Sušilni stroj Gorenje D62225
josipk1
Pridružen-a: Čet 14 Mar 2019 7:54
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2019 8:11 pm    Naslov sporočila:  Sušilni stroj Gorenje D62225 Odgovori s citatom
Stroj ne posuši do konca.Prosim za pomoč.
Nazadnje urejal/a josipk1 Tor Dec 31, 2019 11:27 am; skupaj popravljeno 1 krat
joztom
Prispevkov: 182
Aktiv.: 6.21
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2019 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takega stroja ni. Očistiš vse cevi, po katerih kroži zrak v stroju in vsekakor filtre.
Rad pa gre kakšen bimetalni senzor, eden je autoreset, drugi je zaščitni. Le-ti pa crkavajo zaradi prevročih vpihov vsled nečistega stroja. Ni drago menjati.
s57be
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.68
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 27, 2019 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko vzrokov obstaja na to temo, kateri tip je,kateri program uporabljaš,ali se je to pojavilo kar naenkrat ,ali se to dogaja samo na nekaterih programih,ali je to vedno.Res je, da je treba očistiti vse kanale ki vplivajo na sušenje, tudi kondenzacijsko posodo je treba preverit,če je čista.Ali ti senzorji za vlago perila delujejo pravilno.Napiši kaj si že delal na tem da napako odpraviš.
radioamater
baresi
Prispevkov: 372
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2019 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katastrofa je da moraš nekoga prositi da mu lahko pomagaš. "Kud plovi ovaj brod" bi dodal.
baresi
josipk1
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2019 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na sušilcu je narejeno naslednje:
očiščeni vsi kanali ,kondenzator, zamenjano tesnilo (filc).Preveril tudi naleganje krtačk...
s57be
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.68
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2020 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri delovanje grelca,imam merilec porabe ,ga priklopim na stroj in vidim porabo elelektrične energije.Ako imaš možnost da preveriš porabo ko ti deluje stroj. Okoli 2000 watov je poraba ko je grelec vklopljen.Imaš dve stopnji sušenja.Napiši koliko imaš porabo pri delovanju sušilca.Ta adapter ti koristi pri porabi tudi drugih aparatov....
 Velikost datoteke:  2.56 MB
radioamater
Uptime: 45 dni
