tonesem Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2019 14:20 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.69
Objavljeno: Pet Sep 20, 2019 3:48 pm Naslov sporočila: Tipka za power vklop/ izklop |
Prosim za kakšen predlog za čimbolj enostavno vezje ( z čimmanj elementi), stabilno, za funkcijo vklopa in izklopa napajanja (on/off) z mini tipko (low power tipko). Torej ko pritisnemo vklopi in zadrži stane, ko ponovno pritisnemo izklopi breme.
Poraba v off stanju v območju max nekaj uA ali manj.
Napetost od 3V - 4.2V (li-ion baterija), vzdržni tok min 6 A
Hvala
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Sep 20, 2019 8:02 pm Naslov sporočila: |
Če si omejen s prostorom en čisto mali mikrokotroler recimo PIC ali Atiny serije 10 (SOT-23 ohišje) in en bistabilen rele ter tipka. Torej trije elementi. Par vrstic kode. Tipko daš na napajanje mikokontrolerja. Ob pritisku tipke se prebere staro stanje se menja stanje na izhodu novo stanje se potisne v eeprom. Izhod mikrokontrolerja je načeloma dovolj močan, da je sposoben direktno uporavljati rele. Ko se tipka spusti, ni več porabe vezja.
_________________ lp
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Sep 20, 2019 9:14 pm Naslov sporočila: |
Tole vezje iz priloge naj bi menda delovalo kot vklop/izklop z eno tipko.
Sicer ni primerno za porabo 6A. Bo pa morda komu drugemu prišlo prav.
74.52 KB |
35 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.99 Kraj: Koprivnica HR
tonesem Član
Objavljeno: Čet Okt 03, 2019 12:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za predloge
milan62 to vezje "one button power switch" ne opravlja funkcije
Prav tako ne deluje eno od enostavnih vezij objavljenih v reviji na strani 37..
deluje pa to vezje (sicer oscilira če pridržiš):
39.32 KB |
3 krat |
milan62 Član
Objavljeno: Čet Okt 03, 2019 9:35 pm Naslov sporočila: |
Sem preizkusil vezje, katerega shemo sem pripel malo višje.
Vezje zelo lepo deluje, ampak samo v območju napetosti med 3,3 in 7,5 V.
Zakaj ne deluje pri višjih napetostih mi ni jasno.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Okt 04, 2019 8:04 am Naslov sporočila: |
a se ni za take stvari včasih uporabljal 4013
_________________ ___ |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Sob Okt 05, 2019 9:09 pm Naslov sporočila: Re: Pozabljena revija |
Branez je napisal/a: |
Tukaj je bilo pred leti kar nekaj takšnih primerov vezja. |
Dobri stari cajti
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.78 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Okt 06, 2019 12:46 pm Naslov sporočila: |
Nekaj mi ni jasno-zakaj pa ne uporabi čisto navadno stikalo?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Okt 07, 2019 10:46 am Naslov sporočila: |
milan62 je napisal/a: |
Zakaj ne deluje pri višjih napetostih mi ni jasno. |
Za nižje napetosti bi moral izbrati tranzistorja z nižjo pragovno napetostjo.
Vezje zahteva breme, da ostane ugasnjeno. Mogoče je bil to problem pri višjih napetostih.
Za višje tokove bi izbral močnejši Q2.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Okt 07, 2019 10:54 am Naslov sporočila: |
tonesem je napisal/a: |
Prav tako ne deluje eno od enostavnih vezij objavljenih v reviji na strani 37. |
Najbrž, ker je časovna konstanta R2 C1 zgolj 10ms - veliko manj od dolžine tipičnega pritiska in vezje takrat oscilira.
Potrebno je kritično pogledati, zakaj neko vezje ne deluje in ga ustrezno modificirati.
