/SJ162), je stabilno in obvladljivo.
Res je, da so IRF namenjeni za pogon elektromotorjev, iz neznanega razloga pa imajo zelo dober zvok.
142536
Prispevkov: 16
Aktiv.: 2.47
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2019 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem nekakšen stik. To sem odpravil. Diode sem že prej menjal na bolj močne. Dodal sem upore 0,22e zaradi oscilacije. Sedaj mi zvočnik samo nekaj brni, ter po nekaj časa mi kondenzator C7 prekuha. Menjal sem tudi mosfete, ker niso delali in sedaj ko priključim v 230V se mi irf9530 sploh ne segreje, medtem ko se irf530 začne segrevati.
bbrane
Prispevkov: 507
Aktiv.: 3.37
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 17, 2019 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kondi C7 prekuha - je možno da je premalo volten (vsaj 50V še bolje 63V) ali bolj verjetno da ga imaš narobe obrnjenega. LP Brane
142536
Prispevkov: 16
Aktiv.: 2.47
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 17, 2019 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondebzator je 50V in obrnjen je pravilno
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 14.38
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 17, 2019 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni nekaj ostrih slik zgornje in spodnje strani tvojega izdelka. Mogoče se vizuelno najde kaka napak(ic)a.
ro-bi
Prispevkov: 3159
Aktiv.: 20.40
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 17, 2019 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
142536 je napisal/a:
Če je kondenzator obrnjen prav in napetost prava, se ne more kuhat. Take so izkušnje in dejstvo.
In če se tebi kuha- ali ni obrnjen prav, ali je kaj drugega narobe z njim Wink
3 x 3 = 9
ena dalje
Profesor Einstein
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 8.46
Kraj: Rogaška
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 17, 2019 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako so izbrani Q1 in Q2 , enako tokovno ojačanje (hFE)?
lp.
Uptime: 171 dni
