Pralni stroj Bosch maxx 7 - ne vrti dobro
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Suhy
Pridružen-a: Pet 17 Jan 2020 21:50
Prispevkov: 9
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2020 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a na motorju, taho, to misliš? Sem priklopil motor izven stroja na enosmerno napetost (pinout 1-4), pin 5 in 6 par pa sta kao taho, tam sem priklopil voltmeter, napetosti so bile lepo mirne, hkrati pa so se lepo povečevale ko sem povečeval obrate..s tem sem zaključil da bi moral bit ta del tudi ok.?..
Sicer pa kje bi sploh lahko dobil tak "nadomestni del"?..
damjango
Prispevkov: 630
Aktiv.: 6.81
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2020 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor lahko testiraš tudi z računalniškim napajalnikom na 12V. Voltmeter za taho signal pa ni najbolj primeren, ker se sinusni napetosti spreminja frekvenca in napetost. Če imaš pri roki osciloskop, potem boš videl, lepi sinusni signal na taho generatorju.
Suhy
Prispevkov: 9
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2020 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ahm, pol je tako s tahotom. že dlje časa razmišljam o nakupu osciloskopa...
kakorkoli že:
-samo navitja ne morem zamenjat, lahko kupim samo cel motor in ne samo navitja. motor 200€
-kontrolna plošča 137€ ....
-menjava kondenzatorjev ni pomagala
-releje sem sicer odprl in 2 od treh sta imela slab oz en tako slab stik da sploh ni kazal upornosti(neskončna), sem pobrusil in potem je lepo zakalo 0ohm, ampak ni nič spremenilo situacije.. zdej tudi vem zakaj me je en spraševal če samo vrtenje v eno smer dela bolj švoh, k en rele je za vrtenje v desno in en za v levo.. Smile
Tako da sem zaključil tale poseg, res da nisem popravil, je blo pa čist zabavno.. Smile
Predvsem pa hvala za vso pomoč in nasvete Smile
Stran 2 od 2
Uptime: 45 dni
