primozb2005 Član
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.21 Kraj: vransko-ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 04, 2020 7:45 am Naslov sporočila: Oznaka elementa smd |
V daljinskem upravljalcu se mi je odlomil smd element s tremi nožicami. Na elementu je oznaka 23P, ter še oznaka D3, ki je zapisana pod 90 stopinjami glede na oznako 23P. Oznako sem iskal na netu, vendar nisem dobil jasnega odgovora. Na kakšen način lahko ugotovim kateri element je to?
Hvala, LP
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Feb 04, 2020 8:22 am Naslov sporočila: |
Tako, da npr.:
1. googlu poveš kaj iščeš: marking 23P
2. z nekim smd iskalnikom, ki jih je polno na netu, poiščeš to kodo, ustrezno ohišje (package sot23) ter proizvajalca, ki tako značilno markira element
3. primerjaš glede na shemo kjer je ta iskani element, če je rezultat logičen...
4. ...
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/405279/DIODES/DMP2305U.html
primozb2005 Član
Objavljeno: Tor Feb 04, 2020 9:23 am Naslov sporočila: |
ta postopek sem že izvedel, vendar nisem našel točnega podatka ali gre za NPN tranzistor ali mod fet. To se pravi da moram pogledati še vezje. Ker je odlomljena nožica bom poskusil pomeriti upornost med nožicami in nekako ugotoviti kaj bi lahko bilo.
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 1.08
Objavljeno: Sre Feb 05, 2020 12:01 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede. Gre mogoče za daljinec od siol boxa? Imam podoben primer, ko je utež v daljincu prebila plastični prekat in odbila transistor.
primozb2005 Član
Objavljeno: Sre Feb 05, 2020 1:03 pm Naslov sporočila: |
Točno tako, daljinec je od siol box-a pri naslednjem bom utež prilepil s silikonom
pinkobalinko Član
Objavljeno: Sre Feb 05, 2020 3:23 pm Naslov sporočila: |
Aha, potem se tudi sam priporočam za info, če izveš kaj več. Če bom jaz kaj ugotovil (trenutno sicer delam na drugih stvateh) pa tudi javim.
DusanK Član
Objavljeno: Čet Feb 06, 2020 11:39 pm Naslov sporočila: |
Je daljinec in čip (rdeče obkrožen) kot je na spodnji sliki?
Ponovi branje točke 2. Točno tako kot si opisal markiranje tega sot-23 čipka označuje firma Diodes in rezultat imaš v linku do datašita že zgoraj.
Vir slike daljinca.
75.05 KB |
21 krat |
20.93 KB |
7 krat |
pinkobalinko Član
Objavljeno: Sob Feb 08, 2020 12:07 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
V mojem primeru je točno to.
pinkobalinko Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 3:37 pm Naslov sporočila: |
Začasno sem rešil po kmečko: z mini vrtalnikom in finim rezkarjem sem previdno odstranil nekaj plastike ohišja in razkril nekaj ostanka nogice, dovolj, da sem lahko do tam potegnil spajko. Zaenkrat deluje.
Uteži pa nisem dajal nazaj.
Uptime: 74 dni
