Jedaj Neznanec
Pridružen-a: Sob 17 Mar 2018 20:35 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Sob Dec 21, 2019 2:32 pm Naslov sporočila: Prepoznava elementa na pločici krmilnika Abkanta Promecam |
Poštovani, bio bih zahvalan kad bi mi otkrili koja je to komponenta, koja se nalazi na pločici PS-1000 kontrolera X-osi za abkant prešu PROMECAM. Označena je crnom strelicom, na njoj raspoznajem crno i smeđe obojeni pojas-kao na otpornicima, ostali se ne vide)
Inače komponenta je spojena na + pol DC 3 baterijskih članaka ukupnog napona 3,6V(3x1,2V) i struja ide na otpornik (smeđe-crno-bijelo-žuto-crveno). Hvala unaprijed, davor
1.61 MB |
24 krat |
332.41 KB |
37 krat |
_________________ LP, davor |
crowave Član
Pridružen-a: Sre 19 Apr 2017 0:21 Prispevkov: 96 Aktiv.: 1.12 Kraj: Zagreb, Hrvatska
Objavljeno: Sob Dec 21, 2019 7:32 pm Naslov sporočila: |
Izgleda kao dioda. Možda je obična dioda, možda zener dioda, treba nacrtati kako je točno spojena u krug s baterijom i otpornikom (serijski, paralelno...), po tome se onda može zaključiti čemu služi.
_________________ Dobra stara elektronika! |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.23 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Dec 21, 2019 9:08 pm Naslov sporočila: |
Sklepam, da se preko nje polni baterija in preprečuje praznenje. Torej gre za navadno diodo. 1N4148 ali podobna bo verjetno v redu.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5774 Aktiv.: 25.87 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Dec 21, 2019 9:26 pm Naslov sporočila: |
Ne vidi se dobro, kje je + akkuja, kakorkoli, tudi jaz mislim, da je to dioda 1N4148, vezana v serijo z uporom 249E.
_________________ Lp, Jaka |
Jedaj Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 21, 2019 9:41 pm Naslov sporočila: |
crowave je napisal/a: |
Izgleda kao dioda. Možda je obična dioda, možda zener dioda, treba nacrtati kako je točno spojena u krug s baterijom i otpornikom (serijski, paralelno...), po tome se onda može zaključiti čemu služi. |
Poz Crowave, hvala na odgovoru, ja o elektronici stvarno neznam mnogo, ali evo slika cijele pločice. Inače baterije su 600mAh, 1,2V, ali nakon skidanja sa napona stroja, ne daju nikakav napon, dok imaju napon od 0,168 V kad su pod radnim režimom, sve tri. One su gotove. Zadnja baterija se spaja na diodu, pa potom ide na otpornik, a od njega na 16-pinski kabel na drugu pločicu i na desnu stranu ove pločice onaj plavi kondenzator, ako je to on.
176.15 KB |
9 krat |
270.93 KB |
9 krat |
Jedaj Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 21, 2019 9:43 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Sklepam, da se preko nje polni baterija in preprečuje praznenje. Torej gre za navadno diodo. 1N4148 ali podobna bo verjetno v redu. |
Hvala Boštjan, poslao sam dvije nove slikice i dodatan opis, pa možda budeš siguran, hvala još jednom, lpd
Jedaj Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 21, 2019 9:44 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Ne vidi se dobro, kje je + akkuja, kakorkoli, tudi jaz mislim, da je to dioda 1N4148, vezana v serijo z uporom 249E. |
Hvala Jaka, lp
backbiter17 Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.33 Kraj: LJ in okolica
Objavljeno: Ned Dec 22, 2019 10:06 am Naslov sporočila: |
diac?
bostjang Član
Objavljeno: Ned Dec 22, 2019 11:02 am Naslov sporočila: |
Po elektrolitskem kondenzatorju na drugi strani ploščice sem dobil potrditev. Dioda gre na plus pol baterije. Torej anoda na upor, katoda (označena s črtico) pa na baterijo.
Jedaj Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 22, 2019 12:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala Boštjan, znači dioda 1N4148? Ok, naručit ću je na reichelt.com.
Lep pozdrav iz Pule, d.
Po elektrolitskem kondenzatorju na drugi strani ploščice sem dobil potrditev. Dioda gre na plus pol baterije. Torej anoda na upor, katoda (označena s črtico) pa na baterijo. |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 274 Aktiv.: 3.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 22, 2019 2:40 pm Naslov sporočila: |
Pa daj 1N4001, je vsaj 1A
bostjang Član
Objavljeno: Ned Dec 22, 2019 3:04 pm Naslov sporočila: |
Tako je, skoraj vsaka bo v redu. Če res nimaš, lahko vprašaš bližnjega serviserja.
crowave Član
Objavljeno: Ned Dec 22, 2019 3:05 pm Naslov sporočila: |
Koliko se može razabrati iz pločica oba serijska spoja dioda-otpornik (na lijevoj i sesnoj strani pločice) su u krugu regulatora LM338 koji vjerojatno radi kao jednostavni UPS (uključivanje baterijskog napajanja kada nestane linijskog).
Ako je tako onda jedna grana dioda-otpornik služi za vođenje baterijskog, a druga grana za vođenje linijskog napona. Otpornici su za ograničenje struje kroz te grane...
Dva crna regulatora, ne vide se oznake ali vjerojatno je jedan pozitivni, a drugi negativni, sa svojim filtarskim kondenzatorima čine nezavisni stabilizator sa izvodima direktno na priključnicu.
Jedaj Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 22, 2019 8:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala svima na iscrpnim objašnjenjima, ovim je tema zatvorena, lp svima, davor
Uptime: 81 dni
