garbage Neznanec
Pridružen-a: Pon 21 Jul 2008 8:37 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Vrtovin
Objavljeno: Ned Okt 20, 2019 9:15 am Naslov sporočila: Vklop kopalniškega radiatorja |
Pozdravljeni! Že več časa spremljam forum in moram reči da se pojavljajo zelo zanimivi problemi ter rešitve. Sam sem v bistvu laik kar se tiče elektrike/elektronike, me pa zanimajo tehnični problemi.
Tudi sam imam enega a verjamem da vam izkušenim mojstrom ne bo predstavljal težav.
Rad bi najbolj enostavno "krmilil" kopalniški radiator. Hočem, da s pritiskom na tipko vklopim radiator za recimo 2uri. V kolikor pritisnem še enkrat, se radiator vklopi trajno, z naslednjim pritiskom pa se izklopi. Radiatorski grelec je moči 1kW, radiator pa se bo največ uporabljal za sušenje brisač in ne kot glavni vir ogrevanja. Bi pa rad za prehodna obdobja mogoče tudi grel kopalnico z njim (zato tudi trajni vklop)...
Glede časovnega vklopa vem da je stvar enostavno rešljiva z uporabo časovnega stikala. Kaj pa ostalo?
Hvala za pomoč! |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Okt 20, 2019 11:23 am Naslov sporočila: |
Običajno imajo tako avtomatiko tovrstni električni grelci za kopalniški radiator že vgrajeno. Seveda si željeno funkcijo sprogramiraš na digitalni programski uri za v vtičnico, ki ima običajno 16 spominskih mest, ročni vklop za določen čas, stalni vklop kot "manual", count down, ... tako boš poleg željenih dveh funkcij imel še časovne funkcije, ki bi jih mogoče potreboval za prehodna obdobja, še boljše kot ročni vklop in verjetno tudi boljše kot vklop na zahtevo. |
baresi Član
garbage Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 20, 2019 10:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Težava oz. situacija je taka, da imam pred kopalnico stikalo/tipkalo, ki vklaplja vtičnico. Zato bi želel čim enostavnejši grelec, ter krmiljenje preko tega stikala. |
v.j. Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2019 11:21 pm Naslov sporočila: |
Popolnoma se strinjam, da bi bilo res veliko bolj praktično uporabiti že obstoječe stikalo oziroma tipkalo... ampak to bi zahtevalo individualni pristop in vsaj 5x ali 10x višjo ceno izvedbe. Vse se da naredit, vprašanje je le, koliko si pripravljen investirat.
Mikrokontrolerska rešitev bi tu popolnoma zadoščala, imaš le en izhod in kot kaže z eno tipko le en vhod, kar pomeni da bolj enostavno ne more biti. Zatakne se pri programiranju, individualni pristop je... kot sem že napisal. Modul za ATtiny13A in pin-kompatibilne imam narejen za 12V in za 230V, 2 relejska izhoda, 3 digitalni vhodi, za tvoje zahteve več kot dovolj, rabiš le en izhod in le en vhod, treba je samo električno povezat v sistem in zadevo sprogramirat, to lahko narediš (sprogramiraš) tudi sam v arduino okolju, rabiš samo še ICSP programatorček, ki bo vmesnik med računalnikom (USB) in modulom, programator se preprosto lahko naredit kar iz arduino uno platke.
Če tako zadevo sprogramiraš po svojih željah je omejitev samo še... domišljija z eno samo tipko lahko sprožiš različne ukaze... različno število zaporenih protiskov, kombinacija pritiskov število-čas, ... |
garbage Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 21, 2019 7:01 am Naslov sporočila: |
Aha.. razumem... In koliko bi me prišel tak špas (lahko tudi na ZS). Programiranje mi načeloma ni predstavljalo težav, bolj je problem fizična povezava vseh potrebnih komponent za programiranje. Če prav razumem, potrebujem "programator", ki je lahko bi recimo arduino uno? |
v.j. Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2019 1:08 pm Naslov sporočila: |
Dosegljiv sem na e-mail, objavljen na moji spletni strani (gumb WWW spodaj)
Fotke projekta so na:
http://www.reber.si/files/board_ATtiny13A_2-relay_230V_top.jpg
http://www.reber.si/files/board_ATtiny13A_2-relay_230V_bottom.jpg
Projekt še ni dokumentiran za objavo, bo pa vsekakor objavljen kot odprtokodno in free. Na fotkah je 230V verzija, vhodi so trije, to je 9 pinov, ker je 5V, GND in port, zraven je ICSP, izhoda sta dva relejska, namesto enega releja se lahko montira piskač, tako kot na teh fotkah. Poleg 230V verzije je še 12V verzija, ki je lahko tudi 24V verzija če so uporabljeni 24V releji, no, lahko tudi 36V verzija, če so uporabljeni taki releji.
S tem vezjem sem že rešil nekaj zanimivih težavic: časovni releji, zakasnitve, časovne varovalke, blokada za določen čas, npr izklop hišnega zvonca... z eno samo tipko in različnim številom pritiskov se lahko vklopi različna stanja in programe, možnosti so omejene predvsem z domišljijo.
Programator si lahko vsak poceni naredi kar takole:
https://www.google.com/search?q=arduino+uno+as+isp _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.99 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Okt 21, 2019 1:48 pm Naslov sporočila: |
Bolj detaljno opisano. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Uptime: 4 dni
