priklop kabal Al 4x240 masivni
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2019 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če bo tole na predlagane načine možno zanesljivo stisniti. Za ta tip vodnikov bi bilo za razmisliti mogoče o temle Think
 Velikost datoteke:  56.41 KB
mmat
Pridružen-a: Ned 19 Jan 2020 12:52
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2020 1:09 pm    Naslov sporočila:  Re: priklop kabal Al 4x240 masivni Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Včeraj so v službi sodelavci naleteli na izziv, kako priklopiti kabel NAYY-J 4x240 na zbiralnice.
Kako ste izvedli priklop?
In zakaj so sploh kupili takšen tip in ne NA2XY-J, ki ima dovoljuje večjo obremenitev?
Kolikor vidim je polna izvedba dražja od večžične.
pravilna oznaka kabla je NAYY-J 4x240 SE (sektorski polni)
večžični ki se uporablja vedno ima oznako NAYY-J 4x240 S.M (sektorski večžični) - tista pika med S in M je seveda viška, ker brez nje naredi forum cenzuro Sad
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2020 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmed vseh prispevkov bi rekel, da je edino ecobra tak kabel že priklapljal.
Nekaj dejstev:
Čisto navadne kitajske hidravlične klešče za kabelčevlje, ki jih dobiš za 50 eur s poštnino vred, stisnejo 6 ton.
Velik namizni primež, ki ima vijak M16 ali M20, stisne 500kg. (enkrat sem stisnil merilno celico)
Alu kabel v vijačni sponki se bo po dveh letih scvrl, različni raztezki zrahljajo spoj. (preverjeno)
Moj sklep:
Kakršnekoli vijačne sponke niso primerne za Alu kabel, sploh če bo tam skozi teklo dobrih 300A, kolikor zdrži 240mm2 Al kabel.
Torej, žilo najprej formiraš v okroglo obliko z nastavkom za to, očistiš s pilo, natakneš AlCu kabelčevelj (ta ima znotraj zaščitno mast proti oksidaciji), stisneš s hidravliko. Če ga vložek 240mm2 ne stisne dovolj, zamenjaš pol vložka s 185mm2 in stisneš ponovno.
mmat
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2020 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to ALU žilo lahko čisto brez problema uporabiš vijačni kabelski čevelj (pokositran aluminij).
PS: V primeru žile sektor polni baker pa v tej dimenziji res ne bi šlo (vsaj za tipe čevljev, za katere imam pri sebi tehnično dokumentacijo)
Stran 2 od 2
Uptime: 5 dni
