Slike Weller WR 3M
EVtester
Pridružen-a: Pet 22 Nov 2019 21:55
Prispevkov: 9
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2019 6:42 pm    Naslov sporočila:  Slike Weller WR 3M Odgovori s citatom
Že precej časa spremljam ta forum, vendar nikoli nisem imel potrebe po registraciji. Sedaj sem pa dobil eno spajkalno postajo v popravilo kot je omenjeno že v naslovu. Nikjer ne najdem kakšne slike glavne matične plošče. Zanima me, če si mogoče kdo lasti omenjeno postajo in bi bil tako prijazen, da bi jo odprl in poslikal (dobre slike, kjer so vidni napisi na komponentah) matično ploščo, predvsem me zanima del s triaki. Lahko mi pošlje tudi na ZS.
arksi
Prispevkov: 600
Aktiv.: 4.16
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2019 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si tukaj kaj pomagaš ....pa še nekaj o WR 2.
EVtester
Prispevkov: 9
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2019 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda sem to že videl in če bi bile slike v redu, da se da prebrati naziv komponente, ne bi tukaj spraševal. WR 2 je čisto druga zgodba, ji manjka še veliko komponent, da postane WR 3.
Sicer pa vseeno hvala za predlog in odgovor.
Prispevkov: 1310
Aktiv.: 14.08
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2019 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitro lahko ugotoviš, če je sploh druga zgodba.
PCB od WR3 mi deluje zelo podobno, če ne celo enako kot WR2, le da je uporabljeno več elementov, ker gre za drug model, saj ima več izhodov.
Mislim, da so vsaj tisti elementi, ki so na plati WR2 tudi na istih pozicijah na plati WR3. Nenazadnje znajo biti tudi oznake čipov enake.
Kaj ko bi naredil nekaj ostrih fotografij pcb-ja ("matične plošče") tvojega WR3M in fotke čipov, triakov in regulatorjev (v TO-220 ohišju) ter ostalih smd elementov in jih primerjal s sliko pcbja za Weller WR2 z linka, ki ti ga je dal @arksi. Tam se lepo vidijo oznake, saj so dodatno napisane na sliki.
Ampak dvomim, da ti bo to kaj pomagalo, saj si te linke in njih slike že videl in ti niso bile v pomoč.
Ali pač, zdaj.
EVtester
Prispevkov: 9
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2019 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja v bistvu je enak samo PCB. Manjka mu pa še veliko komponent. WR3 ima dodatno še elektromagnetni ventil in mini kompresor za vakuumsko pinceto. Kot si rekel @DusanK ima tudi več triakov, saj podpira tudi ročke z dvojnim grelcem. Za vsak grelec svoj triak, se pravi 2 na kanal, prav tako podpira 12V ročke in tudi tukaj se uporabljata 2 triaka na kanal. Skupaj ima WR3 10 triakov.
Problem pri moji postaji je bil, da jo je nekdo že popravljal in ni uporabil enakih triakov na 2 pozicijah. Ta dva linka, ki jih je prilepil @arksi nista bila neuporabna saj sem s tega ugotovil, da je na poziciji 2 uporabljen triak BT138X, jaz pa sem imel nekega x. Ostalih 8 je bilo enakih. Ker sem že odprl nekaj Wellerjevih postaj vem, da vedno uporabljajo enake triake. Tako sem prišel do sklepa, da so vsi uporabljeni triaki BT138X. Prav tako, sem s prvega linka videl, da so očitno v novejših letnikih postaj dodajali elektrolitski kondenzator na napetostni regulator, verjetno za stabilizacijo napetosti ob polni obrementivi kanalov. V moji postaji le tega ni bilo.
Če bi kdo potreboval slike WR3 postaje, lahko izrazi željo v ZS in mu jih pošljem z veseljem. Verjetno bi se z malo sreče dalo tudi WR2 predelati na WR3 vsaj kolikor imam jaz izkušenj z Wellerjem uporabljajo enak software, če postaja bazira na istem mikrokrmilniku. Recimo WR2 in WR3 verjetno uporabljata enak SW vendar je WR2 omejen pri hardware-u. Če bi dodal še manjkajoče komponente, bi stvar začela delovati.
Uptime: 88 dni
