3F motor - zvezda, trikot, dvojna
sebastig
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.99
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2019 12:46 pm    Naslov sporočila:  3F motor - zvezda, trikot, dvojna Odgovori s citatom
Zdravo,
doma imam 3fazni 4kw elektromotor 950 min-1 WATT, ki bi ga rad nardil na cirkular za žaganje drv.
Zdaj me pa samo zanima kakšne so razlike pri priklopu saj ima v ohišju nalepko z shemo za:
TRIKOT
ZVEZDA
DVOJNI TRIKOT
DVOJNA ZVEZDA
kakšne so razlike pri posameznih priklopih in kaj bi bilo najbolj optimalno za cirkular za drva ??
S
lojzek
Prispevkov: 3073
Aktiv.: 20.44
Kraj: Koroška Bela
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2019 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro bi bilo videti celo napisno tablico. Vsi podatki o možnih priklopih niso povsem kompatibilni z edinim uporabnim podatkom (950 vrtljajev).
Več možnosti vezave lahko pomeni (tudi) več možnih hitrosti. Pa podatek o napetosti(h) je bistven.
Srecko
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.90
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2019 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa mislim, da bo 950 vrtljajev skoraj premalo za ta namen. Sam imam namreč motor z 1400 vrtljaji in pa na njemu precej veliko jermenico in opažam, da je to skoraj premalo za žaganje.
Drugače pa kot pravi @lojzek daj sliko tablice.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
cici
Prispevkov: 494
Aktiv.: 2.82
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2019 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
Kolikšna je moč motorja?
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 320
Aktiv.: 1.82
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 7:13 am    Naslov sporočila:  Re: 3F motor - zvezda, trikot, dvojna Odgovori s citatom
sebastig je napisal/a:
Zdravo,
S
Mo# je podana v prvem postu. Meni na krožni žagi povsem v redu deluje star industrijski trofazni motor z močjo 3kW in malo višjimi nazivnimi obrati. Vezan je v zvezdo, saj bi v trikotu potreboval 660V napetosti.
Slika tablice motorja bi precej pomagala...
MarkoM
Prispevkov: 2730
Aktiv.: 16.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cirkular, ki sem ga nazadnje imel v rokah (ker je domnevno metal ven fid, vendar je bil problem na inštalaciji), je imel motor s 3000 vrtljaji in z listom direktno na osi motorja. Doma imam en manjši trofazni cirkular in je motor tudi 3000 ter preko jermenice dobi še nekaj vrtljajov več. Tako, da pomoje 900 je dost premalo, če se ne bo multipliciralo.
jozede
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.08
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede vrtljajev motorja:
Na vsak način bo moral motor imeti prenos preko jermenice, z razmerjem jermenic na osi od krožne žage in velikostjo jermenice na motorju je možno ujeti pravilne vrtljaje krožne žage.
Pomembno:
Zelo pomembna je velikost lista krožne žage, ki bi naj se eventualno uporabila.
Večji kot je premer lista večja je obodna hitrost, ki pa ne sme biti v nobenem primeru presežena.
Vsak nov list krožne žage ima odtisnjeno maksimalno število vrtljajev.
Torej izhodišče naj bo najprej velikost lista krožne žage, da ne bo prišlo do kakše nesreče pri prekoračitvi hitrosti, nato pa se izbere pravilno razmerje jermenic.
Glede priklopa zvezda trikot, kot so že napisali, je dobro imeti vse podatke iz tablice motorja.
Srecko
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.90
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
4KW
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
cici
Prispevkov: 494
Aktiv.: 2.82
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, zato bom jaz nabavil 5kW motor.
lipa
Prispevkov: 678
Aktiv.: 5.22
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tzv. dachlander motor? Dvojna hitrost?
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=47187
Lep pozdrav!
Boris Z.
laura
Prispevkov: 1949
Aktiv.: 16.33
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2019 4:33 pm    Naslov sporočila:  Re: 3F motor - zvezda, trikot, dvojna Odgovori s citatom
ferdo je napisal/a:
Ti bi na zvezdo dal 400V, na trikot pa 660V?
pajo
Prispevkov: 672
Aktiv.: 3.83
Kraj: Že od kje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2019 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar je povedal član jozede, drži!
Priporočljiva obodna hitrost zoba klasične žage, da ne žvižga je 3600m/min oziroma 60m/s. Hitrost za vidia je odtisnjena na listu.
Moja žaga ima obodno hitrost zoba, preko jermenskega prenosa 3800-3900 m/min in jo je slišat, da žvižga. Temu primerno tudi reže. Velja pa ena malenkost. Gre za zelo star list, ki ima čisto drugačno obnašanje kot novodobni, "iztisnjeni" iz "štance" in so iz pločevine. Za vidia ga ne menjam v nobenem primeru.
Če list v prostem teku opleta, pa žago takoj ustavit: previsoka obodna hitrost-preveliki obrati na osi žage: list lahko v vsakem trenutku raztrga! Delci se obnašajo kot projektil.
sebastig
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.99
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2019 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj je vezan v trikot. Torej kakšne so razlike po posameznem priklopu??
http://hopsasa/f/12/MO/eJO3m1D/img20191024180629.jpg
http://hopsasa/f/3m/k1/1z5TDWWa/img20191024180638.jpg
http://hopsasa/f/D/IW/4HjYsdB1/img20191024180711.jpg
http://hopsasa/f/3A/WP/yjqcnkG/img20191024180725.jpg
http://hopsasa/f/i/Ue/3d0tLKYZ/img20191024180917.jpg
Energetik-m
Prispevkov: 1066
Aktiv.: 8.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj, ko si to poslal, še odgovor na tvoje prvotno vprašanje.
Na napisni tablici imaš 400V trikot. Tako imaš tudi priključenega.
Pri tem rabiš za direktni zagon 20A talilno varovalko. Če nimaš takega dovoda, kupi stikalo zvezda-trikot in zaganjaj s tem, potem zadostuje 10A talilna varovalka.
vezavi dvojna zvezda in dvojni trikot sta namenjeni npr. za na Bahame, kjer imajo 120V, ampak tale ni navit tako. Mnogi novejši motorji, ki so namenjeni za svetovni trg, imajo to možnost.
Pa drugič slike naloži na forum, na PC računalniku mi jih ne odpre, na telefonu pa.
Boris111
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2017 16:39
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, jaz pa mislim, da bi za cerkularko moglo biti vsaj 6000 min-1ali? Ta motor takih obratov ne more vun dati.
wisky
Uptime: 47 dni
