osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.90 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 2:43 pm Naslov sporočila: Računalnik z wraith hladilnikom se ne vklopi po spanju |
Imam procesor fx 8350 z hladilnikom wraith
Vse dela ok samo če računalnik daš ali gre v spanje,po izhodu iz spanja vse ostalo dela OK le ventilaror-hladilnik ne vklopi in ob preverbe stanja koliko stopinj ima procesor kaže AIDA64 -128 stopinj.
Če računalnik ponovno štartaš je spet OK.
To pa ne deluje samo na enem ampak tudi na drugem dela isto
Plošča Gigabyte 990XA-UD3 in Gigabyte 990FXA-UD3 oba z enakim BOX procesorjam AMD FX-8350 z wraith hladilnikom.
Ne vem kaj je narobe?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 10:04 pm Naslov sporočila: |
Na hitro nekaj idej:
Je cpu ventilator priklopljen v pravi konektor (cpu fan)?
Poglej, če imaš zadnjo verzijo biosa za točno tvoj model plate. Če ne, ga flešaj. Test.
Naredi pravilen Clear cmosa, na privzete nastavitve. S tem postaviš ACPI suspend type v S3(STR) mode. Testiraš lahko tudi S1(POS).
Če imaš kaj navito, odvij ! No, če boš naredil Clear Cmosa se bo itak odvilo sâmo.
Poigraj se z nastavitvami CPU Smart FAN Control/Mode nastavitvami.
Za test izklopi (Disable) CPU Smart Fan Control in System Smart FAN Control, kar naj bi povzročilo, da cpu ventilator obratuje na polno.
CPU temp. odčitaj v biosu in ga primerjaj z Aido.
Po vsaki posamezni zgornji spremembi stestiraj, če ventilator deluje iz prebujanja iz spanja. Če boš naredil vse zgornje korake naenkrat potem ne boš vedel, kateri je bil pravi, če bi ventilator slučajno začel delovati iz prebujanja iz spanja.
Kateri OS imaš? Slučajno Win7?
Odgovori na vprašanja in poročaj.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Nov 22, 2019 1:41 pm Naslov sporočila: |
kako imaš nastavljeno BIOS ?
122.34 KB |
13 krat |
osterklin Član
Objavljeno: Pet Nov 22, 2019 8:02 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
kako imaš nastavljeno BIOS ? |
Tako kot je na sliki.
osterklin Član
Objavljeno: Pet Nov 22, 2019 8:13 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Odgovori na vprašanja in poročaj. |
Reset Biosa ni pomagal
Imel naložen zadnji Bios Beta pa sem naložil predhodnega in temperatura je OK in zagon ventilatorjev normalno
Tisti ki ima hladilnik od Rizen procesorja je OK tudi led, na drugem računalniku pa je tisti ki je original s procesorjem FX-8350 pa ob zagonu se posveti krog in amd znak potem pa gori samo znak AMD in se krog ne osvetljuje več le ob novem zagonu se posveti trenutno.
DusanK Član
Objavljeno: Pet Nov 22, 2019 9:59 pm Naslov sporočila: |
Torej si rešil problem, ko si inštaliral eno verzijo biosa nižje od beta verzije?
Da bo bolj jasno me nekaj zanima:
Katero verzijo plate Gigabyte 990XA-UD3 imaš: rev.1, rev.2, rev.3... (ti piše zgoraj levo na robu plate) in kateri beta bios si imel?
Isto vprašanje tudi za plato Gigabyte 990FXA-UD3.
osterklin Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2019 8:20 am Naslov sporočila: |
Isto vprašanje tudi za plato Gigabyte 990FXA-UD3. |
Verzija 3.0 sta pri obeh računalnikih 990FXA-FDk in 990xa-FEh bios
DusanK Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2019 8:48 am Naslov sporočila: |
Torej si rešil problem, ko si inštaliral eno verzijo biosa nižje od beta verzije? |
osterklin Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2019 12:00 pm Naslov sporočila: |
Ja izgleda trenutno da bo, sem pa moral ga še enkrat bios resetirat ker ni bilo popolne osvetlitve ventilatorja.
Uptime: 74 dni
