Izračun kondenzatorja za kompenziranje elektro motorja
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 3:30 pm    Naslov sporočila:  Izračun kondenzatorja za kompenziranje elektro motorja Odgovori s citatom
Ali mi lahko nekdo izračuna kakšne kondenzatorje rabim za kompenziranje elektro motorja 380 V 11 kW 725 obratov, 0.71 cos phi.?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.rapidtables.com/calc/electric/power-factor-calculator.html
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oziroma 162uF, za kompenzacijo na cosfi 0,96.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekako ne razumem, če vpišem 400V 25 A 0.71 cos phi mi vrze 49 uF
kar se mi zdi premalo?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ RUros
S tvojimi kondenzatorji 162 uF bo motor nevarno blizu prekompenzaciji. (cos fi 0,99)
Prava vrednost za cos fi 0,95, kar naj se ne bi preseglo, je okoli 120 uF.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali lahko razložiš?
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je motor obremenjen. Nazivno (11kW) ali manj? Ker se izračun spremeni. Najbolje je priklopiti kak analizator.
Paziti je treba, da se kompenzacija posebej izklopi z motorjem sploh pri strojih, ki imajo veliko vztrajnost.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obremenjen bo od 5-11 kW v sunkih tudi več.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, pri izračunu sem naredil napako, ne vem zakaj sem upošteval cos fi 0,75 in ne 0,71. Priporoča se kompenzacija na cos fi 0,9, do največ 0,95, v tvojem primeru spremenljive obremenitve je to skoraj nemogoče narediti tako, da motorja vsaj občasno ne bi prekompenziral. Povej v čem je sploh težava, da si začel razmišljati o kompenzaciji.
Še nekaj enačb za izračun kompenzacijskega(ih) kondenzatorja(ev):
Qc= P * (tan varfi - tan varfi k) - Qc-jalova moč kompenzacijskega kondenzatorja; varfi - tangens kota pred kompenzacijo; tan varfi k - tangens kota po kompenzaciji
C= Qc/(( sqrt3) * 2 pi * f * U^2) - koren iz 3 za trifazne porabnike
Če bi šlo za enakomerno nazivno obremenitev, bi za kompenzacijo na cos varfi = 0,9, potreboval tri kondenzatorje cca. 100 mi F, vezane v trikot.
Razlika tokov pred in po kompenzaciji, ni ravno omembe vredna.
I(cos varfi 0,71) = 22,4 A ; I(cos varfi 0,9) = 17,6 A
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Motor bom uporabljal za mešanje silaže v krmilnemu vozu, razlika v obremenitvi pa bo zaradi količine silaže, ena tona za en dan 2 tone za 2 dni...
Ker imam 25 A priključno moč je vsak A dobrodošel.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš rešen zagon - D/Y ali kak drugačen mehki zagon?
Tudi to moraš upoštevati. Kondenzatoji naj se vključijo šele, ko je motor v obratovanju.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam siemensov mehki zagon, vendar ni problema, ker ga bom zagnal s traktorjem, nastavil obrate , vključil motor in ugasnil traktor.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa predlagal uporabo frekvenčnika. Saj dobiš lahko marsikaj rabljenega zelo poceni.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčnik bi bil idealen, vendar pa delam, da nekaj privarčujem, motor je bil 200 €, kupiti moram še verigo, nekaj železa, mehak zagon imam... potem bom pa videl kako dolgo moram mešati z 250 obrati na priključni gredi proti 540 obrati s traktorjem in koli nafte bom privarčeval na letni ravni.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Itak ga zaženeš s traktorjem, je vseeno, če še nadaljuješ s tem...
