hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Sob Jan 11, 2020 4:14 pm Naslov sporočila: Grelna folija |
Imam grelno folijo 750w z možnostjo priključka na 12v. Zanima me kakšne velikosti mora biti transformator, ki bi zadostil tem podatkom. Hvala!
Pa kakšen link za nabavo _________________ Lep pozdrav, Milan
Nazadnje urejal/a hocancan Sob Jan 11, 2020 5:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.10 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Jan 11, 2020 4:16 pm Naslov sporočila: |
Raje switching napajalnik kot transformator
Moč pa vsaj 1000w |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Jan 11, 2020 5:05 pm Naslov sporočila: |
Cena switching napajalnika je vsaj 5x višja. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Jan 11, 2020 6:32 pm Naslov sporočila: |
Ni take sile 12V/1000W napajalnik.
Tukaj je še cenejši.
Mislim, da je transformator 1000VA dražji. _________________ Lp, Jaka |
cici Član
Objavljeno: Sob Jan 11, 2020 8:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala za linke, res niso tako dragi. |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.26 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Jan 11, 2020 8:35 pm Naslov sporočila: |
Pri uporabi transformatorja - induktivno breme, bi bilo verjetno imeti kakšen mehki zagon.
Kako pa je s temi stikalnimi napajalniki? Predvsem me zanima, kako je pri večkratnih vklopih in izklopih.
Kaj pa tokovna regulacija, se tu da izvesti? _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.02
Objavljeno: Sob Jan 11, 2020 8:44 pm Naslov sporočila: |
Grelno folijo boš verjetno uporabil za talno gretje. Po možnosti kopalnice, kjer je vlaga in si bos. Preveri, kakšne so tehnične zahteve zlasti zaradi varnosti. Ne dajejo brez razloga klasičnih transformatorjev z visoko prebojno napetostjo med primarjem in sekundarjem. Da ne boš novica v Slovenskih novicah.  |
hocancan Član
Objavljeno: Ned Jan 12, 2020 7:18 pm Naslov sporočila: |
Ja res je za talno gretje, vendar ne v kopalnici. Za dopilnilno ogrevanje dnevne sobe. Obstaja varjanta direkt na 230v. Bi poenostavilo postopek priključitve. Doda se en termostat, ki kontrolira temperaturo, vendar občutek da hodiš po višji napetosti je malo tako tako. _________________ Lep pozdrav, Milan |
mmelektronika Član
Objavljeno: Ned Jan 12, 2020 7:25 pm Naslov sporočila: |
grelna folija je za pod laminat
grelni kabli pa za pod ploščice, ki imajo tudi ustrezno IP zaščito |
hocancan Član
Objavljeno: Ned Jan 12, 2020 7:37 pm Naslov sporočila: |
Ja res je, saj ne hodiš direktno po foliji, pa vendar. Seveda obstajajo tudi firme, ki se s tem ukvarjajo vendar imajo precej zasoljene cene in določene podatke skrivajo. _________________ Lep pozdrav, Milan |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.51 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Jan 13, 2020 7:07 pm Naslov sporočila: |
Daj kakšen link na to folijo. Hvala |
hocancan Član
Objavljeno: Čet Jan 16, 2020 5:53 pm Naslov sporočila: |
Napiši v googla grelna folija in boš imel kar nekaj zadetkov.Nimam linka. _________________ Lep pozdrav, Milan |
Uptime: 5 dni
