mareczar Neznanec
Pridružen-a: Čet 14 Apr 2016 13:33 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Pon Jan 13, 2020 10:06 pm Naslov sporočila: Bojler Gorenje - kako odstraniti anodo? |
imam težavo pri odstranitvi stare, prežrte anode. Anoda je privijačena s spodnje strani bojlerja, z matico (ki je sestavni del nove anode) fi 24mm. Ko sem matico odvil, je anoda ostala zabita v bojlerju, odvil sem samo matico.
Mogoče kdo ve, kako spraviti ven anodo?
Izbiti navzgor v bojler je nisem uspel, zgleda da jo je treba odstraniti navzdol, ker ima očitno spodnji del širši od odprtine v bojlerju, da tesni (moje predvidevanje).
Z zgornje strani je pa tudi na morem izbiti, ker je luknja po odstranitvi grelca komaj velika za dlan.
Ima kdo izkušnje s podobnim primerom?
Prilagam fotografije:
-spodnja stran bojlerja, pred demontažo grelca in poskusom odstranitve anode (velik zarjavel vijak, ob robu)
-anoda z odstranjeno matico
-nova anoda in zraven matica stare anode
Za vsak morebiten napotek se zahvaljujem
Mare
2.91 MB |
8 krat |
2.25 MB |
11 krat |
3.47 MB |
13 krat |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Jan 14, 2020 1:07 am Naslov sporočila: |
Matico nazaj prilepi z lepilom za kovine (navoje) in odvij celotno.
Po novi sledeč je cela privita s teflonskim tesnilom. Ti si snel (odlomil?) samo matico, sicer ne vem kako...
_________________ lp, ElGrigon |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Tor Jan 14, 2020 8:39 am Naslov sporočila: |
Poglej slikico
1002.43 KB |
8 krat |
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Krampus Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2020 7:28 pm Naslov sporočila: |
Si zrihtal??
mareczar Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 17, 2020 10:19 am Naslov sporočila: |
Hvala za vse napotke. Dela se lotim ta vikend; bom poročal, ko bo zrihtano.
Lp, Mare
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
mareczar Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 28, 2020 12:30 pm Naslov sporočila: |
Moji poskusi odstranitve stare anode so bili neuspešni. Cev v kotlu bojlerja, v katero je vstavljena anoda je dolga 7 -10 cm. Po celi dolžini se je med cevjo in staro anodo nabral vodni kamen, zaradi katerega je stara anoda trdno vpeta. Anodo sem znotraj kotla prijel s papagajkami, pa je nisem mogel niti malo premakniti ali zasukati. Tudi udarjanje z macolo po anodi iz zunanje strani, je ni premaknilo niti za milimeter. Verjetno bi šlo s povrtanjem anode, kar bi pomenilo, da bi jo moral izglodati od znotraj, za kar bi potreboval specialni sveder, obstaja pa še nevarnost, da poškodujem emajl v cevi, v katero je anoda vstavljena.
Zaenkrat sem zadevo povrnil v prejšnje stanje: vrnil staro matico na staro anodo. Kolikor vem anoda v celotni starosti bojlerja (25 let) ni bila nikoli menjana, tako da predvidevam da bo ostanek anode zdržal do naslednjega čiščenja vodnega kamna.
Takrat se bom tudi odločil, ali bom staro anodo povrtal sam ali pa za to angažiral ustreznega mojstra; ali pa je sploh ne bom menjal. Kolikor slišim, nekateri emajlirani bojlerji nimajo anode in potemtakem emajl zdrži korozijo tudi brez podpore magnezija.
Hvala za vse napotke in lep pozdrav
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Jan 28, 2020 1:44 pm Naslov sporočila: |
mareczar je napisal/a: |
Pa da se ti magnezij vžge, potem pa imaš hudiča. Poliješ z vodo in lahko dobiš še eksplozijo vodika zraven.
_________________ lp |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Jan 28, 2020 2:10 pm Naslov sporočila: |
... mislim, da je čas za nov bojler ...
mareczar Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 28, 2020 6:49 pm Naslov sporočila: |
[quote="Spajky"]... mislim, da je čas za nov bojler ...[/quote]
To je vedno opcija. Jaz sem izbral ugodnejšo (za žep in bicepse)...
Uptime: 5 dni
