nominator Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 21:55 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.39 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Dec 21, 2019 8:45 am Naslov sporočila: Iščem stikalo na sliki |
Zdravo, mi lahko kdo pove, kje bi na Gorenjskem (Radovljica ali Kranj) lahko kupil stikalo kot je na sliki. Ali pa kaj podobnega, rabim izklopit in vklopit z eno roko.
Hvala za odgovor
715.84 KB |
22 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3352 Aktiv.: 17.02
Objavljeno: Sob Dec 21, 2019 8:54 am Naslov sporočila: |
Jaz bi se odpravil v Lesce. Tam pri prehodu ceste čez železnico je nekaj trgovin in ena od njih prodaja elektro robo. Ime ji je Zino ali pa Elektro In. Ni da nebi dobil kaj podobnega.
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Dec 23, 2019 11:09 am Naslov sporočila: |
Kaj pa Lotos v Kranju?
_________________ Kak je lepo ko je fajn |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7768 Aktiv.: 34.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Dec 23, 2019 12:07 pm Naslov sporočila: Re: Iščem stikalo na sliki |
nominator je napisal/a: |
... rabim izklopit in vklopit z eno roko.
Ponavadi se stikala manipulirajo z eno roko. Stikalo, za katerega sta potrebni dve roki, je precej večje.
Albert Einstein |
nominator Član
Objavljeno: Pon Dec 23, 2019 8:16 pm Naslov sporočila: |
Ja res je da za stikalo rabimo eno roko ampak to stikalo visi v zraku na dveh žičkah in ni stabilno "fiksiran".Uporabljam med vožnjo z avtom in druga roka je na volanu.V Lescah nisem dobil nič podobnega. Sporočim če v Kranju dobim.
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Dec 23, 2019 8:29 pm Naslov sporočila: |
Če bi takoj povedal, da rabiš stikako za na kabl, bi bilo lažje. A še vedno nisi podal vsega, kakšen je tok skozi njega? Po žicah na sliki sodeč precejšen. Ti sicer praviš:
... to stikalo visi v zraku na dveh žičkah ... |
jaz pa vidim kar konkretne "drote" (sicer je to v avtomobilih praksa, že zaradi tresljajev in ne zamo toka). Če boš manj skrivnosten, boš dobil pametnejše odgovore od teh mojih.
Poglej takšna stikala! Še doma boš (mogoče) našel kakšnega.
Albert Einstein |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1737 Aktiv.: 12.56 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Dec 24, 2019 12:27 am Naslov sporočila: |
Išči pod avtomobilsko prevesno preklopno stikalo.
Seveda prej poglej za kakšno amperažo je obstoječi, da ga kaj ne pihneš.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1325 Aktiv.: 11.93 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Dec 24, 2019 1:50 am Naslov sporočila: |
Pri Zino-tu v Lescah ni nič takega ali podobnega, nekaj običajne štromarske robe imajo, to je pa tudi vse, še v Merkurju bi prej dobil... če nabavljam več štromarije, se raje zapeljem v Kranj v Elektronabavo in dobim material 10-20% ceneje + rabat 15-30%
Takole stikalo bi mogoče dobil v Lotos Kranj, včasih kar presenetijo, čeprav je tip v štacuni zoprn in len, če ima slab dan bo rekel "nimamo" brez da preveri
V kranju imaš še Ebax, sicer pa vozi v LJ in okolico.
Če se ti mudi, lahko prideš do mene http://reber.si/kdo-kje/index.htm
lahko ti ponudim tole https://www.google.com/search?q=spdt+switch+toggle ali kaj manjšega, podobnega, stikal imam za svoje potrebe vedno dovolj na zalogi.
Ne vem kaj sploh nucaš, bova pobrskala, nekaj se bo že našlo, poklič prej...
nominator Član
Objavljeno: Tor Dec 24, 2019 8:29 am Naslov sporočila: |
Moja krivda.Res sem slabo vse skupaj opisal. oz. razložil.Zadevo uporabljam za komunikacijo med motoristom in voznikom v avtu preko Bluetooth v6 1200.Stikalo rabim za izklop mikrofona v avtu na bt slušalki z mikrofonom.Mislil sem da bom lahko to sam naredil, ko pa sem podrobneje pogledal žičke na slušalki mi je postalo jasno da je to zame prevelik zalogaj in bom rabil pomoč tudi pri montaži stikala.
2 MB |
8 krat |
18.88 KB |
3 krat |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.23 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Dec 24, 2019 10:33 am Naslov sporočila: |
Prilepi stikalo na tisti beli nosilec?
sslavc Član
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 24, 2019 11:21 am Naslov sporočila: |
Imam točno tako stikalo, ki ga iščeš. Kontakti so predvideni za tiskano vezje.
Lahko ga dobiš v Ljubljani.
nominator Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2019 11:53 am Naslov sporočila: |
Hvala sslavc za brezplačno stikalo, ki si mi ga poslal po pošti.Sedaj rabim pa še nekoga da mi ga nacini(spajka) na slušalko ker je vse skupaj bolj na tesno in mora bit mojster.
3.32 MB |
6 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 12.02 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Dec 30, 2019 3:56 pm Naslov sporočila: |
Vidiš, če bi prej napisal - poslikal zakaj gre, bi verjetno imel zadevo že ŕešeno. Celo bolj elegantno, kot s tem stikalom. Take imam tudi jaz, pa se mi ni dalo iskat.
Lahko bi uporabil stikalo, katerega dobiš skoraj pri vseh slušalkah za telefon. Lepše in manj nerodno za montažo in upravljanje. Zaspajka ti pa verjetno kak forumaš v tvoji okolici. 🤔
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Uptime: 49 dni
