Izdelava audio ojačevalnika
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 1:26 pm    Naslov sporočila:  Izdelava audio ojačevalnika Odgovori s citatom
Rad bi izdelal en ojačevalec (predojačevalec + močnostni ojačevalec), zato sem izdelal eno shemo (poglej priloženo sliko) in me zanima, če je vse OK ali je treba kaj popraviti.
Trafo za predojačevalec bi naj bil tale:
https://www.ic-elect.si/trafo-12v-30va-zalit-2-5a.html
Toroid pa bi bil tale:
https://www.tme.eu/si/sl/details/tst300w_2x40v/toroidni-transformatorji/indel/tst-300-022/
Imam pa naslednja vprašanja:
1. Sta trafota primerna?
2. Glede usmernika za ojačevalni del nisem prepričan, če sem narisal pravo shemo.. Je shema pravilna, glede na to, da ima toroid dva "izhoda"?
3. Kakšne morajo biti kapacitivnosti kondenzatorjev za glajenje napetosti?
4. Potrebuje močnostni ojačevalec mehki zagon? Kaj točno to je in kako izgleda, oziroma iz katerih komponent je sestavljen?
Shemi, ki sem ju uporabil:
Predojačevalec:
http://www.circuitstoday.com/stereo-preamplifier-with-tone-control
Močnostni ojačevalec:
http://www.circuitstoday.com/tda7294-100w-audiio-amplifier
Hvala za pomoč!
Shema
 Velikost datoteke:  433.43 KB
 Pogledana:  28 krat
Peter123
Prispevkov: 1367
Aktiv.: 7.34
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 12V predlagam da uporabiš kakšen linearen regulator. Lahko 7812. To pomeni da potrebuješ imeti na sekundarju cca 18Vac.
Za močnostni ojačevalec si spregledal: For 100W output the supply voltage must be +/-38VDC.
Kar pomeni da potrebuješ transformator z napetostjo: ( 38 / koren2 )= cca 27V
Torej potrebuješ transformator z sekundarno napetostjo manjšo kot 2 x 27Vac, neka standardna vrednost je 2x24V.
V nasprotnem priemeru znaš preseči max. dovoljeno napajalno napetost za TDA7294 in ga boš zakuril, no mogoče se bo samo ugasnil.
Ne pozabi na velik hladilnik!
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor Peter! Sem zdaj popravil shemo tako, da sem dodal 7812 in popravil vrednosti trafoma. Je tako zdaj vredu (glej sliko)?
Trafo za predojačevalec je torej vretu ta:
https://www.ic-elect.si/trafo-18v-16va-zalit-889ma.html
Trafo za močnostni ojačevalec pa:
https://www.ic-elect.si/trafo-toroid-230v-2x24v-100va.html
Kaj pa glede mehkega zagona za močnostni ojačevalec? Je potreben?
 Velikost datoteke:  433.14 KB
 Pogledana:  39 krat
joztom
Prispevkov: 273
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj boš imel predojačevalec? Ni potreben, sodobni viri so vsi 1-2V, kar skrmili končno stopnjo, ki ima na vhodu potenciometer. Predojačevalec s krivuljo se uporablja za gramofon, ki pa je preživeta zadeva, ni več pravih analognih plošč in še super predrago se cenijo. Tonske kontrole pa še najraje skurijo zvočnike. Za namen linearizacije širjenja zvoka so primerni bolj profesionalni prijemi.
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2019 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče res ni potreben, ampak jaz bi ga kljub temu rad izdelal.. Gre se zato, da delam zame nekaj novega... Drugače bi lahko itak ojačevalec kupil in bi bilo še ceneje itd... Torej še vedno prosim za pomoč, opisano v zgornjem postu..
Peter123
Prispevkov: 1367
Aktiv.: 7.34
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 7812 pride še kak manjši elektrolit.
Transformator za končno stopnjo si vezal narobe.
Ti popravim jutri.
bbrane
Prispevkov: 580
Aktiv.: 2.82
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot si ti vezal, da ti vsako navitje sekundarja napaja svoj kanal, bi moral imeti transformator 2x2x24V na sekundarju. S tvojim transformatorjem lahko vežeš po sliki v prilogi. Eno navitje napaja +Vs drugo pa -Vs , sredina pa je ozemljena.
LP Brane
 Velikost datoteke:  3.77 MB
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema. Zdaj sem prerisal usmernik od Brane-ta, ampak bi še prosil, da mi kdo razloži kako naj povežem usmerniki in ojačevalec.. Spodaj je slika trenutne vezave....
 Velikost datoteke:  437.02 KB
 Pogledana:  28 krat
joztom
Prispevkov: 273
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za predojačevalec je potreben 50W toroid, za končno pa 300W. Na končni je boljši izbor switcher 500W z dodanimi kondenzatorji, manj je bruma in še vgrajen je soft start in zaščita proti kurcšlusu.
SlyCrespo
Prispevkov: 171
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, kaj pa je to switcher ?
bbrane
Prispevkov: 580
Aktiv.: 2.82
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+Vs iz usmernika na napajalna pina +Vs ( pin 7,13 vezja TDA 7294 ) za levi in desni kanal skupaj. Enako -Vs iz usmernika na oba kanala -Vs (pin 8, 15) skupaj za levi in desni kanal.
In popravi ( oz. pravilno prerriši spodnji Greatz v usmerniku) - diode so obratno obrnjene kot zgoraj.
Joztom - glede napajalnika ( switcher) verjetno drži ampak glede na vprašanja SlyCrespo-ja mislim, da bi bil prevelik zalogaj. Naj najprej naredi klasiko - potem pa veselo naprej. Se strinjaš ?
LP Brane
joztom
Prispevkov: 273
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Switcher je cenejši in sigurnejši za začetnika.
https://www.ebay.de/itm/HIFI-Audio-LLC-Soft-Switching-Power-Supply-Board-For-Power-Amplifier-40V-500W/273700329014?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
bbrane
Prispevkov: 580
Aktiv.: 2.82
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam ampak , če prav razumem , on želi to izdelati in ne kupiti. Lp
Uptime: 80 dni
