robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 06, 2020 10:38 pm Naslov sporočila: |
jaz imam par tistih bazičnih a4988 doma pa zna bit da še kakšnega tmc2208, če boste rabli
_________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pet Feb 07, 2020 5:41 pm Naslov sporočila: |
Iščem bakelitno ohišje V-metra - 14,5x14,5cm... v kolikor ima kdo viška bi prepakiral vsebino.
lp.
299.86 KB |
2 krat |
_________________ --
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Feb 07, 2020 8:16 pm Naslov sporočila: |
Trenutno je na mizi Commodore C64...
Povezava
251.84 KB |
8 krat |
1.28 MB |
12 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Sob Feb 08, 2020 8:46 am Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
lp. |
Pošlji naslov.
s56vha Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.84 Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
Objavljeno: Sob Feb 08, 2020 7:13 pm Naslov sporočila: Re: Kaj trenutno počnem februar 2020 |
robert je napisal/a: |
Kupim kokoši nesnice v najboljših (najproduktivnejših) letih in 1 tono koruze
Da ne bomo pri modelarskemu krožku samo gulili balso in lepili letala sem se za popestritev odločil še za JajčkoFarb.
Motorji so bili na brzino naročeni iz Nemčije za zamudo pri krmilniku Geekcreit V4+ pa je kriv Corona virus
Za to je tudi poskrbljeno in bomo "globoko" pobrskali po ropotiji doma, kje je kakšen driver, da ga prilotamo na Arduino. |
A tale jajčkofarb lahko kej podeliš - datoteke za laserski izrez.
robert Član
s56vha Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2020 9:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala za link. Kakšno debelino vezane plošče si vzel; 5, 6 mm - verjetno 1/4˝ nisi dobil.
robert Član
Objavljeno: Pon Feb 10, 2020 5:23 pm Naslov sporočila: |
Moj je iz 6mm.
Pozoren bodi tudi na velikost preden daš rezat, ker ga je treba povečati.
Morda je kriva kakšna pretvorba iz col, pixlov,...
Imam tudi enega 1/3 manjšega za okras
_________________ LP Robert |
s56vha Član
Objavljeno: Pon Feb 10, 2020 7:59 pm Naslov sporočila: |
Uf, hvala za opozorilo, bom preveril pred rezanjem. Imaš kje zapisane dimenzije?
robert Član
Objavljeno: Pon Feb 10, 2020 8:18 pm Naslov sporočila: |
NEMA17 motorji imajo 31mm med luknjami in 23mm luknjo za montažo.
Jaz sem kar narisal kvadrat 31x31mm in potem povečeval.
Do računalnika z popravljenimi fajli pa ta teden verjetno ne bom prišel.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 8:27 pm Naslov sporočila: |
Delam z GPS kotroliran VFO za transverter iz 28MHz na 2.4GHz za QO-100 NB satelit.
Še marsikaj manjka.
87.41 KB |
10 krat |
87.38 KB |
7 krat |
Albert Einstein |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6553 Aktiv.: 29.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Feb 20, 2020 8:47 am Naslov sporočila: |
Daj se na jlcpcb
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Feb 21, 2020 5:31 pm Naslov sporočila: |
V zadnjem CircuitCellar je bilo objavljenih nekaj firm, ki se s tem ukvarjajo.
Mogoče bo komu prišlo prav.
Ime datoteke: |
PCB_Assembly.pdf |
156.49 KB |
Downloadano: |
20 krat |
_________________ Lp, Jaka |
