marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 866 Aktiv.: 3.89 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 6:37 pm Naslov sporočila: Krmilje motornega pogona |
Pozdrav
Po priloženi shemi sem napravil krmiljenje motornega pogona ESBE za mešalni ventil pri centralni kurjavi.
Je pa problem, ko ni vključen noben triak, motor BRNI.
Ko merim na sponkah motorja med NULO in CW je napetost 25 VAC, isto je tudi med NULO in CCW 25 VAC.
Če odstranim žico recimo na CW, pa motor ne brni.
Prosim, če mi kdo svetuje kako rešiti ta problem. Zakaj pride do te napetosti 25V ?
lp, marko
marko11 Član
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 6:40 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne znam več priložiti slike, poskušam pa negre?
kakšen je postopek, hvala?
Lp,marko
marko11 Član
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 6:48 pm Naslov sporočila: |
slika
124.84 KB |
46 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 7:26 pm Naslov sporočila: |
Poskusi najprej odklopit oba vhoda tista + - 24V . Če ne bo (verjetnost cca 50 %) bolje, oba vhoda kratkostiči. To se pravi vsak vhod posebej:) Zna biti bolje (50% verjetnost). Če je bolje, išči težavo pri tistem, ki daje impulze za vklop motorja. Ponovno se javi z odgovorom.
Mogoče v tem primeru rešiš že s tem, da priključiš recimo nekaj kohm upor paralel vhodu MOCa
SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.19 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 8:23 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če je krivec RC člen 39E in kondi 10nF, ki prepuščata nek tok, sicer zelo majhen, a vendar? Poskusi ju odklopiti.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.34 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 9:07 pm Naslov sporočila: |
SolarPlazma je napisal/a: |
Kaj pa če je krivec RC člen 39E in kondi 10nF, ki prepuščata nek tok, sicer zelo majhen, a vendar? Poskusi ju odklopiti. |
Zelo verjetno. Za sam pogon so običajno uporabljeni sinhornski motorji s trajnimi magneti. Ima dvojno navitje, ki je na eni strani zvezano skupaj (0) Na drugi strani pa je vmes kondezator. Priklop na eno ali drugo stran menja smer. Konec, ki v danem primeru ni v rabi MORA BITI V ZRAKU, sicer se pojavljajo težave. Dva taka pogona vezana paralelno običajno ne deujeta. Zgodi se da bo motor nenadoma začel iti v nasprotno smer oz. tja kamor gre lažje. Za upravljanje pa je najbolje uporabit releje.
_________________ lp
lojzek Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2020 7:11 am Naslov sporočila: |
Tega nebi verjel, taka je tudi po PDFju tipična vezava MOCa. pri meni taka vezava ne dela motenj niti na 3W lLED driverju... Ali na tuljavi releja. Res pa tudi je, da nikoli nisem meril, če kaj pride "čez", ker nisem imel takih težav.
Objavljeno: Pet Feb 14, 2020 3:15 pm Naslov sporočila: |
Zgoraj sem pozabil napisat, da služi kondenzator za smer vrtenja. Če je kondezator slab ali zanič se lahko zgodi, da se bo motor zavrtel v napačno smer.
Motorji, ki se vrtijo le v eno smer imajo običajno mehansko blokado za vrtenje v drugo smer. Če tisto odpove, se motor najljučno zavrti nekam. Običajno v smer, kje gre lažje.
Tak motor je v laminatorju "breskvica" katero nekateri uporabljamo za izdelavo TIV s prenosom tonerja. V moji je odpovedala blokada, tako da je sedaj ob vključitvi smer naključna.
marko11 Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2020 3:23 pm Naslov sporočila: |
Napravil sem tako kot si predlagal, odklopil sem snubber in sedaj motor NE brni.
Kot je predlagal Lojzek, pa je isto, motor brni.
Silvo, je rekel, da mora biti en pol v zraku, če odklopim en pol je pa ok.
Sedaj pa me zanima:
- če ne bo snubber-ja ali se lahko kaj skuri, npr. triak?, ker brez RC člena lepo deluje.
- ali namesto snubber-ja lahko dam varistor in kakšen?
lp,
Objavljeno: Pet Feb 14, 2020 3:35 pm Naslov sporočila: |
marko11 je napisal/a: |
Sedaj pa me zanima:
lp, |
Nič ne bo skurilo. Sam RC člena običajno ne uporabljam. Recimo tako vezje brez RC člena sem uporabil za vklapljanje enofaznega motorja 1,5kw z zelo veliko frekvenco vklopov. (pogon hidravlike motorja stroja za metanje glinastih golobov) V pogonu precej strojev. Nekateri obratujejo že 15 let. Do sedaj vsaj jaz ne pomnim, da bi odletel kak triac.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Feb 14, 2020 3:47 pm Naslov sporočila: |
Ce pa si bmv dvomih, na farnelu pokljukaj "snuberless" triac ...
marko11 Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2020 4:39 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Ce pa si bmv dvomih, na farnelu pokljukaj "snuberless" triac ... |
S tem si mislil, da nabavim te snubberless triace ?? če malo razložiš ?
lp,
mucek Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2020 5:25 pm Naslov sporočila: |
Jao, ce si v dvomih glede tega, ali se bo triac brez snubberja skuril. Ampak, glede na napisano, bi rekel da ne ...
lojzek Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2020 9:55 pm Naslov sporočila: |
Če je brez snubberja OK, ga odklopi - snubber. Ni neka resna verjetnost, da bo brez njega kaj narobe.
Uptime: 69 dni
