Debelina žic
matjaze
Pridružen-a: Pon 20 Mar 2017 7:54
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.15
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2019 10:18 am    Naslov sporočila:  Debelina žic Odgovori s citatom
Sem med dilemo uporabiti 3x2,5 ali več. Namreč v stari hiši imam za števcem ven vzeto 3 fazno vtičnico. Iz te bi potegnil kabel čez podstreho v novo bivalno enoto. Predvidevam, da tam kakih hudih porabnikov ne bom imel, a vseeno: 3x2,5 zadosti?
www.watersports.si
RobiStrom
Prispevkov: 157
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2019 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hude porabnike ne more noben nič ocenit. Vsaj približen spisek naprav podaj.
LP Robi
matjaze
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.15
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2019 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kuhinja pečica in kuhalnik
ostalo pa normalni porabniki TV. Ne bo šlo za drugega kot bivalno enoto. Wink
www.watersports.si
RobiStrom
Prispevkov: 157
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2019 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočen presek za indukcijo ali steklokeramiko s štirimi kuhališči je 3x2,5mm2 brez pečice. Jaz bi dal večji presek in potem v bivalni enoti še eno razdelilno omarico z varovalkami.
LP Robi
matjaze
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.15
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2019 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok.....kaj pa dovod do omarice z varovalkami?
www.watersports.si
RobiStrom
Prispevkov: 157
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2019 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovod do omarice vsaj 3x4mm2 - na dovodu mora biti ustrezna varovalka (takoj za števcem). V omarici pa radeliš prek varovalk za posamične sklope inšatalecije, na primer varovalka za luči, varovalka za pečico, varovalka za kuhališče. Vsak odcep ustrezna varovalka za presek žice, ki jo pelješ iz varovalke do priključnega mesta (žarnica, vtičnica, razdelilna doza,....).
To je na grobo. Bi bilo pa fajn, da izvede kak mojster za inštalacije, da ne bo hiša pogorela.
LP Robi
malci
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.73
Kraj: Polhov Gradec
Dolžina do te nove omarice?
Vsekakor bi jaz dal vsaj 4x4mm2 (če bo 1f) oz 5x4 za 3f. še bolje bo 6mm2. Če bo 1f, lahko tudi povlečeš posamezne žile v zaščitno cev ( 3x1x4mm2 oz 3x1x6mm2)
Uroš
Elektronika za hobi
qwertz
Prispevkov: 2195
Aktiv.: 14.88
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2019 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je to bivalna enota? Bo iz tega kasneje nastalo stanovanje?
Če je odgovor da, potem se za take stvari daje kable z večjim presekom od 2,5 mm^2 in dela se vse tri fazno, če imate tak priklop doma.
Od števcev dalje se daje 10 mm^2, ker navadno razdalje niso dolge, tudi razlika v ceni med kabli ni velika, čeprav je cca. 100 % razlika v ceni med posameznimi preseki.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.86
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2019 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je v kuhinji topla voda. Bojler je tudi velik porabnik. Manj kot 6 kvadrat ne dajat.
Uptime: 92 dni
