Nižja obračunska moč
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2019 2:38 pm    Naslov sporočila:  Nižja obračunska moč Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Trenutno sem priključen na 6kW obračunsko moč, kjer je cca 11€ fiksnih stroškov. Ponudnik mi nudi še 3kW obračunsko moč, ki je pol cenejša. Ker v stanovanju živim sam, bi rad ugotovil ali bi za mojo porabo bila primerna tudi manjša obračunska moč. Imam pa težavo da to prvič računam in ne vem kako se stvari lotiti. Torej:
1) ali moram izračunati svojo največjo porabo v danem trenutku, ki ne sme nikoli presegati 3kW ?
2) ali moram izračunati svojo porabo v nekem času, npr. enem mesecu in ugotovim ali bi pasal v nižji razred ?
Sentinel66
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2019 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem vmes že sam pobrskal po spletu in našel odgovor, bom pa napisal tukaj da še potrdite.
Torej, nič ne bo z manjšo obračunsko močjo. Še več, že pri 3kW 16A varovalki bi znal kdaj priti blizu roba, če bom npr. kuhal ob enem pa sesal.
3kW bi znalo biti premalo samo za štedilnik, če bi vse plošče prižgal.
Takole iz glave bom naštel moje porabnike, recimo worst case scenario.
1. štedilnik steklokeramični 1kW-3kW
2. sesalec 2.5kW
3. računalnik 0.3kW
4. pralni stroj 1kW
5. luči 0.1kW
6. električno orodje 1.5kW
7. televizija 0.2kW
8. itd.
Če moje številke držijo bom že pri sedanji 6kW 16A moral paziti kaj delam, če ne bom hotel dodatnih stroškov zaradi menjave varovalke. Imam prav ?
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.96
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2019 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrrjetno si na bojler pozabil. Si ga v eni temi že omenjal. 2kW.
Glede na to, da omenjaš stanovanje -:> 25A enofazni priključek?
2kW = pribl 8A.
3kW je mislim 10A varovalka. To je bolj za vikend.
Sentinel66
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2019 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z elektra so mi sporočili samo da imam trenutno priključno moč 6kW z 16A varovalko.
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.96
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2019 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No super, samo da je po porabi. Sem se bal da gre po pavšalu in mi je malce škoda plačevati za prostor, ki ga ne bom ogreval. Komaj čakam na prvi račun, da vidim kakšna je poraba in se odločim ali grem v investicijo izolacije Smile
Pa še medklic: računa za ogrevanje ne boš vesel. Ziher.
Ne investiraj brez veze in ne šparaj brez veze.
če boš imel premalo varovalko in crkne, boš več dal za uradno menjavo kot prišparal v letu. Vsakič. Pika..
Če boš veliko investiral, se ti denar zelo počasi "prišpara". Še vseeno moraš stvari (toplota, elektrika, gorivo....) uporabljati in kupovati. Investiraš predvsem, ko imaš višek denarja in ne veš, kam z njim. Šparanje je med razlika "brez šparanja porabljenim" in med "obnovljeno" porabljenim. Upoštevaj tudi investicijo in razliko med dejstvi prejšnjega stavka. In koliko porabiš denarja za investicijo namesto za energijo v prihodnje. To se običajno šteje v letih.
PS, še vedno nisi odgovoril, ali si zelo mlad prvič na svojih nogah ali kaj... Taka naivna vprašanja...
PPS: S tem PSjem nikakor ne mislim nič slabega...
psevdonim
Prispevkov: 3370
Aktiv.: 15.73
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2019 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sentinel66 je napisal/a:
če imaš trifazni tok, imaš s to varovalko računsko na razpolago 230 x 16 x 3 = 11040 W.
Če imaš enofazni tok, imaš s to varovalko računsko na razpolago 230 x 16 = 3680 W .
___
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.50
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2019 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Točno tako. Globoko ODSVETUJEM bilokak poskus manjšanja glavne varovalke (priklj.moči), ker bo sebe lopnil po glavi z macolo in bo bolela ... To povem iz lastne izkušnje Mad ... Čista drugače je pa z povečevanjem iste stvari ... Ne delat tega kar je nameraval Exclamation
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.96
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2019 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
@Sentinel:
Ti tvoji podatki so tudi nezdružljivi s to tabelo, ki sem jo našel na Elektro Gorenjska strani. Priloga. Sicer je to cenik omrežnine, se pa vseeno vidi, kakšne so lahko varovalke in kakšna moč se pri tem računa.
Cenik za OPM 2019.pdf
 Ime datoteke:  Cenik za OPM 2019.pdf
 Velikost datoteke:  645.85 KB
 Downloadano:  17 krat
milan62
Prispevkov: 2379
Aktiv.: 10.67
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2019 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mojem računu za el.energijo je navedena obračunska moč 7kW, imam pa varovalke 3x20A.
jozede
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.88
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2019 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Sentinel:
Če prav razumem, je cenik za priključnino in ne za priključno moč postavka na računu Obračunska moč, to sta dva pojma.
