kaja.alyo Član
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.76 Kraj: Bistrica ob Dravi
Objavljeno: Ned Feb 09, 2020 6:07 pm Naslov sporočila: Substitut za Iskra ZP75 zvočnik? |
Zdravo,
Iščem primerno zamenjavo zvočnika za Iskra Savica SN120 (zvočnik Iskra ZP75).
Torej zvočnik je začel hreščati in potrebujem zamenjavo. Predvidevam, da so vsi ZP75 zvočniki že ali pa podo hitro po vsakodnevni uporabi svoje odslužili zaradi starosti.
Zato iščem sodobno zamenjavo.
Težko je najti fullrange zvočnik velikosti 19 x 10 cm in, da ima samo 3w na 4ohm, pod 30w sploh nič ne najdem, sploh pa ne potrebne občutljivosti, ki bi po moje morala znašati vsaj 90dB.
Torej, če je kdo že kaj menjaval na radju tistega časa in dobil dobre rezultate ali ima kakšno idejo naj mi prosim javi.
Hvala _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.52 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Feb 10, 2020 12:18 am Naslov sporočila: |
EI je delal širokopasovne zvočnike 3 W 4 ohm, s solidno občutljivostjo. Je pa velikosti 12 x 17,5 cm cca. Imam enega z oznako AZ 150 HPF-1. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Feb 10, 2020 11:40 am Naslov sporočila: |
Jaz bi na tvojem mestu dal notri avtomobilskega koaksialca. W niso problem, če je pa malo manj občutljiv, pa tudi ni kaj narobe. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Pon Feb 10, 2020 8:09 pm Naslov sporočila: |
sg1 je napisal/a: |
Sem šel merit zvočnik in sem izmeril, da je točno 12 x 17,5cm, membrana pa 10 x 15cm očitno, da oznake na zvočniku niso dimenzije, kot sem prvo mislil.
Možno, da je AZ150 Ei verzija Iskrinega ZP75, glede na identične mere , moč in impedanco.
Bi bili zainteresirani za prodajo po pošti? Ker sem iz okolice Maribora in vidim, da imate LJ lokacijo, tako da je kar daleč. _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Pon Feb 10, 2020 8:19 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Jaz bi na tvojem mestu dal notri avtomobilskega koaksialca. W niso problem, če je pa malo manj občutljiv, pa tudi ni kaj narobe. |
Sem razmišljal o tem, ampak nebi rad začel kupovati nekaj, kar bo mogoče vredu, mogoče ne. Tudi distančnik bi moral naredit, ker je pri večini koaksialcev visokotonec višje od membrane in nebi pasal.
Glede občutljivosti imam izkušnjo, da sem kupil PA zvočnike z občutljivostjo wooferjev 86dB namesto vsaj 90dB (500w rmsa po komadu) in je bila zadeva tako tiha, da sem jih kar hitro preteral, ojačevalec z 2x450rmsa sem moral imeti do konca navit, sedaj, ga ne dam preko tričetrt, običajno je na polovici. Potem sem kupil wooferje z 91dB in je razlika kot dan in noč. Kaj bi šele bilo pri 3w.
Ne glede na vse, si vseeno mislim, da bom na koncu dal koaksialca, če ne najdem druge zamenjave. _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Pon Feb 10, 2020 8:21 pm Naslov sporočila: |
kaja.alyo je napisal/a: |
Glede občutljivosti imam izkušnjo, da sem kupil PA zvočnike z občutljivostjo wooferjev 86dB namesto vsaj 90dB (500w rmsa po komadu) in je bila zadeva tako tiha, da sem jih kar hitro preteral, ojačevalec z 2x450rmsa sem moral imeti do konca navit. Potem sem kupil wooferje z 91dB in je razlika kot dan in noč. Sedaj, ojačevalca ne dam preko tričetrt, običajno je na polovici. Kaj bi šele bilo pri 3w.
Ne glede na vse, si vseeno mislim, da bom na koncu dal koaksialca, če ne najdem druge zamenjave. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Feb 10, 2020 8:47 pm Naslov sporočila: |
Glede občutljivosti imam izkušnjo, da sem kupil PA zvočnike z občutljivostjo wooferjev 86dB namesto vsaj 90dB (500w rmsa po komadu) in je bila zadeva tako tiha, da sem jih kar hitro preteral, ojačevalec z 2x450rmsa. |
Za 4 dB si rabil več kot 2x toliko moči, to mi je jasno, ampak za en tranzistor, ki nekje v kotu predvaja poročila, se ti malo manjša občutljivost ne bi smela toliko poznat. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 9:55 pm Naslov sporočila: |
Za 4 dB si rabil več kot 2x toliko moči, to mi je jasno, ampak za en tranzistor, ki nekje v kotu predvaja poročila, se ti malo manjša občutljivost ne bi smela toliko poznat. |
Ja, rad bi izkoristil čim bolje, ker res lepo špila z močnimi basi. Marsi katera hifi komponenta v rangu 2 x 30w ali več se lahko skrije.
Dobim sedaj podoben zvočnik, tako da bom rešil zadevo. Pa še nove kondenzatorje (razen elkotov, ki sem jih že zamenjal) in upore v ojačevalniškem delu vezja pa bo
lp _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
Kapko Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2020 15:06 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.47 Kraj: Javornik
Objavljeno: Pon Apr 13, 2020 9:40 pm Naslov sporočila: |
Podarim SN 75 zvočnik... v dobrem stanju. Poštnino plača prejemnik...
Na ZS.
Lp, P. _________________ Nisem šolan štromar. |
Uptime: 69 dni
