bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Dec 30, 2019 11:20 pm Naslov sporočila: Kartica za drsna vrata RIB DE11 |
Pozdravljeni
Prosim za pomoč pri popravilu kartice za drsna vrata proizvajalca RIB iz Italije.
Po spletu sem iskal načrte, ampak brez uspeha.
Ima še kdo kakšno idejo, kje bi se dalo dobiti shemo kartice.
Prilagam še sliko kartice.
Dogaja pa se, ko je hladna neha delat. Ne pritegne relejček 211SE pri konektorju (ne dobi napetosti na tuljavo). Ko pa v tem delu malo z fenom zagrejem, se prebudi in dela kakšno uro. Vklaplja releje za odpiranje in zapiranje. Ko pa se ohladi pa je vse po starem.
Imate kakšne ideje kaj bi lahko bilo.
Bobek
1.95 MB |
42 krat |
_________________ Kak je lepo ko je fajn |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.82 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Dec 31, 2019 12:24 am Naslov sporočila: |
Jaz bi najprej preveril tista dva elektrolita nad transformatorjem. Verjetno je poleg njh tisti močnostni element napetostni regulator vverjetno 12V. A so releji 12V ? Naj enostavnejše ugotovis če s spajkalno konico pogreješ z vrha ta dva elektrolita. Če začne delati je to to( jih zamenjaj z novimi). Iz mojih izkušenj so v takih primerih posušeni elektroliti (zelo zmanjsana kapaciteta) najpogostejsi vzrok nedelovanja. Pomeri napetost na omenjenem regulatorju .
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Gosha Član
Pridružen-a: Čet 13 Jun 2013 1:19 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.08 Kraj: Nis, Srbija
bobek220 Član
Objavljeno: Tor Dec 31, 2019 9:59 am Naslov sporočila: |
Bom preveril kondenzatorje in javim. Jih bom pa preventivno zamenjal z novimi.
Gosha
To dokumentacijo imam, je samo za priklop na kartico.
Potrebujem pa samo shemo kartice.
Hvala
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Dec 31, 2019 5:32 pm Naslov sporočila: |
Glede na napisano bi rekel - nekje je hladni spoj. Vidim, da so elementi spajkani tudi na vrhu. Je mora tiskanina brez metaliziranih izvrtin? Sicer spajkanje z obeh strani ni preveč dobro, sploh če se tiskanina segreva. Zaradi krčenja in širjenja lahko poči metaliziranja vija. Če si lociral mesto okvare, pospajkaj tiskanino na tem mestu z obeh strani. Pred tem poskusi s spajkalnikom segrevat posamezne elemente na lociranem mestu.
Tisti priklop stikal na faston kontakte z žičkami je narejen sedaj, ko vezje testiraš ali je stalen? Če je to stalen priklop, najprej uredi priklop.
Pred časom sem tudi sam bil bitko z
Nice elektroniko za drsna vrata. Bitka je bila dobljena, a porabil sem kar precej časa. Več v sporočilu v povezavi.
_________________ lp
bobek220 Član
Objavljeno: Tor Dec 31, 2019 6:18 pm Naslov sporočila: |
Luknjice so metalizirane, kolikor sem videl na določenih pinih, ki niso zaliti do konca. Povezave za stikala so pa narejene samo začasno, ker nisem razdiral originalnega priklopa z konektorji.
Kondenzatorje sem že nabavil. Sedaj pa se moram samo lotiti zamenjave.
Trenutno se pripravljamo na najdaljšo noč.
Vsem želim srečno in uspešno novo leto 2020.
bobek220 Član
Objavljeno: Pet Jan 03, 2020 3:31 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal sem označen kondenzator. Zadeva trenutno deluje. Kartico sem hladil na zunanji temperaturi cca 1,5 ure in še deluje. Upam, da je to samo to. Stari kondenzator sem izmeril z instrumentom in je kazal samo 7 mikro, moralo bi pa biti 220 mikro.
1.95 MB |
18 krat |
Uptime: 75 dni