Priključnina je enkraten strošek za nov priključek. seveda tu niso všteti stroški priklopa in izdelave le tega.
Ps. V kolikor znižaš priključno moč ti verjetno nič ne vrnejo, v kolikor pa povečaš priključno moč, je po vsej verjetnosti treba doplačati razliko, to je enkraten znesek in nato se zviša tudi nekoliko vsak mesec tudi znesek v postavki Obračunska moč.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.50
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2019 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri sistemskem operaterju (tvoj ponudnik omrežja=monopolist) bodo naredili vse in še več, da bi pri poskusu zmanjšanja obračunske moči obupal v par mesecih najkasneje, saj je prihodek od "glavne varovalke" njihov čisti keš brez takorekoč nič dela in te bodo vozili od Poncija do Pilata. In ne, nobenega denarja ne bodo vračali ! Dvomim, da bo v praksi kaj drugače.... Če bi pa hotel povečat, bi pa takoj pritekli ...
Sentinel66
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2019 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek: Mlad ? Pravijo da so leta le številka. Sem okoli 30, če te to zanima. Sem pa res sedaj prvič na čisto svojem v smislu da o vsem lahko odločam sam. Prej sem moral plačevati in sem imel dokaj zvezane roke glede vsega. Zdaj pa kot inženir ne morem živeti dokler vsega ne zooptimiziram Smile
Glede tega koliko fazen tok moram pa vprašati, kot rečeno pisal sem na elektro ljubljana in vse kar so mi do sedaj povedali da sem priključen na 6kW s 16A varovalko ter da plačujem okoli 11€ pavšala. Kar sicer ni veliko, seveda pa se ne bi branil nižjega v kolikor bi to bilo smotrno. Sigurno pa ne mislim toliko zmanjšati da mi bo šla varovalka in bom za njeno menjavo dal letni prihranek.
malci
Prispevkov: 793
Aktiv.: 3.92
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2019 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejanska moč je 14kW, a za gospodinjstva se na položnici upošteva 50% popust. Zato je tudi "obrtni štrom" dražji - ni popusta.
Glede cene menjave varovalke na zahtevo naročnika - stranke, cenik določi SODO.
 Velikost datoteke:  302.89 KB
 Pogledana:  13 krat
Elektronika za hobi
psevdonim
Prispevkov: 3370
Aktiv.: 15.73
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2019 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
ne vem če gre za popust; po moje gre bolj za nekaj, kar v industriji poznajo kot "15-minutna povprečna moč". To so posebni števci (ko so še bili na kolešček; zdaj so vgrajeni v elektronske), ki na vsakih 15 minut računajo
(porabljenih kWh v 15 minutah) / (15 minut)
in najvišja tako izračunana moč v mesecu se šteje kot obračunska.
Nekaj sem slišal da se to ponekod meri tudi že v gospodinjstvih in da je v števcu rele ki te izklopi iz elektrike če to moč presežeš. Je to res ?
___
qwertz
Prispevkov: 2544
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2019 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključna moč je enaka obračunski v primeru industrijskega odjema. Meritve moči so pa spet nekaj drugega.
Pri gospodinjskem odjemu je pa obračunska nižja, kot priključna, to je neka subvencija in neka brezvezna zadeva nekih uradnikov. Če bi hoteli, bi lahko dali nižjo ceno za gospodinjstva, na primer. Ne pa dodatno postavko, to je obračunska moč. Kar je povsem skregano z vsako tehnično logiko, to se je spomnil nek uradnik, ekonomist ali politik.
https://www.elektro-maribor.si/za-uporabnike/obra%C4%8Dun-omre%C5%BEnine/
Cenik storitev je tule. In elektro nič ne komplicira glede menjave varovalk, če zahtevaš zmanjšanje jakosti, ti bodo to naredili. Pri povečanju ti lahko zavrnejo vlogo, če imajo slučajno preslabe vode in transformatorske postaje. Kar pa velikokrat hočejo, da invesiraš v kaj, kar rabiš (=jim izgradiš in plačaš omrežje ter jim ga podariš) čeprav to plačaš preko priključnine in tudi preko prispevkov vsak mesec.
https://www.sodo.si/ceniki-energije/cenik-storitev-ki-jih-sodo-zaracunava-direktno-uporabnikom
In ne priporočam znižanja glavne varovalke avtorju teme. Plačal boš po ceniku SODO, tudi morebitno zvišanje nazaj in kako izredno menjavo, kar je povsem brez veze. Ker govorimo o drobižu.
Recimo, mnogi plačujejo 3x25 A, kar je preveč za normalno gospodinjstvo. 3x20 A je povsem dovolj.
Stran 1 od 3
Uptime: 75 dni
