SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 210 Aktiv.: 2.75 Kraj: Ptuj
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1444 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sob Okt 26, 2019 2:00 pm Naslov sporočila: |
Za 12V predlagam da uporabiš kakšen linearen regulator. Lahko 7812. To pomeni da potrebuješ imeti na sekundarju cca 18Vac.
Za močnostni ojačevalec si spregledal: For 100W output the supply voltage must be +/-38VDC.
Kar pomeni da potrebuješ transformator z napetostjo: ( 38 / koren2 )= cca 27V
Torej potrebuješ transformator z sekundarno napetostjo manjšo kot 2 x 27Vac, neka standardna vrednost je 2x24V.
V nasprotnem priemeru znaš preseči max. dovoljeno napajalno napetost za TDA7294 in ga boš zakuril, no mogoče se bo samo ugasnil.
Ne pozabi na velik hladilnik!
SlyCrespo Član
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 26, 2019 9:36 pm Naslov sporočila: |
Zakaj boš imel predojačevalec? Ni potreben, sodobni viri so vsi 1-2V, kar skrmili končno stopnjo, ki ima na vhodu potenciometer. Predojačevalec s krivuljo se uporablja za gramofon, ki pa je preživeta zadeva, ni več pravih analognih plošč in še super predrago se cenijo. Tonske kontrole pa še najraje skurijo zvočnike. Za namen linearizacije širjenja zvoka so primerni bolj profesionalni prijemi.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sob Okt 26, 2019 9:58 pm Naslov sporočila: |
Mogoče res ni potreben, ampak jaz bi ga kljub temu rad izdelal.. Gre se zato, da delam zame nekaj novega... Drugače bi lahko itak ojačevalec kupil in bi bilo še ceneje itd... Torej še vedno prosim za pomoč, opisano v zgornjem postu..
Peter123 Član
Objavljeno: Ned Okt 27, 2019 9:29 am Naslov sporočila: |
Za 7812 pride še kak manjši elektrolit.
Transformator za končno stopnjo si vezal narobe.
Ti popravim jutri.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Okt 27, 2019 10:25 am Naslov sporočila: |
Tako kot si ti vezal, da ti vsako navitje sekundarja napaja svoj kanal, bi moral imeti transformator 2x2x24V na sekundarju. S tvojim transformatorjem lahko vežeš po sliki v prilogi. Eno navitje napaja +Vs drugo pa -Vs , sredina pa je ozemljena.
LP Brane
3.77 MB |
3 krat |
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Okt 27, 2019 12:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema. Zdaj sem prerisal usmernik od Brane-ta, ampak bi še prosil, da mi kdo razloži kako naj povežem usmerniki in ojačevalec.. Spodaj je slika trenutne vezave....
437.02 KB |
28 krat |
joztom Član
Objavljeno: Ned Okt 27, 2019 5:31 pm Naslov sporočila: |
Za predojačevalec je potreben 50W toroid, za končno pa 300W. Na končni je boljši izbor switcher 500W z dodanimi kondenzatorji, manj je bruma in še vgrajen je soft start in zaščita proti kurcšlusu.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Okt 27, 2019 5:39 pm Naslov sporočila: |
OK, kaj pa je to switcher ?
bbrane Član
Objavljeno: Ned Okt 27, 2019 7:51 pm Naslov sporočila: |
+Vs iz usmernika na napajalna pina +Vs ( pin 7,13 vezja TDA 7294 ) za levi in desni kanal skupaj. Enako -Vs iz usmernika na oba kanala -Vs (pin 8, 15) skupaj za levi in desni kanal.
In popravi ( oz. pravilno prerriši spodnji Greatz v usmerniku) - diode so obratno obrnjene kot zgoraj.
Joztom - glede napajalnika ( switcher) verjetno drži ampak glede na vprašanja SlyCrespo-ja mislim, da bi bil prevelik zalogaj. Naj najprej naredi klasiko - potem pa veselo naprej. Se strinjaš ?
LP Brane
joztom Član
bbrane Član
Objavljeno: Ned Okt 27, 2019 8:41 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam ampak , če prav razumem , on želi to izdelati in ne kupiti. Lp
