Kabelska spojka :(
Prispevkov: 13669
Aktiv.: 78.69
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 11:55 am    Naslov sporočila: icon_bad Kabelska spojka :( Odgovori s citatom
Te dni sem se v službi ukvarjal z defektorm na dovodu enega črpališča. Občasno (teden, dan... ) je odneslo kako glavno varovalko. V samem razdelilcu ni bilo opazit, da bi bilo kaj narobe. Selektivnost varovanja je pravilno izvedena. V razdelilcu ni nič izklapljalo. Sum je padel na dovodni kabel - trasa kakih 200m. Pred leti so se tam vršili tudi neki izkopi tako da sem sumil, da je takrat prišlo do kake poškodbe.
Meritev izolacijske upornosti je potrdila sum. Poklical sem elektro podjetje, ki so mi locirale defekt. Kabel je bil "štukan". Več pove fotografija. Izvedba "spojke" na fotografiji. Zanimivo je da je "držala" kakih sedem let. Temu je pripomoglo tudi mesto, ki je bilo sorazmerno na suhem (pod mostu) Resnično bi rad spoznal junaka, ki je tako spojil kabel.
baresi
Prispevkov: 372
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne boš ga spoznal, takih junakov je sigurno za en cel "bataljon".
baresi
Prispevkov: 5648
Aktiv.: 32.51
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izolirnega traku mu je zmanjkalo. Rolling Eyes Malo šuštarsko je poštukal ... če bi vsaj par cm čez nepoškodovani del povil, pa bi verjetno nekako držalo. Tako pa vprašanje, kako globoko se je vlaga zavlekla.
Prispevkov: 13669
Aktiv.: 78.69
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Ja, če bi povil čez zunanjo izolacijo, pa morda porabil eno rolico traka več, bi verjetno še danes držalo.
Prispevkov: 13669
Aktiv.: 78.69
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Firma, ki je kabel polagala "se bo našla". Glede na mesto defekta sem prepričan, da tole "štukanje" ni posledica kake kasnejše poškodbe kabla, ampak so kabel štukali ob polaganju. Žal tukaj verjetno ne bo šlo uveljavljat kake garancije saj je od zagona že več kot sedem let. Bi jim pa z veseljem poslal račun.
MarkoM
Prispevkov: 2728
Aktiv.: 16.51
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 3:01 pm    Naslov sporočila: icon_bad Re: Kabelska spojka :( Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Verjetno se da videti spoj s kakšnim reflektometrom? Kako natančno so locirali?
Prispevkov: 13669
Aktiv.: 78.69
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 4:29 pm    Naslov sporočila: icon_bad Re: Kabelska spojka :( Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Tako je. Reflektometrom je sicer določil razdaljo do okvare. Če trasa ni znana se na kabel priključi neke vrste tongenerator. Po akustični metodi se nato najde trasa.
Potem se kabel priključi visokonapetostni generator impulzov. Napetost se dviga dokler ne pride do preboja. Z akustično napravo potem operater sledi najmočnejšemu zvočnemu signalu. Seveda mora biti kabel ob testiranju na obeh straneh "v zraku".
Pri tej metodi se črno piše tistemu, ki bi imel recimo "črni priklop". (po razgovoru z izvajalcem se je to že parkrat zgodilo. Brick wall )
Meritev je izvajalo Elektro Celje.
V mojem primeru je bil defekt najden na cm natančno.
qwertz
Prispevkov: 2176
Aktiv.: 15.08
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A veš kaj je problem pri teh zadevah. Ker gradbinci kabel ranijo, ne povedo pa da so ga ranili in raje delajo nekaj po svoje. Bojijo se šefov, šefi se bojijo drugih... Potem pa kar malo po domače uredijo. In nato se slej ko prej pokaže defekt.
Ne govori, kaj vse vidiš, tudi pri novogradnjah. Jaz ne vem, kaj delajo elektro nadzorniki. Plačani so zato. Nato pa samo sheme gledajo, če so prav oštevilčene strani. In podobne nebuloze, izvedbe ne kontrolirajo.
Jaz se videl že marsikaj. Tudi uporabo forbox sponk nato pa čez termo bužirko. Namesto uporabo ustreznih tulcev in bužirke čez.
Ali pa termo bužirko, katera je bila prevelika za določen presek kabla in so na koncu dali vezico čez, da je stisnilo skupaj.
Pa kabli, ki sploh niso primerni za polaganje v zemljo, so bili zakopani, celo brez cevi. Doze v jaških, va katere pride voda oz. kondenz. Kabel brez rezerve, brez ene same šlinge...
Pokanje z impulzi v zakopanrm kablu v zemlji se sliši zelo dobro, celo brez slušalk lahko, če je mir in če fino razbije. Ti pa razbije neustrezno kabelsko glavo in prežge vse, kar je slabega.
MarkoM
Prispevkov: 2728
Aktiv.: 16.51
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bi v teoriji lahko lociral slabo izolacijo tudi z močnejšim el. pastirjem.
Prispevkov: 13669
Aktiv.: 78.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he saj je tole neke vrste "električni pastir", le znatno močnejši. Tudi "tolče" v takem ritmu. Čuješ ga 500m daleč Wink. Opremo imajo fiksno vgrajeno v kombiju. Je pa opreme za cel kombi.
Prispevkov: 13669
Aktiv.: 78.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Točno. Kabel je bil ca 50cm pod zemljo. Se je slišalo brez slušalk.
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 547
Aktiv.: 3.47
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnjič smo bili nekaj časa brez elektrike zaradi še bolj neodgovornega ravnanja in sicer je osebek nekaj kopal in pri tem odtrgal kabel, namesto da bi sporočil okvaro raje jamo zasul in pobegnil: malce več.
mmat
Pridružen-a: Ned 19 Jan 2020 12:52
Prispevkov: 15
Aktiv.: 5.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2020 9:34 am    Naslov sporočila: icon_bad Re: Kabelska spojka :( Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ali kdo vidi to fotografijo?
Piše nepooblaščeni
cici
Prispevkov: 478
Aktiv.: 2.75
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2020 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz jo vidim.
Prispevkov: 7335
Aktiv.: 42.23
Kraj: Koprivnica (HR), Hoče (SLO)
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2020 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes jo vidi tudi on.
@mmat: Pridružen-a: Ned 19 Jan 2020 11:52
Pravila je napisal/a:
Exclamation Exclamation Pravilo št. 6: Možnost uporabe na forumu zbrane dokumentacije
Forum omogoča ogled in uporabo sporočilom pripete dokumentacije registriranim aktivnim uporabnikom po preteku treh dni od registracije uporabnika. Aktivni uporabnik je uporabnik s povprečno vsaj enim oddanim sporočilom mesečno.
Fotografije in ostale datoteke se pripenja na forum (gumb Dodaj priponko), skupaj z oddajo sporočila.
Uptime: 45 dni
