shredder Član
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2018 22:14 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.40
Objavljeno: Ned Okt 27, 2019 9:50 pm Naslov sporočila: Sony mhc-rg470 - ŠUM NA IZLAZU |
Pozdrav,
ima li [slovenščina je zame švedska vas] iskustva s audio linijom Sony mhc-rg470? Linija je do sad radila normalno, ali na jednom je prestala raditi, odn. čuje se samo šum iz zvučnika (isto tako i sa slušalica ako ih priključim), iz bilo kojeg izvora da pustim svuk, dal radio, aux, iz zvučnika se čuje samo šum.
Slike, šum koji sam posnimio, slike unutrašnjosti linije i service manual sam uploadao na google drive.
LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1-GWWOAMI8GvtOPCwvT3TqEyxss4mDO7E
Kamo krenuti tražiti kvar?
Nemam previše iskustva s pojačalima i takvim stvarima, tako da ce mi dobro doci svaki prijedlog. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Nov 05, 2019 3:06 pm Naslov sporočila: |
Ali se zvok posname na kaseto? Ali ostale funkcije delujejo normalno?
Če se ne, potem išči napako okoli IC101 na glavni plošči.
Če se posname, je morda napaka okoli ojačevalnika IC441. Morda je mute signal aktiven (če je šum tako nizek, da je slišen le normalen šum ojačevalnika).
V obeh primerih lahko pogledaš signal, ko gre ven in potem pride spet v IC101 - nogice 36-39. Izmeri tudi napajanje - C160 in C185. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Nov 05, 2019 6:12 pm Naslov sporočila: |
Pa to ti je pregorel izhodni ojačevalec. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
