webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.68 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Pon Jan 06, 2020 8:26 pm Naslov sporočila: Troublemaker elektronika Januar 2020 |
najprej želim vsem forumašem zdravo in srečno novo leto
Moj problem:
po dveh letih neuporabe Troublemakerja sem med prazniki želel nekaj natisniti na našem 3D printerju. Dobro sem ga očistil, namazal, ga priklopil na 220V in pričel ročno testirati vse pomike. Vse je delovalo po pričakovanju, le EXSTRUDER se sploh ni premikal. Po vseh dodatnih testih sem ugotovil, da je razlog za neodzivnost extruderja v glavni elektroniki Troublemakerja…
V prilogi so tri slike elektronike; predvsem so mi sumljive tiste bele sledi-mogoče je to ostanek od spajkanja….
Ali lahko prosim nekdo pogleda priložene slike in pove ali je to normalno?
P.S.
pred tem je moj Troublemaker delal brezhibno.
Ima pa še prvoten originalen firmware.
198.47 KB |
12 krat |
382.3 KB |
25 krat |
319.62 KB |
22 krat |
_________________ Lep pozdrav,
webmartin |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Jan 06, 2020 10:38 pm Naslov sporočila: Re: Troublemaker elektronika Januar 2020 |
webmartin je napisal/a: |
...Vse je delovalo po pričakovanju, le EXSTRUDER se sploh ni premikal. Po vseh dodatnih testih sem ugotovil, da je razlog za neodzivnost extruderja v glavni elektroniki Troublemakerja… |
Si vklopil gretje šobe in počakal, da doseže temperaturo?
Albert Einstein |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 7:12 am Naslov sporočila: |
Tako je. To "svinjarijo" očisti z alkoholom ali podobnim - ker zna nagajat vsaj v prihodnosti, sestavi, potem pa ekstruder ogrej. Se ne premika, če glava ni ogreta na več kot... ne vem. 150 stopinj.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 8:37 am Naslov sporočila: |
Lepilo na procesorju pusti. To je predelava, ki je potrebna za delovanje.
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 8:39 am Naslov sporočila: |
Tukaj je opisano kako izgleda in kako dalje, če je v resnici kriva tista packarija. Prvo probaj kot sva ti zgoraj opisala z vročo šobo.
Albert Einstein |
webmartin Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 4:02 pm Naslov sporočila: |
hvala za vse ideje. Zvečer bom sestavil moj 3D tiskalnik in ga stestiral z vklopljenim grelcem.
Vam sporočim rezultat.
webmartin |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 4:29 pm Naslov sporočila: |
Kot so že napisali, če glava ni ogreta na nastavljeno temperaturo, se motor ekstruderja ne vrti.
_________________ Lp, Jaka |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 10:36 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Lepilo na procesorju pusti. To je predelava, ki je potrebna za delovanje. |
Nisem ravno mislil lepila. Tisto packarijo okoli upora na prvi sliki in morebitno packarijo na motni 2. sliki poleg procesorja.
webmartin Član
Objavljeno: Sre Jan 08, 2020 9:02 am Naslov sporočila: |
včeraj ponoči sem sestavil moj Troublemaker.
Prvi testi , z VKLOPLJENO temperaturo, so vredu....in res, ko je temperatura na 180 °C DELUJE tudi extruder
Res sem b...., da sem na to pozabil.
Zaenkrat vsem hvala .
Sporočim, ko bom pričel s tiskanjem.
webmartin |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Jan 08, 2020 9:28 am Naslov sporočila: Malo za šalo, malo za res |
Kdaj?
Moj problem:
po dveh letih ... |
Boš zopet pozabil. Drži kondicijo! Če se tiskalnik v nekem kotu praši, je to nekurantna roba.
Albert Einstein |
webmartin Član
Objavljeno: Sre Jan 08, 2020 11:38 am Naslov sporočila: Re: Malo za šalo, malo za res |
Branez je napisal/a: |
Kdaj?
Moj problem:
po dveh letih ... |
Boš zopet pozabil. Drži kondicijo! Če se tiskalnik v nekem kotu praši, je to nekurantna roba. |
Branez,
se bom potrudil vzdrževati kondicijo.
Sicer pa je bil tiskalnik res v kotu a pokrit.
webmartin |
Branez Moderator
webmartin Član
Objavljeno: Sre Jan 08, 2020 12:42 pm Naslov sporočila: |
Branez,
ops, to sem pa res spregledal.
Bom prihodnjič pisal pod pravo temo.
Se opravičujem.
webmartin |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Jan 08, 2020 12:45 pm Naslov sporočila: |
Saj si (sva) pod pravo temo, samo jaz sem dal svojemu prispevku drug naslov.
Albert Einstein |
webmartin Član
Objavljeno: Pet Jan 10, 2020 8:09 pm Naslov sporočila: |
HVALA, BraneZ
P.S.
pravkar sem začel tiskati.
Prvi testni tisk je vredu.
webmartin |
